22420
29
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
1 как реализовано низкое напряжение ? (диод; другая химия; и тд)
2 какие из доступных в текущих условиях аккумуляторов имеют наибольшую емкость при токе разряда 1С ? 3 соответствуют ли эти аккумуляторы размерам CR123 ? 4 каким режимом на Imax B6 можно заряжать подобные аккумуляторы ? 5 стоит ли овчинка выделки ? не проще ли приобрести дюжину CR123 ? |
5 пост для начала
трол. |
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня в пользовании есть 3.0В CR2 (15270) и 3.0В CR123 (16340) от Ultafire. На обоих написано не заряжать более 3.6, не разряжать менее 2.0В. Оба маркированы зеленой оболочкой. Мне кажется там химия иная. Плат защиты и др. электроники там нет.
Сам уже запутался в этих вопросах. КОму интересно, могу сфоткать мои аккумы. [Исправлено: havoc, 15.05.2012 в 16:57] |
проще конечно http://www.solarforceflashl...
но совсем неинтересно... soshine решил задачу о трёх вольтАх в соответствии со своими канонами (также как и 18650 2800 получились у них совсем не 650 ![]() сюда же напрашивается само собой железофосфидная химия, но аккумуляторы немного не влазят по напряжению |
любитель
blindnick, там необоснованная аргументация к надежности. ещё вот такой вариант есть, но в текущей ситуации их достать будет проблематично.
Вот такие у меня есть. Модель ICR
http://www.dinodirect.com/U... А вот обычные. Модель LC http://www.dinodirect.com/U... Интересно, в чем разница? |
http://d******/18650-recharg...
http://d******/17340-cr123a-... http://d******/17340-cr123a-... химия говорит сама за себя и все трёхвольтовые |
а где какая именно химия? в 3В LiFeSO2 ?
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Вот такой зарядкой заряжаю.
http://www.dinodirect.com/S... Только на моей написано CR2 - 3V. Model: Since SE-CR2. СЗади написано: output 2x3.7V 300+/-50mA Емкость померять, к сожалению, нечем. Акки используются в красной лазерной указке. |
на моей тоже самое написано, при напряжении 3.5V на зарядке загорался зелёный светодиод, поэтому решил свою сделать вот тут подробности https://forum.fonarevka.ru/...
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
[Исправлено: teomav, 15.05.2012 в 20:35] |
Пожалуйста:
Первый - ICR123A 3.0V: Брал тут: http://www.dinodirect.com/l... Второй - СR2 3.0V: Брал в одном из Киевских интернет-магазинов. Цена была что-то порядка 4уе за штуку. |
teomav (15.05.2012)
спасибо, надо покопать
http://d******/trustfire-lif...
в неперезаряжаемых литиевых батарейках АА (1,5 В). energizer lithium тоже скорее всего на сульфате железа |
17
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
По-разному. Где-то диод, где-то другая химия
Скорее да чем нет Какие? LiFiPo надо заряжать как LiFePo, LiIon как LiIon Кому-то проще расточить под 18350 и поставить нормальный драйвер
, а всё таже ненадёжная пурга imxo ( применение электроники для выдачи 3 V ) . хотя, если схемка не даст никогда сбой , то проблем впринципе не будет, только присутствует "если" . вот несколько ссылок - http://www.candlepowerforum...http://www.candlepowerforum... [Исправлено: teomav, 17.05.2012 в 19:38] |
havoc (18.05.2012)
любитель
Дополню написанное в теме по некоторым вопросам.
1 "чистых" 3.0в аккумуляторов, судя по информации размещенной в сети, нет. наиболее близкий к 3.0в вариант это аккумуляторы на химии LiFePo4, которые гуглятся по запросам "IFR 17335 16340 LiFePo4" и имеют емкость 400-550 mAh. 2 как ни странно ICR Soshine (dsche прав) 3 не очень, те же аккумуляторы от Soshine и Tenergy имеют размер 17335 (и снова dsche прав) 4 какая химия - так и заряжать (и опять dsche прав), но с нюансом для аккумуляторов Soshine, которым требуется входящее напряжение на 0.2в выше из-за установленного диода. 5 при наличии зарядного устройства - да, стоит в связи с указанном в первом пункте возник вопрос - где дешевле приобрести аккумуляторы формата 17335 LiFePo4 от Soshine/AW или аналогичные им 16340/17335 с током разряда до 4С и емкостью близкой к максимальной. [Исправлено: clickvk, 01.06.2012 в 15:37] |
20
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
fogless (09.12.2014)
