Просмотров в теме 6834   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.09.2012, 09:12 Автор темы   1
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Help Поиск дальнобойного модуля
Прошу прощения если не в тот раздел.
Делал я себе вспомогательный свет на каску и использовал для этого небольшой 26мм модуль по типу этого:
http://d******/p/ultrafire-x...
Рефлектор закрыл стеклом, промазал силиконом, залил плату парафином.
Получилось вполне себе ничего, но вот очень дальнобойным его все таки не назовешь.
В итоге возникла идея повесить с другой стороны еще 1 модуль, может быть значительно больших размеров, но действительно дальнобойный.
Пока возникло 2 идеи:
1) http://d******/p/v6-xm-lt6-1...
Гдето на форуме читал что это дальнобойный модуль.
Диод и драйвер я могу заменить например на тот же XP-G (расположение кристалла на той же высоте, просто кристалл меньше, или же просто заменить драйвер на послабее), такая мощность и режимы мне не нужны + питание у меня от 1 лития, а тут от 6в.
Покупать такой модуль чтоб выкинуть всю начинку и заменить на свою немножко давит жабка.
2) взять Ultrafire C8, и голову от него прилепить на каску.
Сам фонарь есть, но ломать его не хочется ибо нравиться.
Вариант купить еще 1 - но тоже жалко будет ломать.
В общем - прошу помощи. Действительно ли модуль в варианте 1 является хорошим дальнобойным модулем и какие есть альтерантивные дальнобойные модули ?
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 09:51   2
По умолчанию Re: Поиск дальнобойного модуля
http://d******/p/52mm-38mm-a...
относительно дальнобойный модуль - апельсинированный рефлектор крадёт 10...15% осевой плотности, да и глубина широкой тарелки не очень большая. зато будет максимально возможная заливка в ближней зоне и неявно выраженные дальнобойные свойства - нечёткий, но довольно узкий и яркий спот
у меня в TR-1200 стоит аналогичный http://d******/p/cree-xml-t6... . не сказать, что дальность убойная, как к примеру у STL-V6, но гораздо более уверенная, нежели у модулей D26
при замене диода страдает в основном заливка, дальнобойность почти всегда остаётся на уровне за счёт ощутимой разницы в размерах кристалла
[Исправлено: blindnick, 20.09.2012 в 09:56]
Старый 20.09.2012, 10:16 Автор темы   3
mrzimm
Аватар для mrzimm
Спасибо, но за ближне-среднюю заливку у меня отвечает основной свет.
Тут мне нужен именно максимально дальнобойный фонарь, он будет использоваться не так уж и часто, только когда нужно далеко просветить.
В этом случае боковая засветка только мешает.
Старый 20.09.2012, 10:21   4
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
какая осевая плотность необходима?
Старый 20.09.2012, 11:01 Автор темы   5
mrzimm
Аватар для mrzimm
Скажем так - из личной практики самый лучше дальнобойный фонарь это фонарь без боковой засветки.
Узкий луч и без боковой засветки дают линзовики, но в виду потери более 50% потока в состоянии узкого луча линзовик я использовать не хочу.
Оптика для светодиодов все таки не дает желаемой узости луча, хотя там и боковая засветка очень слабая.
Потому я в поисках склоняюсь все же к модулям на глубоких рефлекторах.
Как я писал уже выше одним из оптимальных вариантов - Ultrafire C8, очень направленный дальнобойный луч, но жалко ломать.
А конкретно по вашему вопрсу, к сожалению я де достаточно технически образован чтобы корректно на него ответить.
Старый 20.09.2012, 11:19   6
тогда проще всего субъективный тест - взять в руки несколько штук, включить, посветить и выбрать понравившийся
Старый 20.09.2012, 11:37 Автор темы   7
mrzimm
Аватар для mrzimm
Да это идеальный вариант, но купить кучу модулей посветить или и выбрать нужный будет более чем накладно финансово.
Подожду может что народ посоветует еще чего.
Если ничего не придумается, то наверно будет проще всего купить ультрафаер ц8 с 1м режимом и использовать его голову.
Старый 20.09.2012, 11:53   8
действительно дальнобойные фонари высвечивают до 2 км, если что.
Диод и драйвер я могу заменить например на тот же XP-G , такая мощность мне не нужны
действительно дальнобойные фонари действительно мощные, если что.
по сравнению с ксенониксом этот модуль просто до ветру вышел, а не посветить.
альтернатива модулю V6 - модуль V8.
C8 с XM-L просто убойный луч, нигде ни в одном месте не узкий - дальнобойность просто за счёт немеренной дури. если уж нравится именно C8, а не катапульта например, то можно взять хороший недорогой фонарик с одним режимом http://d******/p/fandyfire-c...
p.s. зачем заниматься отделением головы от фонарика?
Старый 20.09.2012, 13:27 Автор темы   9
mrzimm
Аватар для mrzimm
Ага, ок
Задумался.
Немного не понял что имелось в виду.
Извиняюсь за неточность, я имел в виду Ultrafire C8 на XR-E
по типу этого:
http://d******/p/ultrafire-c...
Если привинтить к каске только голову то ее можно расположить так чтобы она выступала меньше.
Старый 20.09.2012, 15:45   10
mrzimm, ну уж если есть возможность использовать модуль без корпуса (герметизирующие материалы и прямые руки), тогда уж бери моудль для trustfire X8 - http://d******/p/x8-xm-lt6-1... - он сам по себе массивен и уже с какими-то рёбрами охлаждения. только драйвер (и место под него) может оказаться не народного размера 17 мм, а миллиметров 19...22.
дальнобойности хватит стопудово
Старый 20.09.2012, 16:33 Автор темы   11
mrzimm
Аватар для mrzimm
blindnick,
спасибо, я смотрю этот модуль и чуть поменьше что тоже хорошо и цена по приятнее.
Загерметизировать смогу.
Драйвер не проблема и самому сделать.
Спасибо, попробую этот модуль.
lismenok (28.10.2012)
Старый 29.10.2012, 09:55 Автор темы   12
mrzimm
Аватар для mrzimm
blindnick,
Бесподобный модуль. Большое спасибо, то что искал.
Время генерации страницы 0.10726 секунды с 15 запросами
