Просмотров в теме 19730   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2012, 21:10 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Переделка фонаря "Эра" HT3W в велофару. Блог.
Лежит совсем без дела у меня фонарь "Эра" HT3W, вроде и проапгрейдил его, но как то с ним одни косяки, то контакт где то теряется, что драйвер на необходимый ток не выходит, то... ну не нравится мне когда всё в резьбах болтается...
Всё! Решено! Откручиваю ему "голову", "тело" закидываю в дальний угол и начинаю обдумывать...
Так... Надо какое то крепление к ней приделать... Хм... Идея!
На выручку приходит старенькая велофара ещё советских времён.
А точнее её крепление.
Рассверливаем развальцовку контактной пластины внутри и расковыриваем сзади две заплавленные пластиковые "заклёпки", снимаем.
Берём в руки напильник и убираем не нужный торчок. который мы высверливали, выравниваем поверхность.
Так... Разбираем "голову" "Эры", чтобы лишнее не мешало.
Вооружаемся ножовкой по металлу, ей будем отпиливать лишнее и напильниками, чтобы подравнять спил.
Получается такая площадка для установки нашего крепления.
Ну и собственно оное примериваем. В какую сторону оно будет повёрнуто в конечном итоге решим после, ну а пока созерцаем то что у нас возможно выйдет.
ID:	48912 Нажмите на изображение для увеличения
Не плохо... Очень не плохо... Осталось найти метчики для нарезки резьбы в "голове" и прикрутить наше крепление.
Так... Крепление на руль... А возьмём шедшее в комплекте к советской фаре например...
ID:	48914 Нажмите на изображение для увеличения
Ну или такое, "мохнатое".
А может использую потом и штатное на велосипеде, к которому крепится передний отражатель.
В общем пока на этом всё, дальше буду думать как прикрыть торец "головы" со стороны драйвера, как осуществить включение/выключение и переключение режимов, а так же надо подумать про питание будущей фары.
Admin (22.05.2012), MOHAPX (05.06.2012), selenopolis (24.05.2012)
Старый 22.05.2012, 21:42   2
alex332008
Последняя активность: 16.01.2026 13:13
Сказал(а) спасибо: 103
По умолчанию Re: Переделка фонаря "Эра" HT3W в велофару. Блог.
А я пару месяцев назад препарировав такой же фонарь заменил светодиод на нормальный, вместо тушки приаттачил укороченный "обрезок трубы" с выключателем и перевел конструкцию на питание от 18650 вместо 3 х ААА. Длина фонаря сейчас 11см.
Старый 24.05.2012, 08:50 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Вот сижу и думаю, как и из чего сделать батарейный отсек, естественно питать одной 18650 тоже не интересно... Если только две или более банок в параллель поставить. А может присмотреться к каким другим АКБ, кто что посоветует?
Ещё обдумываю какой выключатель поставить и куда. В принципе если точить "попку", то стоит ли учитывать помимо входа питания (тут тоже надо подумать как сделать, ведь можно просто кабель ввести, а можно и какой нибудь разъём поставить) ещё и возможность установки кнопки включения/выключения (по режимам пока не решил какие оставить, но стробосос явно буду убирать).
Старый 24.05.2012, 09:21   4
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 09:34
Сказал(а) спасибо: 3237
Увидел фару советскую и вспомнилось. У меня друг увлекается великами, в основном "фиксами" и под ретро и сделал велик бело-синий в стиле "Police". Так вот заморочились как раз фарой. Нужно было воткнуть какой нибудь теплый диод в старую железную велофару. Ни фига естественно не получилось, но идея жива по сей день. Такое чудо конечно хрен сфокусируешь)
Старый 24.05.2012, 18:29 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
А мне эта фара не нравилась, во-первых вся пластиковая, чуть куда приторнул ей, то и смотри рассыпется, а во-вторых, мне не нравилось как она светила, в принципе на свет не жалуюсь, тот что она давала на дорогу, но так как у неё стекло выполняет роль крышки, то и светится она со всех краёв, в темноте очень сильно отвлекая и слегка слепя. Поэтому с ней не очень долго катался в своё время.
Старый 05.06.2012, 23:23 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
Сегодня таки добрался и немного позанимался дальнейшей переделкой "головы" HT3W.
Вот что то такое получилось.
Там где выравнивал ранее площадку просверлил два отверстия и нарезал резьбу М4.
Как то вот так вот получилось крепление.
Не долго думая с нижней же стороны ближе к "хвосту" "головы" просверлил ещё одно отверстие под провод питания (просверлил на 4 мм, мне достаточно, да и провод в термоусадке хорошо туда вошёл, потом гарметиком изнутри мазану для герметичности).
А вот с драйвером я накосячил... При попытке оторвать пружинку, она оторвалась вместе с фольгой от текстолита. Пичалька... Пришлось вынимать драйвер и с внутренней стороны подпаиваться проводом напрямую.
Плохо что теперь драйвер в воздухе висит, но думаю как изготовлю крышку, переложу его "пенкой" с обоих сторон, ни куда не денется.
