5471
Регистрация: 08.07.2011 Последняя активность: 11.12.2012 19:17
В прошлом году купил подводный фонарь MJ-810 XM-L (драйвер MJ-262).
В прошлом году когда садились аккумуляторы драйвер отключал нагрузку. Сейчас когда садятся аккумуляторы не драйвер отключает нагрузку а у наиболее севшего аккумулятора срабатывает защита от переразряда при 3В, а драйвер работает даже при напряжении 5В. С другой стороны на характеристиках драйвера написано: "Рабочее напряжение - 5...12В" то есть при 5В он и не должен отключать нагрузку а 2 аккумулятора всегда дадут больше 6В так почему раньше драйвер отключал нагрузку, может по току меньше нормы ? Что то с драйвером или в чем может быть проблема? [Исправлено: noklims, 14.08.2012 в 12:02] |
А что за аккумуляторы?
http://d******/p/diving-cree...
безымянные ICR18650 2200 махачай?
трол. |
Сказал(а) спасибо: 1935
Подобная тема https://forum.fonarevka.ru/...
А вообще драйвер должен выключать свет или это нормально что свет при разрядке выключает сам аккумулятор ? [Исправлено: noklims, 14.08.2012 в 13:32] |
Может она и глючит (у меня отрубалась при 3.3В) [Исправлено: Qwertus, 14.08.2012 в 13:53] |
Кто скажет это нормально что при разряде срабатывает защита аккума а не драйвер светодиода? Если не нормально то на чем основана защита драйвера по напряжению или по току или по скорости падения напряжения или хз что там еще ? |
Вот некоторая информация по защите аккумов https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Qwertus, 14.08.2012 в 15:07] |
А если написано на драйвере:
"Рабочее напряжение - 5...12В (макс. до 14В)" это значит что при 5В он отключит нагрузку полностью и с петлей гистерезиса к примеру при 6В подключит назад ? Раньше то драйвер почему то выключал нагрузку непонятно только по каким параметрам он это отслеживал. А есть какая информация по отключению нагрузки драйверами, на что они ориентируются при выключении ? И почему вы все грешите на аккумуляторы, фонарь светит на самом ярком режиме 1,5 часа как и положено после чего напряжение на акумах практически одинаковое, переразрядиться акуму не дают, отключают его как и положено. Может они и плохие но в данном случае вроде они не при чем. [Исправлено: noklims, 14.08.2012 в 16:55] |
никто не знает ?
