12174
32
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Есть всеми любимый и глубокоуважаемый фонарик Police))
![]() Питается от 3ААА. Хочу поставить на него теплый диод. И, наверное, другой драйвер, чтоб было 3 режима яркости и возможность поставить 18650. Понимаю, что не особо хороший корпус, точнее совсем не хороший, но все же хочу попробовать. На что то более солидное на XML диоде пока не хватает знаний и опыта. А этот будет так...первый блин. -Возможно будет сделать так, чтоб можно было использовать и 18650 и 3хААА? -Правильно ли подобраны диод и дравер? http://beriled.biz/product_... http://fonari.in****/product... |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1381
Вообще XM-L сам по себе в обращении ничем не отличается от любого другого диода.
Но с такой оптикой лучше всего ставить XR-E, который там наверняка и так стоит.
http://kaidomain.com/produc...
инструкция по режимам там же в картинках если уж xp-g, то и ток можно поближе к максимальному. дроверок должен питаться правильно, аккумы: оч хорошо http://d******/genuine-panas... просто хорошо http://d******/genuine-sanyo... неплохие в общем-то http://d******/trustfire-pro... дилэкстрим не единственный знакомый мне сайт, просто там всё в кучке лежит xp-g с линзой - мерзость имхо, пробовал и где эти полисы водятся? нифига по картинке не скажешь, можно ли разместить там батарейку длиной 65 мм [Исправлено: blindnick, 05.05.2012 в 11:58] |
Почему? Не фокусируется нормально?
Покупался фонарь с год назад у чела на каком то форуме, тогда еще не знал про всякие там диалэкстримы. Есть 1 вот такой аккум, новый http://img.dxcdn.com/produc... В смысле "батарейка на 65мм"? Если имеется в виду защищенный аккум 18650, то да, можно. Ссылки на фонарь: http://lightake.com/detail.... http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: Vladimir0vi4, 05.05.2012 в 12:44] |
Сказал(а) спасибо: 1935
Возможность и перспективы переделки данного фонаря уже обсуждались на форуме. Там внутри ездит маленькая пилюля со светодиодом, охлаждение значит совсем несерьезное и ставить туда серьезный светодиод нет особого смысла, гонять его на более-менее приличных токах не получится.
Понятно, что серьезный диод туда не поставишь.
Хочу поставить теплый, пусть и на 100 или чуть больше люменов. XRE у нас в продаже не нашел, только у китайцев. Я так понимаю, что нужно будет взять диод http://www.dealextreme.com/... подложку http://www.dealextreme.com/... Только как потом его туда установить... драйвер на 700mA http://kaidomain.com/produc... [Исправлено: Vladimir0vi4, 05.05.2012 в 13:24] |
у xp диодов апертура ~120 градусов, у xr-e 90 градусов
то есть мимо линзы пройдёт больше света, и линзовик ярче не станет, несмотря на замену трёватника пятиватником. и разница физических размеров, в масштабах кристаллов незначительная, даст бОльшее пятно от XP-G. в сумме идеальный результат - когда диод отдаёт 450 люмен, фонарик должен светить хотя бы не хуже, чем от 250 люмен xr-e/ как-то так, сумбурно, но с людьми общаться не привык
Vladimir0vi4 (05.05.2012)
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Я гонюсь не за мощностью,а за теплым светом)) По диаметру влезет впритык, 16мм. http://www.dealextreme.com/... В описании диода сказано: Current: 350mA low: 80~90lm, 700mA low: 150~160lm Как измерять, выдаст ли мой драйвер эти 700mA? Т.е. теорию я знаю, амперметром, подключенным последовательно в цепи. Но куда его подключать? Заранее благодарен. [Исправлено: Vladimir0vi4, 05.05.2012 в 15:44] |
max 550mA low 150mA На сколько я понял, нельзя будет поставить этот драйвер http://kaidomain.com/produc... ибо он спалит своими 1500mA диод http://www.dealextreme.com/... Или можно? Или нужен на 700mA? http://kaidomain.com/produc... [Исправлено: Vladimir0vi4, 05.05.2012 в 16:44] |
это значит и на диоде столько же (разница между жопным током и диодным на линейниках невелика)
