87555
84
Сказал(а) спасибо: 1935
Товарищ Ryazanec с соседнего форума forum.********* разработал простой индикатор напряжения. По его согласию выкладываю сдесь его работы. Родная тема тут
Есть несколько индикаций заряда. 1) горят (переливаются) все 3 светодиода 2) мигает 1 светодиод и 2 горят 3) горят только 2 светодиода 4) мигает один и горит 1 5) горит один 6) мигает 1 7) быстро мигает 1 когда напряжение совсем низкое вспыхивают поочередно все светодиодыСхема (прошивка 1Li-25.hex) на attiny25 для индикации заряда одного литиевого аккумулятора: ![]() Как работает схема? При подаче на вывод PON высокого уровня индикатор просыпается и показывает текуший заряд. После отключения программа ждет завершения анимации и гасит светодиоды. Если больше ничего не произошло, то контроллер через 1 секунду засыпает. При подтяжке вывода CHRG на землю включается индикация заряда 1) плавно включается 1 светодиод 2) плавно включается второй светодиод 3) плавно включается 3 тий светодиод 4) плавно гаснут все и далее по кругу. По моей просьбе была создана схемка для индикации заряда нескольких литиевых аккумуляторов на attiny85 (по схеме делитель расчитан на четыре банки, но это не помешает пересчитать его для другого количества): ![]() Схема работает сразу при включении, никаких сигналов никуда подавать не нужно. Прошивка nLi-85.hex Еще схемка (прошивка nLi-45.hex), где индикация включается при нажатии кнопки (используется attiny45): ![]() Фьюзы: ![]() По мере развития индикатора буду обновлять шапку. P.S. Ну так уж сложилось, что для разных схем разные тиньки использовались. Попрошу автора сворганить комплект прошивок и для других тинек.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 14.02.2012 в 23:13] |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Интересная идея. Я давно думал на тему сделать фару от динамки, чтобы по мере роста напряжения с динамки подключать больше кристаллов у МС-Е (мысль была давно), ну или отдельных диодов XP-G. Динама может выдавать напряжение до 60В, но ток почти при любом напряжении будет в районе 500-700 мА, т.е. чтобы свет появлялся при малом напряжении надо подключать меньше диодов, а по мере роста можно уже добавить. Возможно ли использование такой схемы для этого? Руки до реализации у меня вряд ли дойдут в скором времени, поэтому вопрос чисто теоретический.
ites,
![]() Динамка- это скорее источник тока, чем напряжения. При нагрузке напряжение быстро и очень сильно просядет. Можно через выпрямитель просто подключить диод\диоды параллельно и всё. Они сожрут столько, сколько даст им динамка. Не пережрут думаю, так как с динамки много не возьмёшь. Попробуйте нагрузить динамку амперметром и покрутить корошенько колесо. Думаю, даже один хмель она неспособна прокормить на полную. |
Ну, и куда это можно применить? В фонарь это не засунуть, а в домашних условиях можно мультиметром замерить с гораздо большей точностью. Я просто уверен, что у тех, кто может это собрать и прошить мультиметр дома есть
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
ites, вы хотите стабильной яркости чтоли? Ну тогда понижающий преобразователь и ионистор. Кое-как настабилизирует чего-то... Но велосвет с динамкой некудышний всё равно, гиблая затея как по мне.
Регистрация: 14.02.2012 Последняя активность: 18.11.2015 14:50
На счёт сколько снять с динамки -- 10 Ватт можно точно снять, а можно и больше на хороших. |
Маслать и маслать там дабы добыть эти ватты...
А если по теме, то давайте проследим процесс. Едем медленно, некое устройство включило нам один светодиод, радуемся. Едем быстрее, устройство включает второй светодиод, всё вроде бы дальше понятно. Ан нет! Как только включится второй светодиод, ток потребления резко скаканет, напряжение на динамке резко упадет и устройство, повинуясь своей задаче, отключит светодиод. И такая мигалка всю дорогу, разве что с хорошей горки будет светить ярко и постоянно. Можно попытатся боротся всякими умными нелинейными гистерезисами, но как-то оно всё равно не фэншуйно. Лучше пусть диоды будут напрямую подключены и их яркость будет плавно зависеть от скорости, а чтоб не спалить, катясь с крутой горки, можно линеник поставить. |
Мне лень искать результаты, но в общем, там всё не так плохо. Динамки разные бывают.
ites, вы уж не обижайтесь, что так яро бойкотирую вашу идею. Не проникся значит(
Надо было сразу сказать, что собираетесь диоды последовательно соединить и закорачивать лишние. Интересно... Мысли полетели в другую сторону... Вроде логики прибавилось, но надо подумать) |
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.01.2015 12:40
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
Еще как засунуть. Если фонарь от 1 го индикатора питается, то размеры могут быть 7х7 мм, и толщиной не более 5 мм, без учета светодиодов. Если использовать светодиоды в корпусе 0603 то запихать куда угодно можно. Недавно на 1м светодиоде делал, 2х цветном, 3 мм корпус. заряжен - зелёный, и по мере разряда цвет сползает с зелёного до красного (зелёный-желты-ораньжевый-красный-мигающий красный - индикация плавная, происходит в 64 шага, если ставить внешний делитель, то можно в 800 шагов сделать) В фонарь можно запихать и вот это: Индикатор разряжа+встроеная зарядка для лития размер 1,5х1,4 см детали с 1й стороны, вторая как радиатор, если с двух сторон развести то уменьшить еще процентов на 30-40 можно. |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
ВладМур, эээ... Ну, мой образец уже в велофаре... Но можно попытаться.
17
ВладМур (15.02.2012)
МОНАРХ, если не затруднит. Я вот хотел бы в блок АКБ чёнить встроить для контроля заряда. Потому как имеющийся тёхцветный трёхногий светодиод работает только при зарядке, а в процессе эксплуатации молчит :-( . Вопрос, что выбрать: цифровой индикатор, или светодиодный рядный, а тут вот ещё и цветная мигалка появилась... Хотелось бы: нажал на кнопку-увидел, сколько есть "топлива", отпустил-всё погасло. Видел тут платы защиты на 4 элемента с индикаторами и кнопкой, но под них надо будет корпус пилить.
[Исправлено: ВладМур, 15.02.2012 в 11:20] Причина: Пока не могу вложить изображения |
ВладМур, ну я бы посоветовал собрать предлагаемый в теме светофор. Кнопку нажали, три секунды посмотрели чё он он там говорит. Вся вкусняха этой схемы в простоте и реализации восьми ступеней индикации при использвании трёх светодиодов.
Кстати, никаких мерцаний, которые заметила камера, глаз не увидит. Проверено. Всё работает плавно и красиво. |
20
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
У меня вопрос: а чем LM3914 не угодил? Простая и надёжная схема вроде как.
