30554
97
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 19.01.2015 18:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день, обитатели форума.
Решил стать частью вашего форума, так как кроме как здесь, наверное, не помогут советами и знаниями нигде. В обшем, решил я собрать фонарь, долго вынашивал эту мысль, и, в общем, хочу воплотить ее в жизнь. Сам по образованию и по месту работы - финансист, есть маленькое хобби - точу разные железяки для своего удовольствия. И хоть в части расчетов свойств, допусков и разных ньюансов металлов - есть знания, в части электроники, их - не хватает. Пытался читать спецлитературу - тяжело, нужно кому - то задавать вопросы. Предназначения фонаря - подводная охота и дайвинг (чаще). В общем, что хочу получить: Фонарь высокой мощности и выжать из него максимальное время свечения. Очень желателен датчик разряда. Об этом, вообще можно много говорить, нужен он или - нет, но когда гаснет фонарь на глубине, то ощущения - пипец, всплываешь и не знаешь куда упрешся головой. Резервный с собой таскать - да, но для него - другие требования. Фонарь должен работать в очень широком диапазоне яркости. Например, днем для подсветки нужен яркий свет (750-1000-1500 Лм), ночью - напротив свет должен быть таким который бы не ослеплял и не делал бы из грунта лист бумаги белого цвета (150 -500 Лм). Из деталей фонаря вот что присмотрел: Диод: 3 XM-L 2800 Lm 3 светодиода CREE XM-L последовательное соединение на плате Световой поток - 2800 лм Рабочий ток 350...3000 мА, падение напряжения 9 В Диаметр платы 35 мм высота (с оптикой) 15 мм http://beriled.biz/product_... Драйвер:
Плата управления ШИМ:
Все это дело хочу запитать от: А) трех банок 18650 в кассете по 3 шт в каждой. Б) шести банок 18650 в кассетах по 3 шт в каждой расположеных последовательно одна за другой. Очень нужен ваше мнение по поводу: 1) Нормально ли подобран драйвер под заданные параметры? 2) Как расчитать время работы в максимальном и минимальном режимах? 3) Как расчитать какова будет мощьность фонаря на минимальном режиме? 4) Стоит ли в эту схему добавлять датчик Холла и магнитную кнопку (я просто не знаю принцип ее работы)? Спасибо! |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:24
Вопросы встречные:
пруф Цитата:
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 05.09.2012 в 12:44] |
Евгеха (05.09.2012)
Планирую делать радиатор на корпусе. Корпус буду точить своими силами исходя из того что будет внутри. Соответственно и задачи в корпус заложу...
Так буду брать 3000К... этим думал эфект снизить... Есть другие варианты, расскажите, буду благодарен,информация очень нужна... Да, но я немного не совсем может правильно понимаю что такое "занижайка" если мощности - то правильно, мне те 2800 Лм - не к месту, если будет больше 1500 -1700 - то что нужно. Опять, же, подкорректируйте если я не прав, для меня это новое и очень интерестно, особенно потому что делаю для себя любимого))) |
Нужна будет толстенькая площадка и хороший прижим звезды с диодами к этой площадке (вы из алюминия делаете?)
Тёплые диоды (или хотя бы тёпло-нейтральные) проблему снимают (хотя в редких случаях может пригодиться фильтр, отрезающий синюю часть спектра) Понижайка с превышением опасна тем, что вы в один прекрасный момент остаётесь без света с наполовину разряженными аккумуляторами (если число аккумуляторов равно числу диодов) Выхода два – или брать на один аккумулятор больше, либо взять драйвер, переходящий в директ-драйв при снижении напряжения (если вы скажете из какой вы страны – скажу, где взять ближе) |
Евгеха (05.09.2012)
Да, я еще профиль толком не успел заполнить - Киев, спасибо!
Можно сделать площадку хоть 10 мм. Звезду прижму болтами м3. Если бы я знал сколько он может светить на трех банках, то уже понял бы резерв света. Вообще в идеале - 6ть банок 3+3. Но это если трех будет мало по времени работы, какой же смысл делать фонарь с ресурсом работы 30мин. В то же время 6-ть банок + корпус - это уже гантеля получится). Но нужно выйти на требования, так что - это нормально. Дюраль, алюминий, медь, латунь - что - то найду. |
Только не латунь. Плохая теплопроводность.
А расчитать просто: на правильном драйвере один XM-L светит на 100% около часа на одном правильном 18650 То есть три 18650, три диода, 100% – час 50% – два часа И так далее |
Евгеха (05.09.2012)
Лучше всего - латунь?
dsche, посоветуйте драйвер с возможностью регулеровки от грубо 150-200 лм до разумного), пожалуйста, на том же Бериледе (как я понимаю, тут у них бизнес удался,- конкурентов почти - нет). И может еще посоветуете что лучше - датчик Холла или оставить управление через плату ШИМ? Блин, вопросов много)... Ничего у меня там не сгорит если поставить 6-ть аккумов? |
Латунь – хуже всего
С Бериледа ничего рекомендовать не возьмусь (пусть украинские товарищи расскажут что там и как) Управление через отдельную плату сочту расточительным Датчик Холла – вы понимаете, как работать с магнитным кольцом под водой? Как считать рантайм с промежуточными значениями? (ну или может вам это не надо) В общем, дальше уже вкусовщина. Для кого-то плавное управление предпочтительней, для кого-то фиксированные режимы. |
...без отдельной платы не всунишь туда датчик разряда...
Были планы уйти от кольца в пользу магнитной кнопки на торце фонаря. Не знаю...нужно определится с элементом управления... |
Сказал(а) спасибо: 1935
Да ну https://forum.fonarevka.ru/...
И на том же бериледе есть платы защиты для паков аккумуляторов. Или берите аккумы с уже встроенной платой защиты. Первый вариант предпочтительней. |
Датчик разряда нужен для оповещения о небходимости возврата на сушу и подъем с глубины, не для защиты от разряда аккумов. |
В общем, все пересмотрел.
Диод будет: http://beriled.biz/product_... Посоветуйте с того же ресурса драйвер или где еще можно купить на Украине. Также, как это все лучше всего будет запитать - два по два паралельно или три паралельно? Спасибо! |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 11.10.2013 17:26
а почему отказались от кластера 3 XML?
расход заряда больший и пятно не то что хочу, ко всему прочему 2800 Лм - многовато, какой смысл брать диод и использовать его на 50% потенциала, это как Ленд Ровер Дискавери для поездок по городу покупать))), в общем - умнею потихоньку).
Также, на МТ-G рефлектор можно подобрать из большего ассортимента. Скажите, на что лучше ложить диод, что не латунь - понятно. Медь, дюраль, алюминий, бронза - что лучше? Спасибо. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
у кого теплопроводность лучше, на то и ставить
Евгеха (19.09.2012)
17
Евгеха (21.09.2012)
Вчера спаял всю цепь! Доволен. Датчик Холла в моих руках первый раз работал. Все отлично, пациент - живой, состояние - стабильное).
Друзья, подскажите, как сделать правильно в фонаре теплоотвод, диод сильно греется. Алюминиевую подложку мм так 7-8 с продольными проточками, корпус довести в районе диода до 0,2мм, что еще нужно? [Исправлено: Евгеха, 21.09.2012 в 11:30] |
Сказал(а) спасибо: 1077
Доброе утро!
Кто знает, "звезда" диода на радиатор паяется или крепится болтами? |
