Просмотров в теме 61469   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 3
Старый 29.12.2012, 22:39 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:58
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1845 сообщениях
По умолчанию Несложный повышающий преобразователь
На днях неожиданно для себя обнаружил, что вот этакого цвета элементы на старых платах - это ни что иное как катушки индуктивности.
Немедленно захотелось собрать на них какую-нибудь фигню и посмотреть, что будет Есть у меня такой бзик, да и любопытен я.
Недолгий поиск привел меня к ключевым словам joule thief, а оттуда - к такой вот схеме:
Название: Простая повышайка.GIF
Вообще, по всей видимости, это НЕ joule thief, ибо в основном по этим словам находится схема с трансформатором, которая мне по понятным причинам не подошла. Ну нашлось, и ладно.
Чем впечатлила эта схема - так это тем, что при в четыре раза меньшей индуктивности, на два порядка большей емкости и транзисторах вообще другой проводимости (все полярности, разумеется, при этом тоже меняются) она все равно заработала и сейчас выедает старую AA батарейку.
Кроме того, на обычных, не smd элементах удалось вписаться в квадрат 20x20мм.
Естественно, это не для мощных диодов(по крайней мере, не в этом воплощении), но штука забавная.
Буду теперь думать, зачем оно мне надо и к чему приспособить
Внимание: КПД - вопрос больной и сильно зависящий от номиналов. тыц.
[Исправлено: Virgo_Style, 31.12.2012 в 14:28]
Admin (30.12.2012), havoc (30.12.2012), John Jack (29.12.2012), Leon (30.12.2012)
Старый 29.12.2012, 22:53   2
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Re: Несложный повышающий преобразователь
Интересно.. не слышал про такие преобразователи. Порыл инет, нашёл вообще такое вот чудо - http://forum.cxem.net/index...
Постоянку 12в в переменку 230в/50гц
Старый 30.12.2012, 00:43   3
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
О как...
Любой китайский фонарик на АА распилите - там та же схема о двух транзисторах...
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
А я думал суровое аналоговое детство было у всех... оч популярная была схемка пока китайцы не начали дешевые DC-AC штамповать...
Старый 30.12.2012, 09:06   4
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
В трудные времена делал повышающий преобразователь - задающий мультивибратор на КТ315, затем каскады на КТ817 и выходные на КТ819. Выходной трансформатор - перемотанный от лампового ЧБ телевизора. Повышал с 12 до 220 (ориентировочно). Хватало на видик+телевизор 51см по диагонали...
Аккумуляторы - НКГ-160, 10 шт.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 11:18 Автор темы   5
Virgo_Style
Взял драйвер из коробки, от трехбаксового 1xAA с DX ifair - AME8805 там стоит, однако. Хотя наверняка найдутся и такие варианты, если поискать.
Тут лично для меня интересна не новизна (да и какая нафик новизна у найденной в интернете схемы), а доступность.
Светодиод тем временем все еще тлеет. Слегка, на глаз 1-2мА, не больше.
[Исправлено: Virgo_Style, 30.12.2012 в 11:23]
Старый 30.12.2012, 11:39   6
Dragony
Аватар для Dragony
Там еще у вас дроссель очень тонким проводом намотан...
Старый 30.12.2012, 11:56 Автор темы   7
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Старый 30.12.2012, 12:34   8
Dragony
Аватар для Dragony
Да понятно, что "не для мощных диодов"... Но мне как-то ближе дроссели из серий ДПМ. Правда, они по размеру побольше будут.
Старый 30.12.2012, 13:16   9
Hocum
Вот та же сжема только с МК и в китайском исполнении
http://d******/p/5-mode-led-...
Старый 30.12.2012, 16:11   10
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
А где же фото готового изделия?
Старый 30.12.2012, 16:53 Автор темы   11
Virgo_Style
Ну, если интересно...
ID:	64571 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64572 Нажмите на изображение для увеличения
Сторона квадрата, повторюсь, 20мм. Светодиод 10мм -)
Думаю, что с smd-элементами можно вписаться в 17мм (но зачем?). А вот в 14 и тем более 10... тут уже меня терзают смутные сомнения. Хотя по идее-то тоже можно, куда бы оно делось.
Никак не могу найти дешевые (ключевое слово) сдвоенные транзисторы, а жаль -)
John Jack (12.01.2013), Leon (30.12.2012)
Старый 30.12.2012, 16:56   12
awl
Аватар для awl
А какой получился КПД у такого преобразователя?
Старый 30.12.2012, 17:26 Автор темы   13
Virgo_Style
вопрос интересный, вероятно зависящий и от номиналов. На своем пока не смог измерить - импульсный ток, цифровой мультиметр показывает полтора вольта на диоде, что явно неправда. Надо искать стрелочные...
Старый 30.12.2012, 17:41   14
awl
Аватар для awl
Измерять как переменку
Старый 30.12.2012, 19:58   15
Dragony
Аватар для Dragony
Смотря какая частота в преобразователе. Высокую частоту не все тестеры точно могут измерить...
Точнее всего было бы подключить осциллограф.
Старый 30.12.2012, 20:08   16
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А конденсатор на выход поставить не, или оно работать перестанет?
Старый 30.12.2012, 21:04 Автор темы   17
Virgo_Style
С конденсатором перестает работать, да. Мультиметр показывает несколько десятков килогерц - не знаю уж, насколько это соответствует действительности.
Старый 30.12.2012, 22:11   18
Dragony
Аватар для Dragony
Так и есть. Подобные преобразователи работают с частотой преобразования именно в десятки килогерц, причем частота может сильно "плавать".
Вариант: взять мелкий кремниевый диод, припаять его одним выводом к точке "измерения", затем взять конденсатор емкостью 0,022 - 0,1 мкФ (какой попадется), и припаять этот конденсатор к другому выводу диода ("висевшему в воздухе"), а другой вывод конденсатора припаять к "общему" проводу.
Затем проверить, как это повлияло на работоспособность. Если схема продолжает работать, тогда ставим параллельно конденсатору свой вольтметр и смотрим, сколько показывает, затем в уме прибавляем 0,7В (падение напряжения на диоде) и получаем напряжение в точке измерения.
Понятно объяснил, или схему надо? (просто лень рисовать... )
Старый 30.12.2012, 22:43 Автор темы   19
Virgo_Style
вполне. Но есть надежда все же найти какой-нибудь стрелочный показометр. По идее, блок питания выдаст нужное напряжение в любом случае. Нужно измерить потребляемый ток и ток с напряжением на выходе. Два стрелочных мультиметра у меня точно есть, должно и что-нибудь еще найтись.
Пока не хочу трогать, пусть доедает батарейку - хочу посмотреть, до какого напряжения он ее доведет. Хотя вряд ли в этом есть практический смысл, если честно, но интересно же.
Светодиод меж тем тлеет уже больше суток.
Старый 31.12.2012, 11:00   20
Dragony
Аватар для Dragony
Наверное, до 0,9В. Кремниевые транзисторы у нас открываются примерно при 0,7В на переходе. Ну, как раз до "чуть меньше вольта" и съест батарейку...
Если делать на германиевых транзисторах - то они будут работать примерно до 0,5В. Но где их сейчас брать - даже не знаю. У меня в старых запасах есть, но марки упоминать не буду - со смеха умрете...
Время генерации страницы 0.13498 секунды с 16 запросами
