Просмотров в теме 7505   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2012, 22:05 Автор темы   1
начинающий Flashaholic)
Последняя активность: 25.06.2015 01:35
Сказал(а) спасибо: 4
Crazy проблема с народной фарой
Всем доброго времени суток!
На днях стал обладателем данного двайса.
Собственно проблема в батарейном блоке(4х 18650 7.2-8.4v), заряжается до 7.8v дальше зарядка прекращается. Разобрал на паре акб напряжение 4.2v на другой 3.4v, при посадке разница сохраняется типа 4.10 - 3.25.
Почему не происходит балансировка? как это можно устранить?
Если самому отдельно сравнять v банок, нормальной работы некоторое время стоит ожидать???
Яркий луч Т3, TrustFire TR-801, MagicShine mj-808 XML-T6
Colorsit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yeti (14.10.2012)
Старый 13.08.2012, 04:49 Автор темы   2
Colorsit
По умолчанию Re: проблема с народной фарой
т.е зарядка прекращается как одна пара достигает 4.2в, а заряд второй пары очень низкий ~3.4v .
Старый 13.08.2012, 07:51   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Colorsit, там принципиально нет балансировки. Попробуйте сравнять заряд, но не факт, что поможет. Грамотный вариант: новые хорошие аккумы и зарядка с балансиром, но это дорого.
Старый 13.08.2012, 10:44   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Грамотный вариант - акки в паралель, драйвер от Монарха (ну или на 7135). Ну и зарядник другой.
Старый 13.08.2012, 11:32   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, на длинном тонком кабеле потеряется много в максимальном режиме, по-этому и выбрали напряжение выше. В общем, не одни проблемы, так другие.
Старый 13.08.2012, 16:54   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Вот, кстати, простая и недорогие зарядки с балансиром
http://magnits.com****/produ...
Найти только за бугром подешевле.
Старый 15.08.2012, 02:41 Автор темы   7
Colorsit
[Решено]
Сравнял примерно напряжение на банках, потом все банки отлично зарядились стандартным ЗУ до 4.2в. Значит балансир в контроллере есть на пару(2 параллельных пары 18650 соединенные последовательно).
АКБ была только с завода, по какой-то причине большую разницу контроллер не мог сравнять.
За одно разобрав батарею узнал что емкость ее 4А по маркировке банок, вместо заявленной 4.4, а что на деле остается только догадываться)
[Исправлено: Colorsit, 15.08.2012 в 02:47]
Старый 15.08.2012, 08:01   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Colorsit, там защита от переразряда, перезаряда и КЗ. Никакой балансировки там нет. Для снижения риска разбалансировки используется зарядка низким током.
Старый 13.10.2012, 17:14   9
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
в батарейном блоке 4х18650 8.4В срабатывает защита от переразряда на 6.8 вольтах. вскрыл термоусадку, отпаял плату. что можно сделать, что бы исправить этот недостаток? есть ли балансир в данной плате или нафига отвод нулевой точки?
ID:	58968 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58969 Нажмите на изображение для увеличения
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 17:41   10
Maksym
Балансира нет. Отвод чтобы отключать сборку при падении напряжения до критичного уровня на любой паре аккумов. Насчет сделать - лучше всего заменить аккумы на Саньйо.
Старый 13.10.2012, 17:47   11
Shlyambur
а схемку балансира с защитой от переразряда и перезарялда никто не подскажет?
Старый 14.10.2012, 14:27   12
Shlyambur
Maksym, рано пока) ещё новая сборка, первая разрядка и я заподозрил подвох, потому как лампа на башке красным не загорелась. измерил напругу. заодно на стенде погонял голову, при 5.8 должна загораться красная лампа. я так понимаю защита должна срабатывать при напряжении 2.5-2.7 в на одну из пар? изменив сопротивления R1, R2 в меньшую сторону я завышу порог отключения при заряде выше 4.2 В? или при заряде контрольное напряжение снимается с R3?
[Исправлено: Shlyambur, 14.10.2012 в 14:30]
Старый 14.10.2012, 14:44   13
Maksym
Вы при разряде меряйте напряжение не всей сборки а каждого плеча отдельно. Да, защита должна срабатывать по любой из банки при 2,5-2,7 В. Резисторами, боюсь, ничего не задается кроме тока в цепи (но надо смотреть даташит на контроллер). Если батарея новая - отбалансируйте её. Они с завода идут с разбалансом неплохим.
Старый 14.10.2012, 15:03   14
Shlyambur
Maksym, этим и занимался со вчерашнего вечера) усаживал пару банок до напряжения второй пары. с 3.65 до 3.26. заснул пока ждал) но только один хрен 3.20-3.26 не 2.5-2.7, фонарь стабилизирует яркость и до порога в 4.8 и даже 4.6 в зависимости от режима, что ниже порога разряда для пары банок. потенциал фары такая защита совсем не раскрывает. хотелось бы спаять компактную плату балансира и защиты, что бы уместилась хотя бы на торце сборки. пока не особо нашёл схем. Кстати судя по внешнему виду плюсов банок из сборки, там 3 вида разных банок. 2 одинаковые и ещё по 1 разной. одинаковая на них всех только термоусадка голубого цвета.
[Исправлено: Shlyambur, 14.10.2012 в 15:35]
yeti (14.10.2012)
Старый 14.10.2012, 16:22   15
Shlyambur
ёмкость и сопротивление нагрузкам похоже выше у той пары у которой напряжение выше. отбалансировал, остаточное напряжение в ней ниже, но при попытке подключить нагрузку ко всей сборке. напряжение на ней падает меньше, а при зарядке набирается медленнее. защита срабатывает при 3.00В под нагрузкой на "слабом" элементе.
Старый 14.10.2012, 20:56   16
Maksym
Ну вообще правильная логика отключения. Возвращаемся к исходной - меняем банки на саньйо и забываем о проблеме. Или играемся дальше если есть время и совершенно нечего делать.
Старый 14.10.2012, 23:16   17
Shlyambur
Maksym, стоит ли брать санио на ебее и как отличить оригинал по внешнему виду? http://www.ebay.com/sch/i.h...
[Исправлено: Shlyambur, 14.10.2012 в 23:21]
Старый 14.10.2012, 23:24   18
Maksym
Отличить никак - их поддельных пока вроде никто не видел. Но могут быть старые. Посему http://kaidomain.com/produc... наше фсьо.
Старый 14.10.2012, 23:53   19
Shlyambur
Maksym,буду думать) по цене аккумы будут 2/3 цены фары) а может больше) пока помучаю, сделал отводы, что бы можно было проконтролировать чт она банках и заклеил в полиэтилен. зарядились слабая пара до 4,25, сильная 4.21. хочу попробовать подстроечником поиграться с R1, R2 но как-нибудь потом, может что получится, хотя может и фиг с ним, пусть на 3.00 В отключает?)
Старый 15.10.2012, 00:11   20
Maksym
Ну так а вы за 30 баксов хотели идеальный продукт? Так не бывает. Надо ж понимать что это плата за корпус. Если повезет то за драйвер со светодиодом и зарядкой. Но по хорошему надо все перебрать перепроверить. А аккумы вообще расходный материал. Ну и вы поняли что нормальные аккумы стоят денег и фара с нормальными аккумами априори не может стОять 30 баксов.
Посмотреть сообщение Сообщение от Shlyambur :
А должны до 4,20 макс...
Мне кажется что это не подстроечники.
Время генерации страницы 0.13296 секунды с 16 запросами
