Просмотров в теме 49559   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 11.02.2011, 15:56 Автор темы   1
Последняя активность: 14.12.2022 20:47
По умолчанию Как правильно замерять ток потребления.
В это деле,я новичек.
pasha.cos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 16:05   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Как правильно замерять ток потребления.
Амперметром.
Амперметр включается последовательно.
Чтобы его показания соответствовали действительности (особенно на больших токах), у него должны быть хорошие щупы с низким сопротивлением.
Старый 11.02.2011, 16:11   3
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Ну если напряжение маленькое и постоянное (м ожно и переменное). Берете мультиметр,( http://www.conon.ru/g/i/f/2... ) и подключаете последовательно между источником питания и потребителем . Только перед этим убедитесь что ток находится в пределах вожможностей мультика и щупы подключенны именно в те гнезда и режим выбран правильно.
А если в сети(220В например) можно взять клеши ( http://i043.radikal.ru/0711... ) там один из проводов надо пропустить между захватами и все! (ничего никуда подключать не надо)
Старый 11.02.2011, 16:36 Автор темы   4
pasha.cos
Хочу замерять в фонарике,чето быстро сжирает батарею,как правельнее замерять?
Старый 11.02.2011, 16:41   5
combat_rabbit
ну открутите кнопку один щуп на батарейку другой на корпус.
побольше инфы. дайте же!!! какой фонарик чем собрались мерить , фото, ссылки...
Старый 12.02.2011, 00:32 Автор темы   6
pasha.cos
Фонарик Jetbeam Jet-1 PRO V3.0 мультиметр простинький http://www.operpostavka.ru/...
смагу я таким или нет/
Старый 12.02.2011, 00:46   7
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Так сделаешь, потом как combat_rabbit в пятом посте и фонарь в каждом режиме погоняй. Цифирки отпишешь!
Старый 12.02.2011, 13:28   8
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
к такому мультиметру надо нормальные щупы покупать.
Иначе в чем смысл фразы:
Цифирки отпишешь!
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 14:02   9
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от dgin :
Предлагаю топикстартеру пропустить этот пост мимо ушей, пустое...
Старый 12.02.2011, 14:16   10
Virgo_Style
Смотря какой ток. Если 1А - сойдет, пожалуй. Если же больше...
Старый 12.02.2011, 17:14   11
dgin
согласен, от 1А и больше уже влияет.
Старый 14.02.2011, 10:27 Автор темы   12
pasha.cos
Замерял ток, вот таким мультиметром
TrustFire TR-801
максимальный-0.63
сркдний-0.29
минимальный-0.05
Брал фонарик здесь, его описаниеhttp://fonari.in****/product...
Tank007 TK737
максимальный-0.97
средний-0.23
минимальный-0.04
брал здесь http://fonari.in****/product...
Проверял на только что на заряженом акомуляторе TrustFire 18650 Li-Ion 2400 mAh 3,7V
Jetbeam Jet-1 Pro V3.0 240
максимальный-1.29
минимальный-0.08
проверял на акомуляторе ReCyko 2050mAh свеже заряженом.
На минимуме просветил 30 часов,на максимуме30 минут и начинает падать яркость.
Правильно ли я все намерял?
Старый 14.02.2011, 10:35   13
Virgo_Style
в режиме омметра, предел измерения 200Ом, при замкнутых щупах - что показывает?
Старый 14.02.2011, 11:21 Автор темы   14
pasha.cos
Прибор на работе оставил , придется завтра дописывать.
Старый 14.02.2011, 14:48   15
combat_rabbit
у меня чуть функциональнее, показывает 01.2 Ом. Это не есть гуд? (Кстати на работе точно такой же, как и на фотке, у него щупы гораздо тоньше.)
Старый 14.02.2011, 14:58   16
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Это не есть гуд?
Как сказать... для трехамперного сцукомегабластера добавление в цепь сопротивления в 1 Ом снижает ток до 0.8А (или 0.6? точно не помню).
Вот и "думайте сами, решайте сами", какое отношение измеренные такими щупами токи имеют к действительности.
Даже 0.2 Ома искажают картинку - получается 2А вместо трех.
Старый 14.02.2011, 15:04   17
combat_rabbit
Хех вот и хорошо что я не заморачиваюсь измерениями, светит и светит))
Старый 14.02.2011, 15:20 Автор темы   18
pasha.cos
Когда будет светить на половину меньше от заявленого,тогда наверно задумаешся,где?че?и как мерять.
Старый 14.02.2011, 15:24   19
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
При нормально работающем драйвере, будет 4 ампера вместо 3х (цифры относительные)
Старый 14.02.2011, 15:37   20
Virgo_Style
Может быть и такое, да.
Время генерации страницы 0.13545 секунды с 16 запросами