а теперь ищем причины - фиговый контакт драйвера с телом, фиговые провода (маловероятно, ток смешной), поправка на ветер (сопротивление щупов амперметра велико - при 0,1 ом они понижают "температуру по больнице" примерно на 30...50 мА) - это всё исправимо а теперь трудноразличимые параметры - аккумулятор го но, драйверу кирдык. будь у тебя и того и другого по маленькой, но могучей, кучке, причину найти было бы проще, чем два байта обнулитьон никого не спалит, это сделает аккумулятор в режиме директ-драйв (КЗ по нашему). просто не даст току вырасти более 1,5 А, что для Р4 уже будет надругательство над трупом если невмоготу, то можно изолировать пару микросхем 7135 (тупо перерезать дорожки к ним). 700 мА желательно, так как именно этот диод на бОльших токах начинает прожариваться (сначала выгорает люминофор, свет синеет, потом что-то в нём перегорает - контакные усики, дорожки) P.s. с током не помню закон Ома (гуглить некогда). короче 0,1 ом и выше уже серьёзные погрешности в измерения вносят [Исправлено: blindnick, 05.05.2012 в 16:54] |
Аккум не г@вно, новый, но его нет в данный момент под рукой, через пару дней будет у меня. Вот такой: http://img.dxcdn.com/produc... Внутри стоит касета на 3хААА, батарейки новые, с ними и измерял. [Исправлено: Vladimir0vi4, 05.05.2012 в 17:01] |
жесть - ощущение возникает, что ты меряешь ток через бухту нихромовой проволоки
![]() не в обиду . просто поменяй щупики на пару проводов 1...2 квадрата, сунутых в разъёмы для щуповhttps://forum.fonarevka.ru/... проблемы измерения тока [Исправлено: blindnick, 05.05.2012 в 17:04] |
Снял крышку с батарейного отсека мультиметра и замкнул контакты изнутри кусочком скрепки, показало 0.1 Ом. Печальный мультиметр))
Есть еще 1 фонарик "Police 50w", работает от 3х батареек D.
Решил глянуть, что внутри. Драйвера как такового вообще нет, плата, к ней припаян проводок и проволока, которые уходят на звезду с диодом. Звезда висит на самих краях, как это обычно бывает у драйвера. Т.е. теплоотдачи нет. Понимаю, что не особо перспективный корпус, но хочу попробовать. Возможно ли будет использовать вместе такой диод, драйвер и элементы питания D? http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Или есть какой то дравер, лучше подходящий под мои условия? |
17
Диод говно устарел несколько лет назад и ничем не лучше того, что уже стоит. Берите XM-L или XP-G.
Драйвер хороший, линейный, однорежимный на 1 А. Работать будет. Можно взять понижающий, будет работать дольше. Поправка, диод тёплый, значит не совсем говно. Но тем не менее устарел. И без звезды, её придётся покупать отдельно и паять. ищите тёплые/нейтральные XM-L или XP-G.
Vladimir0vi4 (07.05.2012)
http://www.dealextreme.com/... XM-L? Не подумал. А как быть с фокусировкой? Отражатель "заточен" под xr-e. И температурой xml, ведь рефлектор пластиковый. На сколько я понял оба варианта годятся? XR-E: http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... XM-L: http://www.dealextreme.com/... http://beriled.biz/product_... Заранее благодарен за ответы. PS: Может кому то мои вопросы кажутся глупыми, но мне еще не все понятно в этих делах)) [Исправлено: Vladimir0vi4, 07.05.2012 в 14:32] |
Почему вдруг отражатель "заточен" под XR-E, если там стоит обычный одноваттный диод? Отражатель имеет форму простой геометрической параболы и ни под что не затачивается, надо только попасть кристаллом диода в фокус параболы.
У XM-L и у любых других светодиодов нет температуры, которая могла бы повредить отражателю. Всё тепло от диода должно отводиться через подложку на корпус, если теплоотвод недостаточен, то в первую очередь пострадает сам диод. Кроме того, на одинаковом токе XM-L будет производить раза в два меньше тепла, чем XR-E. Из-за большей эффективности, больше энергии в свет значит меньше в тепло, и из-за меньшего рабочего напряжения, то есть меньшей потребляемой мощности. Ещё советую у драйвера перепаять токоизмерительный резистор на примерно 0.35 Ом для выходного тока 700 мА. У тёплого XR-E (если приспичило ставить именно его) это максимальный ток. И батарейки (ведь не аккумуляторы использовать же?) прослужат в несколько раз дольше, чем на токе 1-1.2 А. Чтобы поставить диод на 16 мм подложке, надо будет чем-то заткнуть дыру в теплоотводе. Это в любом случае не помешает. |
20
