7045
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Бринит С2. В какой-то момент стал мерцать, будто контакт плохой, иногда переключается самопроизвольно на следующий режим, иногда ложно срабатывает защита от переразряда.
Грешил на плохой контакт с башкой, припаял вторую пружину. Потом на кнопку - проклеил токопроводящим. Сегодня подключил башку от С8 - нормально работает. Проблема в голове. Что там может быть, там же запаяно все?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
У камрада Kerry такая же фигня была. Вылечилось, если не ошибаюсь, удалением термопасты с резьбы пилюли.
Капитан Очевидность
Как вариант ещё - отпадает пайка где-то. Можно заодно пропаять провода и детали на драйвере.
Да, действительно. Видимо, этот клей не очень хорош.
С моим огромным паяльником и дрожащими руками лучше этого не делать. Я подумывал о замене драйвера на народный, апнутый прошивкой от Тамагочи, зря я не заказал два драйвера. Надо только найти водителя программатора
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 431
У меня и китайский есть, но я не могу им паять - у него жало из светлого металла, на который олово не липнет. Купил украинский, с плоским латунным жалом, но не думал, что он окажется таким большим. А еще он кривой и ржавый. Паяет хорошо, но паять им 10мм драйвер проблематично.
Надо было брать китайский с плоским латунным жалом. |
Khii!, напильнег хорошо затачивает медь
трол. |
Я его подточил немного, но он еще и длиннее китайского раза в полтора.
А вообще, да, надо будет сильнее сточить. Никто, кстати, не знает, в чем смысл этих паяльников с жалом из металла, на который не липнет медь? Или это надо проволочку тонкую оловянную к контакту сразу и паяльником подогревать? |
Ладно, не важно. Тему можно удалять, фонарь починил. Дорогущий токопроводящий клей на основе серебра редкое Г.
