228217
372
34
161
Ходэн, Не спрашивал.
162
Регистрация: 20.10.2017 Последняя активность: 07.04.2025 18:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Где же продолжение?
163
buhleso, Ну праздник же
![]() В ближайшие 2-3 дня доделать планирую. |
164
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Tamagotchi, голова толстостенная однако у D4, перегородка на которую звезда ложится внушительная, миллиметра 4 толщиной?
Думал кнопка сразу на драйвере, а она на проводах.. т.е. у нее своя платка запрессована снаружи корпуса? Колечко кнопки как то выпресовываете, или она на резьбе?
Кажется, я достаточно протрезвел после вчерашнего
Продолжим.Если мы не будем удлинять провода от кнопки (а если удлинить они только мешать будут) проставка для контакта МК с корпусом должна быть здесь, но (!!!) проставка на фото великовата, она может коротнуть в провода, идушие к СИД, пришлось ее немного обточить. Еще на фото видно, как должны быть установлены световоды для ИДов. Теперь главное попасть при ИДами точно напротив световодов. В этом вам помогут словарь матерного языка и 3 белые точки на драйвере: Точки нанесены там, где на другой стороне установлены ИДы. Устанавливаем драйвер в такое положение и припаиваем провода от кнопки. Укорачиваем и лудим провода идущие к звезде. Затем мажем дроссель термоклеем, затем приклеиваем им медную проставку и мажем ее термоклеем еще и сверху. Получается, что драйвер в голове фонаря держится на дросселе и МК, этого вполне достаточно, чтобы можно было при необходимости открутить и закрутить трубу. Прикручиваем трубу, ставим АКБ, не припаивая провода к СИДам ставим АКБ и сморим попали или нет ИДами в световоды. Для упрощения этой операции можно включить в меню настройки красный мунлайт. Видим, что не попали, материмся и откручиваем трубу, поворачиваем драйвер, накручиваем трубу, ставим АКБ, проверяем, материмся откручиваем трубу... и так пока не попадем точно. В время всего этого безобразия не забываем следить за тем, чтобы термоклей или провода не закрыли ИДы. Если удалось выполнить предыдущий пункт, припаиваем провода к звезде самым мощный паяльником, жало которого пролезет между двумя светодиодами. Минусовой провод паяется значильно проще плюсового, по этому с него и начинаем. Внимательно следим за жалом и стараемся не повредить диоды!!! Проверяем: Если работает - чистим все от остатков флюса, линз, оторванных от диодов, волос и т.д. и ставим на место оптику, закручиваем безель. Все! [Исправлено: Tamagotchi, 14.01.2018 в 16:37] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
alexsav (14.01.2018), Rabotnikof (14.01.2018), Reyden (14.01.2018), stawrr (15.01.2018), vinipux (14.01.2018)
167
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Спасибо за подробнейший мануал!
![]() Возможно, лучше клеить медную проставку термоклеем к МК и потом получается, что по высоте, она должна быть в ровень с дросселем? И потом уже мажем клеем дроссель и проставку (заранее приклеенную к МК) и ставим драйвер в голову? [Исправлено: vinipux, 14.01.2018 в 22:05] |
168
169
У меня сложилось впечатление, что вы изначально медяху в голову фонаря вклеивали
![]() Ну, и если приклеить медяху к МК и дать клею высохнуть, то и проставка при сборке меньше плясать будет и шанс замкнуть на провода меньше.. Это я пытаюсь все нюансы прояснить , чтоб при сборке не налажать
[Исправлено: vinipux, 14.01.2018 в 22:30] |
172
Включил турбо, оставил стоять все три на столе, минут через 20 проверил, т-ра головы отличается не более чем на три десятых градуса!
Еще интересно, что мой черный фонарь с видео из предыдущего поста примерно на 2-3 мм длиннее зеленых. |
173
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
красота
Tamagotchi (15.01.2018)
174
По-дефолту в драйвер зашит какой-то порог ТК? В инженерном меню можно настроить ТК как и в старых Ваших драйверах? [Исправлено: vinipux, 15.01.2018 в 17:47] |
175
Да.
Эээээ... в общем, да, но на твоих драйверах я в процессе тестирования ее сбил. Да. |
177
![]() Мне просто было интересно, как происходило сравнение т-ры между экземплярами. Т.к. это предусматривает, что она должна быть настроена на одинаковые значения. Цитата:
Кстати, какую температуру рекомендуете (ставите по-умолчанию)? Какую температуру драйвер выдерживает гарантировано? Спасибо
[Исправлено: vinipux, 15.01.2018 в 17:56] |
178
Комфортную. Я грел голову до 55С на черной тушке. Контролировал пирометром. А вот на зеленый таким методом явно больше получилось.
Он не позволит себя перегреть. [Исправлено: Tamagotchi, 15.01.2018 в 17:58] |
179
180
buhleso, Зимой он без велосипеда неплохо охладится
