48395
85
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Есть такая вот занятная штуковина:
http://www.hobbyking.com/ho... Это по сути стабилизатор напряжения, который я планирую использовать для зарядки тилипона от всяко-разных аккумуляторов. Я крайне сомневаюсь, что там есть хоть какая-то защита от дурака, посему вопрос - как сделать оную ручками? Буду очень благодарен схеме и названиям компонентов. Желательно, чтобы их размер позволял использовать навесной монтаж.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
Наиболее простой вариант - полевик + сопротивление.
Схему щас набросать к сожалению нет на чем. |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:28
Сказал(а) спасибо: 503
Диодик поставит(или целый диодный мост).
Это не очень хорошиый вариант, даже если брать шоттки.
потери на полевке будут значительно меньше чем на диоде и уже тем более на диодном мосте. Уже проходил на личном опыте
У IRF511 заявлено рабочее напряжение 60-100в, он точно подойдёт?
2 MOHAPX
спасибо, эту схему имел в виду. 2 dmn42 PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Gate to Threshold Voltage VGS(TH) VGS = VDS, ID = 250mA 2.0 - 4.0 V Гейт сработает при 2в уже. т.е. допустимое рабочее напряжение по сути от 2в до 100в |
dmn42 (20.06.2012)
Доехал до магазина.. В общем, мне продали IRF510 и IRF520. Кого выбрать?
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
да оба немного, гм, не фонтан, при 3-5А нагрузки падать напряжение на них будет нехило, лучше брать ключи из серии "logic-level gate drive": IRLL2705, IRLU3705, и тому подобные.
а вот использовать стабилизатор напряжения как зарядное устройство я бы крайне предостерег бы, чревато, и сильно... |
Сказал(а) спасибо: 1935
А вот ещё вопрос.. На одной схеме гейт транзистора подтянут к плюсу через мегаомный резистор.. А на другой - просто прицеплен, без резисторов. Как правильно то?
dmn42, можно без резюка.
17
ну как сказать... стабилизатор напряжения(СН) контролирует лишь напряжение на выходе, а по току- как нагрузка возьмет. при подключении акка , особенно разряженного, произойдет эффект короткого замыкания: на акке напряжение, к примеру, 2.5В, а стабилизатор будет пытаться поднять его(напряжение) до установленного уровня, например 3.2В. ток в накрузке начнет повышаться, пока не достигнет максимального для данного экземпляра СН... что будет далее?
ток будет повышаться дальше, и варианты развития событий достаточно прогнозируемы: 1)в хорошем СН сработает защита по перегрузке и он выключится и будет рестартовать с некоторым периодом 2)в средненьком СН сгорит предохранитель 3)в китайском СН произойдет ограничение отдаваемой мощности исходя из его габаритной, тапа если он расчитан на 5Вх5А, он будет выдавать 2.5Вх10А, что приведет к неибежному перегреву и выходу из строя с возможным возгоранием... с СН, рассчитанных для питания коллекторых двитателей, вообще интересно будет- при номинальном заявленном токе 5А они в импульсе (стартовый ток движка) отдают от 3-4х номиналов тока. при подключении к его выходу акка произойдет борьба СН-провода-акк
зы: не говоря уже о том, как СН контролировать текущий уровень зарядки...
проще уж аймакс какой взять, имхо. |
Сказал(а) спасибо: 431
ИМХО в телефоне есть контроллер заряда который и ток ограничит, и отключит вовремя. Ему на вход только напряжение надо вольт 5. Я давно мобилы планшеты жпс-ы смартфоны заряжаю от 5-вольтового стабилизатора напряжения. Как родные зарядки выглядят я уже и забыл.
20
закрыто
резюк по сути не нужен (если не собираетесь превышать напряжение пробоя), N-ch лучше, у них Rds как правило заментно ниже.
