15303
31
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 18.02.2014 08:24
Сразу хочу сказать что новичок в этом деле.
Возникла идея сделать одну штуку. В ней 13 обычных синих светодиодов: Прямое напряжение светодиода (В): 3.5 Прямой ток светодиода (мА): 20 Светодиоды, скорей всего, будут просто подключены параллельно через резисторы, следующим образом: от 4 батареек (6 В): ![]() или от 3 батареек (4.5 В): ![]() А вопросы такие: 1. Сколько щелочных батареек лучше использовать (3 или 4)? Хотелось бы 3. Еще как вариант, есть несколько аккумов от старых сот. телефонов. Может их лучше? 2. Какого типоразмера лучше использовать (АА или ААА)? Если я правильно понял, то от этого только зависит как долго будут светить светодиоды. Хотелось чтобы хотя бы часа 4 светили. Расчеты схемы следующие: Рассеиваемая мощность на резисторах: R1..R13: 20 мВт Рассеиваемая мощность на светодиодах: 910 мВт Потребляемый ток всей схемы: 260 мА Потребляемая мощность всей схемы: 1.18 Вт 3. Можно ли использовать драйвер в данной схеме? И насколько это выгодно? Хотелось бы недорогой драйвер. Заранее спасибо за помощь. |
Сказал(а) спасибо: 472
то что вы насчитали, не отображает реальной ситуации, ваши батарейки просядут, под нагрузкой, и 3 банки 4,5в скорее всего останется 3,5в, с вашими резисторами, вообще может быть тусклая картина. а вы считали как будто на банках под нагрузкий, по 1,5в. ка именно просядут банки, зависит от качества банок.
про ААА забудте, они сдохнут очень быстро, 200+ма для них много, используйте АА. драйвер можно, но в вашем случае, не надо, так как если ставить 1 драйвер то надо или повышающий и все диоды последовательно, или понижающий и все паралельно, или вообще на каждый диод свой драйвер, но в вашей схеме достаточно резисторов. попробуйте спаять вашу схему и померте ток на диодах, с вашими резисторами там будет меньше чем 20ма. если будет тускло, чтоб не перепаивать резисторы, можете поралельно к каждому допаять еще такой же, общее сопротивление 2х будет в 2 раза меньше. |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Сюда бы еще ту схемку для питания светодиодов от 1 батарейки из транса, транзистора и резистора.
Не подумал об этом.
Ок. Одной неопределенностью меньше. А не возрастет ли от этого напряжение/ток до тех пределов при которых горит светодиод? Хотя перепаять, в принципе, не такая проблема. В этом случае, получается, можно более точно рассчитать величину токоограничительных резисторов, зная уже реальное напряжение на источнике под нагрузкой? Или это не так существенно? Цитата:
http://msevm.com/2011/04/le...
Допустим ета. Собирал для прикола, работает, выпрямитель не нужен, если светик подключен напрямую к генератору, то не сгорит. Выключатель вешаем до генератора. Но лучше всего, в вашем случае использовать стабилизатор напряжения на 3.5-4 вольта(допустим LM2576). Тогда даже при сгорании одного из диодов, остальные будут светится одинаково. Можно настроить так, что резисторы будут не нужны (меньше потерь). Но у него минимальное напряжение 4вольта, так что 4 батарейки минимум. При стабилизации тока, если сгорит один светик, то за ним полетят все остальные. Поетому я бы не советовал ставить туда драйвер от фонарика. [Исправлено: Snaiper, 26.02.2013 в 22:41] |
GRomR1 (26.02.2013)
Snaiper, Неплохо, но мне кажется не хватит знаний для этой схемы. Трансформатор ни разу не мотал. И боюсь ошибиться в расчетах. Пока хотелось бы хотелось ограничиться простым и надежным решением.
И к пятнице хотелось уже сделать штуковину. Но все равно спасибо, может в будущем все же сделаю, 2 улучшенную версию, так сказать ![]() Еще тут собрал схемку на стабилизаторе LM317 (http://led22.ru/ledstat/led...), чтобы проверить свои светодиоды (пока 3 шт. последовательно только подключал) от 12-вольтового блока питания. Работает ![]() Может при питании от батареек тоже в ней будет какая-то польза? |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1382
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
Уж очень большое падение напряжения на LM317... Одна батарейка из четырех только на нее и будет работать, сомнительное счастье.
Что касается повышающих преобразователей - есть и схема без трансформатора, но КПД оставляет желать лучшего.
Намотать на ферритовое кольцо 20-40 витков провода может даже школьник. Кольцо берется из материнки\энергосберигайки\любого хлама. Провод любой попавшийся под руку в (пределах разумного) медную шину или волосинки из катушки часов не надо.
