Просмотров в теме 22639   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2012, 21:29 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию CR2 аккумуляторы
В общем прикупил я для кварка мини две пары акков CR2 вот такого плана http://www.ebay.com/itm/10p... вместе с зарядкой. Написано 600мА но понятно, что там этого нету, 300мА я думаю будет. Так вот интересно мнение, кто такими пользовался? По напряжению похоже на Li-FePO4, как их правильно заряжать? Родная зарядка до 3.5В заряжает, как мне показалось маловато. Какая граница верхнего напряжения для Li-FePO4? Вроди как 3.6В? Думаю приспособить зарядку на спец. микросхеме(ltc4054) от Li-ion, алгоритм заряда как я понял у них одинаковый, осталось подобрать нужное напряжение с помощью диодов. Пробовал, я думаю два диода шотки как раз с этим справляютя.
Старый 12.05.2012, 21:35   2
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 16:01
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 577 сообщениях
По умолчанию Re: CR2 аккумуляторы
Это литий-ионный аккум, со средним напряжением 3 В, обычно зарядка заряжает его до 3,5-3,6 В.
А для какого фонарика купили?
[Исправлено: VVlad, 12.05.2012 в 21:41]
Старый 12.05.2012, 21:47 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Из 4 штук один из акков приехал с напряжением 1.2В, обычный литий(Li-ion) этого бы так просто не пережил, а этот, зарядился и работает.
Какое тогда у этих аккумов рабочее напряжение ? до скольки заряжать и разряжать можно ?
[Исправлено: shurko_3, 12.05.2012 в 22:22]
Старый 12.05.2012, 21:50 Автор темы   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
Сейчас пытаюсь примерную ёмкость фонарём помереть, посмотрим сколько аккум проживёт при разряде током 200мА.
Старый 12.05.2012, 23:01 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Один час аккум продержался при разрядном токе 200-210mA, попрежнему горит, посмотрим что будет дальше.
Старый 12.05.2012, 23:25 Автор темы   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Продолжаем дальше, 1 час 20 мин , ток разряда увеличелся до 230мА(напряжение на акб просело), пока что горит.
Прошёл 1 час и 26 мин, фонарь начал помаргивать, режимы при переключении перескакивают, стабилизировать ток через светодиод драйвер больше не может, аккум разрядился до 1.56В(надеюсь не умер) я думаю пора его заряжать.
Ну, получается в аккумуляторе реально 300мА и есть.
Вопрос остаётся открытым, какой это реально аккум ? Li-ion с напряжением 3.6В или всё же Li-FePO4? Как его правильно эксплуатировать?
Купил для 4Sevens Quark MiNi CR2.
[Исправлено: shurko_3, 12.05.2012 в 23:49]
Старый 13.05.2012, 10:19   7
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 16:52
Сказал(а) спасибо: 97
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Quark MiNi CR2
Однако
Note: Please do not use rechargeable batteries
Старый 13.05.2012, 11:46 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Это я читал, если не оставлять на долго в максимальном режиме, то всё хорошо будет. Производил замеры потребления тока драйвером, при различных режимах и напряжениях.
[Исправлено: shurko_3, 13.05.2012 в 12:05]
Старый 13.05.2012, 16:23   9
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Li-Ion при 3.5V полностью пустой, а LiFePO4 при 3.5V почти полный (90%+), так что это LiFePO4.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 16:43 Автор темы   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Я так и предполагал, собрал зарядку на LTC4054 поставил в цепь диод, ближе к 3.5V на аккумуляторе ток заряда начинает падать. Микросхема прекращает заряжать аккум при напряжении на нём 3.58V (если верить моему тестеру). Потом попробую подобрать диод немного с меньшим падением напряжения, но в любом случае это лучше чем китайская зарядка, на ней уже при 3.5V загорался зелёный светодиод.
Старый 13.05.2012, 18:22   11
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Lithium Cobalt Oxide вроде.Хотя некоторые упрощают до Li-Ion
Старый 14.05.2012, 00:38   12
Shadowww
Ну почему, не только LiCoO2 пуст при 3.5V. LiMn, LiNiMnCoO2, LiNiCoO2 Li-Polymer итд тоже пустые при таком напряжении ;D
Старый 14.05.2012, 02:33   13
Kos70
Аватар для Kos70
Я не гадаю.Просто поиском воспользовался:
Material:
http://etrendauction.en.ali...
http://www.ecbub.com/byp_37...
Старый 14.05.2012, 08:52   14
Shadowww
Material:
Ну да, а ещё по описанию они 600mAh.
Старый 14.05.2012, 19:02 Автор темы   15
shurko_3
Аватар для shurko_3
В общем сделал зарядку на LTC4054 в корпусе от китайского зарядника. В схеме есть двухцветный светодиод , по нему очень хорошо видно на какой стадии процесс зарядки, меняет цвет от красного к синему, в самом конце вовсе тухнет. Заряжать она умеет либо Li-ion - 4.2V(14500) , либо Li-FePO4 - 3.6V, для последнего поставил выключатель и обычный диод(при работе на нём падает 0.65V) и сделал проставку для CR2. Схему взял на просторах интернета. Питается зарядник через разъём miniUSB, ток заряда сделал 400мА , если 2 заряжать то по 200мА на банку получается. Аккумуляторы "переобул" в термокембрик, а то родная плёнка быстро теряет товарный вид.
ID:	48261 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48262 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48263 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48264 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48265 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 14.05.2012 в 19:09]
Admin (27.01.2013)
Старый 27.01.2013, 20:50   16
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
А возможно модернизировать таким образом зарядку Xtar WP2 II ? Это двухканалка с возможностью подавать 1A на каждый канал, но поддерживает только 3.7В.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 02:18 Автор темы   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
Если нужно заряжать акумы до 3.6v , то в цепь нужно поставить диод . Подбирать диод желательно экспериментально , замеряя напряжение и ток на акуме во время зарядки, в основном в конце цикла заряда. При достижении напряжения 3.7v ток должен практически упасть до нуля.
Старый 05.06.2014, 13:35   18
maxxx855
Аватар для maxxx855
Последняя активность: 23.01.2020 23:08
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для maxxx855 с помощью ICQ
Аккумуляторы CR2 UltraFire и Soshine, измерение емкости
maxxx855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 12:56   19
имею такие же аккумы, все таки, до скольких их зарядать? до 3,5 или до 3,6?
И до скольки разряжать?
Старый 29.04.2018, 07:58   20
Rafkat
Сказал(а) спасибо: 78
Нашёл ответы на свои вопросы?
Поделись и чем заряжаем?
Rafkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13084 секунды с 16 запросами
