Просмотров в теме 12266   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.12.2011, 14:48 Автор темы   1
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Question Питание для High CRI Quark MiNi 123.
Для фонаря High CRI Quark MiNi 123 производитель не рекомендует перезаряжаемые RCR123A. Но ничего не сказано об использовании LiFePO4 аккумуляторов. Возможно ли использование, например, AW LiFePO4 аккумуляторов?
Старый 30.12.2011, 15:21   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 18:44
Сказал(а) спасибо: 1067
Поблагодарили: 4286 раз(а) в 2233 сообщениях
По умолчанию Re: Питание для High CRI Quark MiNi 123.
Есть же специальные трёхвольтовые Сошайны – если токи не запредельные, должно тянуть.
У лифепошек ёмкость совсем невелика
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Li-Ion (30.12.2011)
Старый 30.12.2011, 15:32 Автор темы   3
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
dsche, такие?
Старый 30.12.2011, 16:36   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Производитель не рекомендует литий-ионные аккумуляторы, но МиНи с ними могут работать. В директдрайве, без стабилизации, с сильным нагревом, но от собственно напряжения фонарь не портится. LiFePO4 заряжаются до 3.6 В, значит от свежего аккумулятора будет тоже директ-драйв, но, предположительно, не такой суровый как от литий-ионных 4.2 В. Когда напряжение упадёт до ~3.2 В, включится стабилизация.
А ёмкость "трёхвольтовых" аккумуляторов не меньше ли, чем у LiFePO4, с учётом меньшего напряжения? Кроме того, химия LiFePO4 имеет некоторые преимущества, а трёхвольтовые - обычный литий-ион, да ещё задушенный.
Li-Ion (30.12.2011)
Старый 30.12.2011, 17:01   5
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
я когда-то читал про эти ( 3.0V RCR123A ) аккумы . так вот, они имеют литий-кобальтовую химию, которая по своей природе выдаёт 3,7 вольт, а чтобы они выдали 3 вольта на них установлена микруха, которая ограничивает напряжение до 3 вольт. ни один серьёзный производитель аккумуляторов ( сошайна я не считаю таковым ) такую хрень не делает. почему? да потому что если схемка акка даст сбой , то в лучшем случае останетесь без питания, а в худшем аккум может выдать до 4,2 вольта и тем самым загубить ваш девайс ( особено если присутствуют 2 или 3 акка ).
очень ненадёжные и опасные эти аккумы.
всегда предпочитайте lifepo4 или если вам нужно строго 3 вольта - cr123 3v primary!
[Исправлено: teomav, 30.12.2011 в 17:27]
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Li-Ion (30.12.2011)
Старый 30.12.2011, 17:54   6
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
подскажите в чем изюм hi cri?
это вроде просто теплый свет?
Старый 30.12.2011, 18:16   7
John Jack
Это не тёплый свет, это свет, который более точно соответствует естественному белому свету и более правильно передаёт цвета предметов. Кратко - лучше освещает.
asket32420 (30.12.2011)
Старый 30.12.2011, 19:00   8
Последняя активность: Сегодня 03:39
Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
Или просто хороший теплый свет Без легкой "сонной розовой пелены" обычных теплых диодов.
Очень приятно пользоваться, сам не ожидал.
Одна из удививших меня вещей - довольно большой диапазон комфортной яркости. Т.е. даже если свет слабее, чем нужно - то картинка все равно хорошая за счет качественной цветопередачи и объема; а если свет сильнее, чем нужно - то все равно не слепит.
Поэтому если обычно на фонаре мне нужно как минимум 3-4 режима, то с хай-кри вполне комфортно с двумя
Старый 30.12.2011, 19:23 Автор темы   9
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Значит буду использовать одноразовые элементы. Для иногда посветить не так уж и дорого выйдет.
Старый 30.12.2011, 19:51   10
asket32420
Шурик с шуриком
а все хайкри такие вредные по питанию?
Старый 30.12.2011, 19:54 Автор темы   11
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Quark разные есть.
Старый 30.12.2011, 19:56   12
asket32420
Шурик с шуриком
да это я в курсе, вопрос в силе
Старый 30.12.2011, 20:01 Автор темы   13
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Так а в чём вопрос? Не-Мини версия, например, питается от 0,9В до 4,2В. Мини купил из-за размеров только.
Старый 30.12.2011, 20:04   14
asket32420
Шурик с шуриком
поглядел, "ручки" на 10440 нельзя (до 3в).. или можно? в директ драйве там
закажу, поглядим как светят
Старый 30.12.2011, 20:11   15
это обычные XP-G, просто с меньшей яркостью (~Q2-Q3), зато лучше цветопередачей.
Старый 30.12.2011, 20:17   16
asket32420
Шурик с шуриком
ооой, а я думал новые технологии
на древнем тк20 такой же...
Старый 30.12.2011, 21:51   17
Это новые технологии И хай-кри действительно стоят того, даже ценой потери 30-50% яркости (по сравнению с холодными XP-G или теплыми XM-L)
Старый 30.12.2011, 23:01   18
John Jack
Питание зависит не от цвета светодиода, а от типа драйвера в фонаре. В MiNi и Преонах стоят чисто повышающие драйверы, которые не стабилизируют ток, когда напряжение питания выше напряжения светодиода. Эти фонари рассчитаны на работу от одной батарейки 3 В или одного-двух элементов 1.2/1.5 В. У больших Кварков же драйверы повышающе-понижающие или чисто понижающие и с литий-ионными аккумуляторами они работают корректно, со стабилизацией тока.
Старый 31.12.2011, 10:37   19
dsche
Аватар для dsche
dsche, такие?
Да, они!
У них есть неявная особенность – при разряде они дают меньший вольтаж (там схема ограничивающая пришита), но заряжать их надо как обычние LiIon (до 4.2)
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
(развожу руками) у меня работают. Повезло что ли?
Li-Ion (31.12.2011)
Старый 31.12.2011, 18:27   20
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Да, они!
Если верить soshine, то эта схема называется "диод"
[Исправлено: bag, 31.12.2011 в 18:33]
bag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Li-Ion (31.12.2011)
Время генерации страницы 0.12978 секунды с 15 запросами
