3951
Регистрация: 16.06.2012 Последняя активность: 25.12.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 29
Здравствуйте, всем, вопрос по драйверу фонаря, работал на 3х18650 и светодиод SST-50, на переходе на макс режим внезапно потух (но уже возле дома с рыбалки уже вернулись
). Итог сгорел SST-50,Драйвер выдаёт нестабильное напряжение см. вложения. Есть идеи, или кто сталкивался подскажите пожалуйста, может получится отремонтировать? |
Драйвер 5ти режимный на миниатюрах напряжение на выходе *низкий*, *средний* и *максимальный*
Драйвер стабилизирует ток, а не напряжение.
Соответственно без нагрузки он может выдать что угодно. попробуйте в нагрузку включить сопротивление в 0.5 -1 ом. (10 ваттное), померять ток и напряжение. Вполне возможно что диод умер от перегрева ил повышенногот ока. |
Спасиб, попробую с сопротивлением, приведу замеры, я понимаю что стабилизация должна быть по току.
Здравствуйте, произвёл следующее: вместо нагрузки подцепил галогеновую лампу (0,2-0,5 Ом), напряжение подаваемое на драйвер 12,95 Вольт. Результаты замера напряжения на нагрузке:
Режимы Мин 0,26 Вольт, еле виден накал спирали Средний 2,36 Вольт, накал очевиден Максимальный 8,16 Вольт, яркое свечение Замеры производил цифровым мультиметром и «Ц»-шкой (стрелочный) показания рознятся в сотых – десятых долях вольта. 8 вольт многовато для SST-50 все-таки, заказал новый светодиод, когда придёт не рискну паять на этот драйвер. |
