74724
111
17
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
Продолжаем разговор.
частенько вижу, практически при каждом упоминании о допиливании какого либо разнофайра "совет" типа "и обязательно термопасты под звезду напихай, да побольше". Ребята, зачем побольше, а? Это кашу маслом нельзя испортить, а процесс теплопередачи как нефиг делать. у термопасты, даже самой лучшей, коэффициент теплопроводности в десятки(!) раз хуже, чем у самого неподходящего для теплопередачи сплава, и в сотни, чем у меди, например. назначение термопасты - заполнять неровности в области контакта поверхностей источника тепла и теплоприемника, заменяя собой воздух, у которого теплопроводность еще хуже, чем у пасты. и чем меньше будет пасты под той же звездой, тем большая площадь контакта металл-металл будет задействована для теплопередачи. А набухав ее под звезду "от души" вы добъетесь обратного эффекта, создав прослойку из очень плохого проводника тепла, бутылочное горлышко. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
a1936911620 (03.09.2012), bdr (13.10.2018), LEV-UA (01.10.2018), Magvay (24.09.2013), skorp777 (01.10.2018), Virgo_Style (04.09.2016), zetroot (07.10.2012)
Лично не вижу смысла в данной теме, т.к. предложений "побольше напихать" не так много от "умников", да и как мне помнится тема на форуме некогда была про то как правильно наносить термопасту.
P.S. А так, вот хорошая темка есть на одном из форумов - тыц.
[Исправлено: Leon, 03.09.2012 в 10:01] |
тем не менее.
помимо советов напихать побольше, есть еще необоснованная радость от того что в свежеполученном фонарике китайцы "термопасты не пожалели" или вон раздутая история с тк35, как гнобили феникса за то что он "сэкономил" на термопасте? все от недопонимания и мышления стереотипами. термопаста хорошо? хорошо. а значит она должна быть и ее должно быть много. |
термопаста лучше воздуха. иногда "побольше, не жалей" - это единственный путь организовать теплоотвод от "вывешенного" диода (фиксацию/прижим звезды очень часто оставляют рефлектору или какой-нибудь пластиковой туфте вместо шурупов и винтов)
трол. |
в конце концов есть термоклей. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Подтверждаю, прижим это очень важно
Есть прижим – "лишняя" паста дырочку найдёт и уйдёт наружу/внутрь (попутно заполнив пазы с торца звезды, каверны в токарке и т.п.)
если есть такой хороший прижим, что напрочь выдавливает излишки термопасты, не лучше ли вместо нее использовать свинцовую фольгу(в идеале) или тонкую пластинку свинца? свинец под давлением течет, а теплопроводность у него много выше, чем у термопасты
хотя, конечно, если выдавится именно вся лишняя паста и не останется прослойки из нее... [Исправлено: galex, 03.09.2012 в 09:51] |
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
А если в лунку куда будет сажаться звезда накрошить олово расплавить и шлёпнуть на горячую ? ...:-)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1845 сообщениях
очевидно же, надо не больше и не меньше. а столько, чтобы заполнить поры, неровности... в общем неконтактирующие участки у прилегающих поверхностей.
как это нужное количество нанести? ну по ссылке Leona во втором сообщении есть несколько хороших способов. если вдруг кто-то не знает или не догадался. |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17522
Поблагодарили: 39331 раз(а) в 14565 сообщениях
... и потом понять, что диод чуть криво встал, или перегорел, или просто появился еще более интересный и надо заменить...
![]() Цитата:
Т.е. фонаревочный FAQ по термопасте
Сказал(а) спасибо: 1077
Все зависит от качества обработки поверхностей и отводимой мощности.
В фонарях, особенно китайских, посадочное место в модуле часто оставляет желать лучшего. Вогнутая или выпуклая поверхность, со следами от резца, отнюдь на способствует хорошему теплоотводу. Поверхность звезды светодиода тоже никакой доп. обработке не подвергается. В такой ситуации, напихать побольше термопасты и выдавить излишки - вполне приемлемый, простой способ обеспечить хороший теплоотвод. Дело в том, что даже от XM-L, работающего на максимуме нужно отводить всего 6-7Вт тепла. Компьютерные критерии здесь не применимы, даже от весьма слабенького процессора, через площадку аналогичной площади нужно отводить порядка 60Вт. Соответственно и критерии к качеству обработки контактных площадок и темопасте, совсем другие. |
да выдавить. как можно больше. так или иначе. но об этом частенько забывают.
прежде чем советовать термопасту, нужно посоветовать идеологически правильные методы посадки - шлифование грубое площадки пилюли и звезды на плоскошлифе, шабрение и полировка в "зеркало" Rz 0,025 и притирать поверхности до диффузионной сварки в вакууме
![]() тут уж каждый со своей колокольни. если в качестве теплопроставок я использую копеечные монеты, то "орёл и решка" обязательно обильно смазываются термопастой и паста выдавливается до контакта металла поребриков к звезде и пилюле. и я не хочу самостоятельно делать данную операцию в фонарике за 100+ баксов. |
17
достаточно. часть металла с наиболее мягкой поверхности заполнит поры в наиболее твердой - идеальная притирка. ни паста ни
не потребуются развивая мысль, следующий шаг - контактная сварка с площадью контакта равной площади звезды. ![]() эээ,.. тема создана не с целью научить пользоваться термопастой. а порассуждать, сломать шаблон. [Исправлено: galex, 03.09.2012 в 12:45] |
027 (16.03.2013)
20
