Просмотров в теме 122376   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 12.08.2013, 10:01 Автор темы   1
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Это продолжение предыдущей темы
Схема в общем-то шаблонная и ничего уникального в ней нет. Подобные преобразователи на 25/45/85 тиньках по всему инету разбросаны, просто мало кто до ума довёл. Ведь не так уж и просто ШИМить нормально ключик, как может показаться на первый взгляд...
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
А R3 зачем и стабилитрон PMEG1020 ?
R3 форсирует разряд входной ёмкости на питании. Без него управлять разрывами питания будет затруднительно, т.к. короткого перерыва МК может и не заметить. Вернее заметить то он заметит, и сбросится, но PORF флаг не установит, ибо реально питание не пропало, а лишь опустилось ниже порога супервизора. И как тогда отличить севшую батарею от реального нажатия кнопки?
А PMEG1020 - диод с барьером Шоттки. Стабилитроны не так рисуются. Если диод убрать - куда деваться тогда запасённой дросселем энергии? Такова специфика асинхронных преобразователей - требуется выпрямительный диод. И не простой, а именно Шоттки, т.к. у него падение в 2 раза ниже, что критично при выходных напряжениях в единицы вольт... Если Вы не понимаете теорию работы преобразователей даже на таком примитивном уровне - стоит ли Вам ковырять прошивку?
Я кнопку режимов повешу на свободную ногу, а питание рвать не буду.
Есть же уже готовые варианты с сигнальной кнопкой. В том числе и этого же драйвера. Я в этом разделе не хозяин, так что МОНАРХ'у виднее где и что у него тут лежит. Но на схемы тут я точно натыкался. Вот, к примеру: https://forum.fonarevka.ru/.... Причём совсем рядом тема лежит и даже по названию видно, что это просто более свежая (а значит и более совершенная судя по всему) версия текущего драйвера.
Что касается всяких авторских заморочек - я набрался наглости и слепил вот это: https://forum.fonarevka.ru/.... Пока никто судится со мною вроде бы не собирается ...
[Исправлено: AVSel, 12.08.2013 в 13:33]
Старый 12.08.2013, 11:22   2
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
INFERION, с Шоттки лоханулся, наверное сквозь схему смотрел когда вопрос писал.
Принцип работы знаю.
TS5a3159 - электронное реле коммутирующее на свой выход один из двух входов с сопротивлением 1 Ом.
Выходит очень неплохой драйвер полевика, токи заряда/разряда ёмкости затвора ограничены возможностью батарейки получается ? и фронты наверное красивые... ну и конечно размером ключа, ведь если ток дудет 10А то мощность рассеиваемая на 1 Оме = ... не знаю формулу (10-20) ватт.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 11:29   3
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
putmannn, а чего налобник не с тактовой, а с силовой кнопкой?
Я не видел еще этого налобника, мне только примерные размеры известны.
Что там с кнопками пока не знаю.
Старый 13.08.2013, 10:31   4
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
а МЫ ПРОДАЕМ
,или покупаем?
Старый 13.08.2013, 12:38   5
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
SERG27, кто МЫ ?
Старый 16.08.2013, 12:22   6
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Подскажите пожалуйста, пробывал ли кто-то снимать с этого драйвера 5-6А , это реально ?
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 12:42 Автор темы   7
INFERION
Аватар для INFERION
Реально. Я 8A без проблем снял в повышалке. Т.е. как понижалка он и 20...30A должен дать (только дроссель и диоды мощнее поставить). Это справедливо для данной схемотехники (программа своя у меня), но я думаю программе всё равно что там за токи гуляют, так что должно завестись.
[Исправлено: INFERION, 16.08.2013 в 12:44]
PDM (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 13:00   8
PDM
Мне нужно в 1 XM-L вдуть 5-6А. Как вы думаете лучше использовать этот драйвер или эту повышайку https://forum.fonarevka.ru/... но подсоеденить светодиод катодом к + питяния (тоесть преобразовать схему в buck-boost) ?
Подумал, понял что buck-boost не выйдет, как тогда токоизмерительные резистор подключить ?) Разве что мерять ток на Source транзистора.
[Исправлено: PDM, 16.08.2013 в 13:06]
Старый 16.08.2013, 13:33 Автор темы   9
INFERION
Аватар для INFERION
Для такого разгона я разрабатываю сейчас драйвер в зебру. Бек-буст на двух DRMOS. Падение на XM-L с такими токами неудобное, так что только бек-буст или понижалка от пары банок последовательно. Где-то тут вроде бы был вариант с питанием от нескольких банок...
Старый 16.08.2013, 13:53   10
PDM
Если верить этому графику, то с падением не все так уж и плохо, https://lh4.googleuserconte...
Но с другой стороны с бак-бустом это будет попроще.
Старый 16.08.2013, 14:29 Автор темы   11
INFERION
Аватар для INFERION
Фига себе не плохо. 3,9V на 6A? Даже прямое подключение к свежезаряженному панасонику не даст такой ток (на банке пол вольта просядет сходу), что уже говорить о понижалке с одним литием? А для повышалки тоже дофига, даже в выключенном состоянии будет шпарить на полную...
Старый 16.08.2013, 15:21   12
PDM
Вот не задача, плохо глянул, думал 3,5 В )
ну я ж говорил что не совсем обычная повышалка. вроде такой:
Старый 16.08.2013, 16:56 Автор темы   13
INFERION
Аватар для INFERION
Это называется инвертирующим преобразователем (по крайней мере включение нагрузки похоже). Да, он неэффективный, зато может и понижать. По эффективности как SEPIC. Только и конденсатор на выходе надо бы поставить параллельно диоду...
Старый 16.08.2013, 18:01   14
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Если уж такие токи, то нужна синхронная понижайка от хотя бы двух литиев. Инвертирующий при таких токах и низких напряжениях нафиг.
Старый 27.08.2013, 01:50   15
Щукарь
Последняя активность: 09.09.2020 11:17
Сказал(а) спасибо: 20
Здравствуйте, уважаемые!
В ИМС-Харьков надыбал СМДшную керамику 100 мкф, но есть только на 6,3 вольта. На входе по питанию самое то, а вот сглаживающий конденсатор, который параллельно светодиоду, можно ставить такой низковольтный? Теоретически там могут быть выбросы с дросселя с приличной амплитудой, а практически глянуть осциллографом пока не могу, - еще не спаял, только комплектующие подбираю.
Щукарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 07:04 Автор темы   16
INFERION
Аватар для INFERION
Конденсатор для того и стоит, чтоб давить эти выбросы. Если он не справляется со своей задачей - зачем он там тогда вообще нужен? К тому же топология понижающая...
Старый 27.08.2013, 09:19   17
Щукарь
Ну так это понятно.
То есть применение в этой цепи керамики на 6,3 вольта допустимо?
[Исправлено: Щукарь, 27.08.2013 в 09:22]
Старый 27.08.2013, 09:35   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Щукарь, конечно же. Я два года собираю эти драйверы и ставлю кондёры на 6,3 вольта.
Щукарь (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 12:37   19
Щукарь
"Практика - критерий истины!"(с)
Спасибо!
Старый 02.09.2013, 12:04   20
tklim
Последняя активность: 13.04.2015 23:20
Пролистал тему, сходу не нашел.
Вопрос такой, побовал ли кто-нибудь завышать частоту ШИМ, хотя бы в два раза ? (PCM_MAX_DIV=127 )
По идее, и до 1МГц можно, но тогда разрешение ШИМ будет всего 64 единицы - чего по идее достаточно если не стремиться к очень точной стабилизации.
tklim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17164 секунды с 16 запросами
