Просмотров в теме 121252   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 11.01.2017, 22:42   161
Аатолий
Последняя активность: 28.06.2017 20:38
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Спасибо
Аатолий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 21:34   162
Аатолий
Прошивка для 1 и 1,4 ампера проверена, сообщение 269, а где она находится, подскажите пожалуйста.
Старый 23.06.2017, 15:00   163
vishay
Последняя активность: 07.02.2025 15:29
Вопрос к автору и ко всем знающим, не пинайте я новичок в принципах led драйверов
1) "Режим 40мА делается ШИМом, из соображений выжимания максимального КПД светодиода" Ну про ШИМ все понятно, принцип измерения напряжения на токоизмерительном резисторе тоже понятен, а чем тогда регулируются другие режимы ?
2) И чтобы не писать в другой теме https://forum.fonarevka.ru/...
Как организовано управление в линейнике?
3) И еще вопрос (хотя возможно тоже не сюда) - в последней версии драйвера от lux-rc 371d r1.2 было написано, что отказываемся от ШИМ, а там как дело обстоит с управлением ?
Также видел такое "директ драйв". Правильно ли я понимаю, что если у нас входное напряжение упало ниже напряжения светодиода (3 В) мы просто открываем транзистор ? (но тогда как регулируется ток? )
Где можно почитать теорию, ткните. Спасибо
[Исправлено: vishay, 23.06.2017 в 15:04]
vishay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 22:55   164
Алексей Савченко
Последняя активность: 16.12.2017 18:36
Посмотреть сообщение Сообщение от vishay :
Да, все верно. Светодиод подключается напрямую к батарее и ток не регулируется никак. Он зависит от сопротивления цепи и от напряжения на батарее. Если напряжение невелико, то ток будет также на невысоком, безопасном для светодиода уровне.
Алексей Савченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2017, 17:21   165
Deoptim
Последняя активность: 11.01.2018 11:16
Здравствуйте.
Вот накупил деталей, но вместо IRLHM620(которой у нас в Харькове нет) пришлось по параметрам искать приближенный полевик - и был приобретен IRLR6225PBF(габариты в моем случае не важны).
Но вот задумлся, ведь у меня XM-L2 диод с максимальным током 3A, а работает он на полные 3A только от ~5.6V.
Т.е. если мне нужно 3A, то драйвер мне нужен буст.
И вот вопрос, где есть бак-буст драйвер с силовой кнопкой на этом форуме, если есть?
Deoptim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2017, 17:26   166
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Deoptim :
Альтернативная реальность?
Не, у нас таких светодиодов нет.
Обычным XM-L2 3В с небольшим хватает для 3А.
[Исправлено: ceramic, 07.09.2017 в 17:27]
Старый 28.11.2017, 22:57   167
Deoptim
Собрал на IRLR6225PbF все работает кроме запоминания последнего состояния, т.е. следующее включение переключает на следующий режим в линейке режимов.
Подскажите в чем может быть проблема?
Старый 23.09.2018, 12:39   168
АндрейPS
Последняя активность: 20.01.2019 12:46
Если память последнего режима в этом фонаре ??? Интересен такой драйвер но нужна память режимов и индикация заряда АКБ 50/20%.
АндрейPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 22:48   169
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
АндрейPS, есть и с памятью прошивка и разные конфигурации без памяти.
Старый 26.09.2018, 23:23   170
АндрейPS
А где можно скачать прошивку с памятью режимов и с как вы выразились с разными конфигурациями . Можите поделится пожалуйста или это коммерческий проект ?
Старый 27.09.2018, 20:53   171
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
АндрейPS, в топике темы есть прошивка с памятью и печатка.
Здесь есть печатка под мелкие детали https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 27.09.2018, 23:24   172
АндрейPS
Спасибо вам большое за помощь.
Старый 13.10.2018, 12:50   173
АндрейPS
Диод d1 можно использовать 1N4148 в корпусе sod323 и резистор r2 10k он ??
[Исправлено: АндрейPS, 13.10.2018 в 12:52]
Старый 17.10.2018, 20:21   174
АндрейPS
Может кто то поможет немного изменить код для этого драйвера . Хочется добавить индикацию 50% и 20% заряда АКБ . При достижении порога 50% 1 моргание и циклично каждые 10 минут и каждый раз при включении , а так же при достижении порога заряда АКБ 20% два моргания при достижении и циклично каждые 5 минут и каждый раз при включении .
Старый 17.10.2018, 20:29   175
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 17.10.2018, 23:29   176
АндрейPS
АндрейPS, может Вам эта прошивка больше понравится https://forum.fonarevka.ru/...
Эта прошивка супер , что вы дали ссылку но она под тактовую кнопку . А мне бы под силовую надо прошивка .
Если кто поможет под меня поменять эту прошивку готов отблагодарит . Ещё есть задумка посадить в схему терморезистор на 100К для термозащиты светодиода .
Для меня в прошивки нужно как я описал выше релизовать индикациию разряда АКБ и память режимов и количество режимов увеличить до пяти . Ну и плюс хотелось бы реализовать термозащиту на терморезисторе .
Старый 17.10.2018, 23:31   177
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от АндрейPS :
посмотрите тему про MiniEagle. Там версия 1.0 под силовую в свободном доступе.
Старый 31.10.2018, 20:53   178
АндрейPS
Может кто поможет с изменением кода , под мои требования за вознаграждение ? Нужно добавить пару функций . И терморезистор .
Вообще ищу человека , который может помочь в этом направлении для сотрудничества.
[Исправлено: АндрейPS, 31.10.2018 в 20:55]
Старый 10.11.2018, 23:51   179
АндрейPS
Может подскажите собрал драйвер по данной схеме , вроде все сделал правильно . Прошил МК но нет режимов , индикация заряда срабатывает но на токи нужные и переключение режимов не выходит . Плату с разводкой ниже приложил .
Старый 22.12.2020, 21:52   180
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Подниму старую тему. Спаял драйвер по схеме из первого поста, прошивку использовал V3 laster. Включаю, работает, но на минимальном режиме, на клацанья кнопки не реагирует, только если быстро два раза клацнуть то отмаргивает пять раз, так понимаю индикация напряжения на батарее.
Посмотрел осцилографом, импульсы на ключ приходят, после ключа также идет импульс но задний фронт в виде колебательного процесса, частота импульсов 250КГц, ШИМ вроде нет, хотя в описании написано что должен быть в минимальном режиме. Из за чего режимы не перключаются? Фьюзы одинаковые для всех прошивок?
Драйвер использую в прожекторе, места там навалом, применил индуктивность выпаянную из ноута 6*6мм, а кондеры керамику набрал 5*20мкф, кондеры 1206 из интеловской материнки, стояли внутри слота.
[Исправлено: Rpetrovich, 22.12.2020 в 21:58]
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13005 секунды с 16 запросами