Да наивысший кпд не получите, но работать будет. А вот такое продается везде за копейки.
имхо, вам нафиг не надо никаких регуляторов и схем, вам надо чтоб диоды просто светились от 3х пальцев.
берите 3 АА и подберите резисторы основываясь на реальном просаживании банок. я бы на 3 банки ставил 33om резисторы. (хотя думаю что этого будет много, но на первый раз проверить будет как раз), никаокго опасного тока и напряжения с такими резисторами, и щелочными аа не будет. возмите амперметр и меряйте ток на диоде, когда все будут подключены, чтоб замерять с реалистичным просаживанием банок, а то если вы 1 диод\резистор спаяете то банки не просядут так как с 13. [Исправлено: alpg88, 27.02.2013 в 01:27] |
Чёт я не пойму, зачем столько резисторов, если можно один на входе воткнуть. Или у диодов сопротивление разное?
можно но, представте 10 человек несут бревно, один упал, тепеь остальным тяжелле, они быстрей устанут, если еще пару упадет, то оставшимся вообще тяжело будет, и они скоро сами упадут вместе с бревном.
примерно то же самое при паралельном подключении диодв, поэтому китайские лейки палят диоды по одному, и чем менше их остаётся тем быстрее они горят. когда диодов в паралели 2-3 и ток поdаваемый на них не больше максимального тока одного то тогда нет проблем, но 13 паралельно, на общем токе 10раз большем чем максимальный ток одного, уже не совсем гут хотя я так делал не раз, все паралельно, пока работают, но это риск, если человек хочет сделать правильно ,не рискуя, пусть делает так. [Исправлено: alpg88, 27.02.2013 в 01:52] |
Virgo_Style (27.02.2013)
Понятно. Я ее взял лишь для того чтобы проверить как светят различные светодиоды, и из них выбрать подходящие.
DC-DC преобразователь на LM2596? Оно ведь? Заказал пару дней назад, приедет не скоро. У нас такого не видел. У нас одна микросхема - стоит от 150р. Цитата:
Отпишусь о результатах. alpg88, Snaiper, Virgo_Style, спасибо за советы. |
Сказал(а) спасибо: 145
GRomR1,А в "кемпинговой" лейке включены 4 последовательно АА и параллельно штук 20 (не помню точно сколько) светодиодов белых с небольшой "синевой", Обычные батарейки больше примерно 300 мА. дать просто не могут и светодиоды работают, а в качестве ограничения тока - внутреннее сопротивление батареи. И стоит такая игрушка от 120 до 250 руб. (светодиоды в магазине дороже стоят)
На никеле напряжение поменьше - ток побольше, но за 400 не переваливает. (дорожки дохлые) Благополучно живут уже года 4. Часто дохнет 1 или 2 светодиода, но в основном по причине плахой пайки. Их припой какой-то "сухой" - ломается вокруг ноги светодиода. Перепаивать все лень, который гаснет - тот перепаиваю. [Исправлено: vl-per, 27.02.2013 в 20:48] |
alpg88,
Собрал-таки схему на 3 батарейках с 33 Ом резисторами. Напряжение под нагрузкой получилось 4.26 В. Напряжение без нагрузки: 4,96 В. Ток в ветви с диодом 28-30 мА (что, наверно, не есть хорошо). Ток в полной цепи: 300 мА. Что посоветуете? |
GRomR1,
на другом комплекте батареек: Напряжение под нагрузкой получилось 4.48 В. Напряжение без нагрузки: 4,84 В. Походу надо было все же на 51 Ом паять. |
17
мда, хорошие у вас батарейки, , ставте 51ом. или добавте 1 резистор на всю линию, на плюсе или минусе, чтоб все 13 не перепаивать. где то 1 ватник вам надо.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36265 раз(а) в 16758 сообщениях
это понижающий преобразователь. с доавольгно большим дропаутом
т.е потребуется минимум 4 батарейки. а лучше 6. от одной батарейки (я так понял рекомендован был именно для этого) он вообще не заведется. нет. меньше гораздо. начните с 1-2ом. причем даже 0.125Вт достаточно. зачем там здоровенный одноваттник |
20
Input voltage: 3.2-40V. Output Voltage: 1.5-35V (adjustable) ,input must least high 1.5V than output. Но я его не для этого устройства брал. Так, хотел просто поиграть с ним, назначения пока не придумал. А что понимается под дропаутом? Цитата:
И мощность, которая будет на нем рассеиваться - 4.5В * ( 20мА * 13 ) = 1.17 Вт. Разве не так? |
