5897
20
Регистрация: 14.12.2012 Последняя активность: 12.01.2014 00:19
Дорогие форумчане.
Я в фонариках пока что лопух, но хочется познакомиться с ними поближе. ![]() Суть моей проблемы заключается ниже. Полгода назад купил так сказать ознакомиться свой первый диоидный фонарь им стал saik sa9 Как мне показалось довольно дальнобойная вещица. Все бы хорошо но фонарь очень сильно грелся дошло до того что сам диод СПОЛЗ со своей платформы, взяв в руки первый раз паяльник был заменен этот злополучный дилид на аналогичный Cree q5, но вот опять !!! На этот раз оказалось что РАСПЛАВИЛСЯ припой на диоде.И было принято решение положить фонарь на полку и подумать о новом, но вот как-то цены кусаются на фирменные а вот у Китайцев выбор большой. Ну а вот сам вопрос: В ценовом диапазоне до 25$ понравился UltraFire WF-504B на XM-L T6. Его вроде как ругают (да тут все фонари до 100$ ругают ) но не так сильно как остальные. Вот что если приобрести его и по степени появления желания и возможности его проапгрейдить?Стоит ли попробовать или вы что нибудь лучше посоветуете? [Исправлено: HorseMan, 15.12.2012 в 00:12] |
Не надо брать WF-504B. Его надо не апгрейдить, а конструировать и изготавливать заново. А то тоже диод отпаяется.
Ну в моем понимании сам фонарь состоит из:
Копка (в ней заложены режимы фонаря) -> Источник питания(ток) -> драйвер (который этот самый ток перерабатывает) -> и наконец сам светодиод. Исходя из моей приславутой схемы главная проблема фонарей кроется в драйвере и диоде, так или я что то путаю? [Исправлено: HorseMan, 15.12.2012 в 00:44] |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
HorseMan,
![]() Это если говорить не о брендах.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Вот, например, классика: http://www.intl-outdoor.com... (лучше на нейтральном диоде, но можно и обычный). |
Корпуса, который не только держит это всё вместе, но и отводит тепло от светодиода. Фонари вроде WF-504B и подобных не имеют теплоотвода от светодиода. Большинство линзовых с зумом - тоже.
У дешёвых фонарей проблема есть и в драйвере, который не ограничивает ток и служит причиной перегрева. Но именно отсутствие теплоотвода убивает диоды. |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
У фонарей UltraFire 50* применяется дроп-ин, старайтесь его избегать.
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
HorseMan, я тоже начинал с Saik SA-9. Фонарю больше года. Также практически ежедневно использую UltraFire WF-501B. Тоже норм. Работает, ничего не отпаялось. Последнее время перешел на дорогие фонари. Недавно пришел TK70. Буду заказывать еще Olight SR95 на SST-90. Собственно Вы наверно фонарь ОЧЕНЬ интенсивно эксплуатировали. В жтом случае нужно либо дорабатывать фонарь, либо брать бренд. Возьмите JetBeam BC 40. Отличный недорогой фонарь.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
У меня UniquFire (вроде так пишется) С8 XML T6, бьет довольно далеко, заявлено 1000лм, не измерял, но метров за 200 достает точно.
"Таблетка" с диодом и драйвером ввинчивается в корпус, пробовал ставить на максимальном режиме - нагревается весь корпус фонаря, а не только "голова". Термопастой нигде не мазал. Уплотнительные колечки "с рождения" смазаны силиконом. Меня устраивает... |
Dragony, Вы видать UniqueFire C8 не интенсивно используете. 1000 люмен в нем и близко нет,не более 500-600 на свежих аках. ТС нужен ИМХО только бренд, или доработанный фаер.
Ну, я же написал что не измерял.
На максимальном режиме его только на улице гонять... ![]() Планирую поменять драйвер в нем, посмотрим, может что и поменяется. А качество изготовления корпуса меня устраивает вполне. Может, знатоки и найдут в нем кучу недостатков, но я пока их не увидел. (руки не царапает, детали не болтаются...) Может, руки и до апгрейда дойдут. ![]() Каждый выбирает по средствам... |
в качестве тушки лучше взять что-нибудь у официального дилера http://solarforceflashlight... или серый же http://solarforceflashlight... если финансы вообще придушат, то http://solarforceflashlight..., правда эта цена распродажная и корпус на самом деле поинтереснее первых двух ![]() модуль есть там же и довольно недорого http://solarforceflashlight..., но он традиционно холодный и с весьма широким лучом. к тому же на 100% мощности в таком корпусе он скорее всего погорит так что лучше запастись терпением и оловом: прикупить драйвер понадёжнее и поэкономичнее http://www.intl-outdoor.com... корпус модуля http://www.cnqualitygoods.c... - желательно с гладким рефлектором (mill) и нейтральный диод http://www.cnqualitygoods.c... - я б посоветовал взять холодный, но не знаю областей применения фонарика - потому универсальный и всё. канифоль, припой и фольга за свой счёт
трол. |
Miix (01.10.2013)
По ссылкам - там "дроп"-модуль? А что, с завинчивающимся нет?
Dragony, дроп, не страшен. Мой 501b на xml используется практически каждый день, от получаса до часа. Доработок нет. Работает почти год. Если же разряжать на нем по 3-4 комплекта акков, то либо сгорит драйвер либо диод. Доработка фольгой и термопастой решает проблему быстрой деградации диода. Но вот драйвер нужно менять.
Кстати, есть еще АлСил - получше, чем КПТ-В. Раньше за ней гонялись оверклокеры...
Надо будет на своем С8 "таблетку" намазать, так сказать "руки приложить".
17
Dragony, алсил отличная термопаста.
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
И будет уже как минимум третий случай, когда пасту придется счищать из-за нарушения контакта
Те, что дороже $100, ругают ещё сильнее ![]() Цитата:
20