Старый 06.06.2012, 02:02   7
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Еще как денется. В страну вечно холодного кремния.
Старый 06.06.2012, 05:56 Автор темы   8
Leon
Аватар для Leon
С чего бы это вдруг?
Старый 07.06.2012, 22:16 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Сваял на скорую руку чертёжик заглушки в фару.
Завтра попробую отдать токарю, может сделает.
Старый 08.06.2012, 19:50   10
alex332008
НЕскромный вопрос: а где вы всех этих токарей берете?
Ну не на машиностроительном же заводе договариваться...
Старый 08.06.2012, 20:51   11
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:13
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
Есть такой "Металлический форум" (точного адреса не помню, погуглите по этому названию). Там есть целый раздел типа "ищу исполнителя".
Старый 08.06.2012, 22:50 Автор темы   12
Leon
Аватар для Leon
Там и договариваемся. Если повезёт, сделают. На данный момент пока ещё не нашёлся токарь для изготовления деталюшки.
Старый 14.06.2012, 21:48 Автор темы   13
Leon
Аватар для Leon
Получил сегодня деталюшку. Не плохо сделали.
Вот только не понятно, зачем небольшое углубление сделали на дне "заглушки".
И вот так выглядит "заглушка" уже установленная на бывшую "голову" фонаря "Эра" HT3W.
Потихоньку движемся к завершению переделки.
[Исправлено: Leon, 14.06.2012 в 21:51]
Старый 15.06.2012, 23:43 Автор темы   14
Leon
Аватар для Leon
Сегодня с "головой" закончил, на драйвере поставил перемычку на "звёздочку" №4, чтобы было два режима работы - максимальный и минимальный, имхо, для велофары более чем достаточно.
Под драйвер положил потолще "пенку" и вложил тонкую "пенку" в заглушку, получился бутерброд, но зато думаю теперь на нёмпровода от вибрации не отлетят.
Мдя... Как на зло дома не оказалось уплотнительного колечка подходящей толщины и диаметра, чтобы "заглушка" была загерметизирована. Временно, хотя обычно временное становится постоянным, поставил отрезанное колечко с хвоста воздушного шарика (замучался заправлять внутрь, оно слишком мягкое и толстое).
Осталось только красоту навести, подкрасить в месте крепления (где фаску снимал) чёрной краской немного, заглушку не вижу смысл красить, так даже красивее, в глаза не бросается, так как почти в плотную к хромированной рулевой колонке встаёт.
Ну и буду думать на счёт питания, точнее как и из чего сделать батарейный отсек.
[Исправлено: Leon, 15.06.2012 в 23:45]
Старый 17.06.2012, 15:48 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
Вот как то так всё это дело будет выглядеть на велосипеде.
Теперь буду заниматься батарейным отсеком.
Старый 17.06.2012, 21:47   16
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
для отсека под блок из 18650 замечательно подходит коробочка от сверел. поспрошайте в инструментальных магазах, у них есть. пластиковая такая
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 22:02 Автор темы   17
Leon
Аватар для Leon
Хм... Тоже вариант. Я то хочу сделать на три банки в параллель, этакий бочонок.
Старый 16.09.2012, 14:58 Автор темы   18
Leon
Аватар для Leon
Переделка немного затянулась... Причина по большей мере была в батарейном отсеке, но на данный момент для его реализации есть пара идей. Одна из них, использовать готовый контейнер под два АКБ 18650 переделанный под параллельное соединение банок и ещё один вариант, это изготовить самодельный контейнер уже под 4 банки в параллель. И в одном и в другом случаях всё это помещается в обрезанный до нужной длины пустой "шприц" с "жидких гвоздей". Но... Так как на данный момент заказано 3 "звезды" с хмелями на распродаже ДД, то уже думаю об изготовлении фары с них. Однако как будут обстоять дела с изготовлением корпуса, пока под большим вопросом.
P.S. Вот думаю... Не прикупить ли более подходящую для этого оптику... Но нашёл то что хочу только на ДХ - тыц. Может есть где ещё? На ебее что то не ищется.
[Исправлено: Leon, 16.09.2012 в 15:00]
Старый 01.03.2013, 21:27 Автор темы   19
Leon
Аватар для Leon
Продолжаем... Найден отсек, довольно приличный, в качестве оного решил использовать корпус с реле РС950.
Можно в такой при желании запихать больше 4 банок 18650. Потихоньку прикидываю что как в нём организовать. Пока установил только вольтметр, надо только как то его чем то закрыть и загерметизировать.
Так же на DX была заказана оптика.
Вот только что то с отгрузкой тянут... Оплачено было 23.02.2013, так и висит в статусе - Payment Confirmed.
[Исправлено: Leon, 01.03.2013 в 21:31]
Admin (01.03.2013)
Старый 02.03.2013, 13:25   20
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 07:59
Сказал(а) спасибо: 1135
У них это обычное дело.
Hello there
Время генерации страницы 0.16456 секунды с 16 запросами
