Просмотров в теме 297994   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 15.03.2014, 21:40 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7M
Усовершенствованный вариант V7. В хорошем смысле этого слова
Схема не изменилась:
Зато сильно изменилось управление и функции,
по сравнению с предыдущими версиями оно стало проще, надежнее, и функциональнее.
Общее число возможных режимов - шесть: 4мА, 12мА, 50мА, 170мА, 600мА, 2000мА.
Все режимы доступны в трех независимых линейках:
- Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием.
- Экономичная линейка, включается удержанием кнопки более 0.8сек, выключается кратковременным нажатием.
- Дополнительная линейка , включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием.
Переключение вверх во всех линейках(не по кругу) осуществляется удержанием более 0.8сек, переключение вниз - двойным кликом. Все очень просто, захотел прибавил, захотел - убавил, без всяких заморочек.
Текущий режим в линейке можно сохранить в памяти 4-мя кратковременными кликами. После чего включение будет происходить именно в этом режиме. Сохранение подтверждается двойным морганием.
Вход в спец.функции осуществляется с помощью комбинации кратковременное нажатие плюс нажатие с удержанием. Из выключенного состояния - это индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз.
Из включенного - включение режима маячка. Переход в режим маячка подтверждается одиночным морганием. Выход в непрерывное свечение - по нажатию и удержанию кнопки.
В режиме маячка, светодиод моргает импульсом в 100мс, раз в 4 сек в основной линейке, раз в 10 сек в экономичной линейке и раз в 1 сек в дополнительной.
В выключенном состояние драйвер можно заблокировать от случайного включения. Включение/выключение блокировки осуществляется четырьмя короткими кликами(только в выключенном состоянии, во включенном 4 клика - сохранение текущего режима в линейке) и подтверждается одиночным(вкл) или двойным(выкл) морганием. Как на авто-сигнализации.
Из дополнительных примочек:
- индивидуальные пороги для дожигания аккумулятора, причем в экономичном режиме пороги выше чем в остальных. Это чтоб внезапно без света не остаться. При падении ниже 2.75В на банку драйвер выключается.
- термоконтроль с возможностью перекалибровки. При достижении пороговой температуры( 75С по умолчанию), драйвер переключает с максимума на режим вниз, а превышение пороговой температуры на 10С считается аварией, и светодиод выключается.
Температуру порога срабатывания термоконтроля можно перекалибровать, для чего:
после индикации заряда удерживаем кнопку нажатой еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет установлен по умолчанию, драйвер моргает 1 раз.
- Если в экономичной линейки установлен минимум, любой режим можно включить одним единственным нажатием кнопки
- Разрядность ЦАП увеличена до 11 разрядов.
- Собственное потребление схемы в выключенном состоянии 0.2мкА (сам не поверил), во включенном 1.7мА.
Прошивка:
Drv_V7m_hex.zip
Исходники:
Drv_V7m_source.zip
[Исправлено: AVSel, 15.03.2014 в 21:52]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Admin (16.03.2014), Balabay (09.04.2020), bloodden (21.08.2018), Corvax (18.11.2015), fnksb (10.09.2014), galex (16.03.2014), klialex (22.05.2019), nikeden (18.01.2015), Nimnul (17.03.2014), prostow (11.01.2019), shurko_3 (16.03.2014), Volosaty (22.01.2015), Жуков (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 09:10   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7M
Сомнительная идея в корпусе SO8 юзать транзюк, разве нет BGA они ж лучше тепло плате отдают. Столько тепла жесть.
Если верь схеме то с таким транзюком ОУ в open loop круто, у транзюка крутизна слишком большая.
Взял вот такого подопытного, сегодня забрал на почте. http://d******/ru/p/sipik-ck...
Это вы ради него трудитесь?
Хорошая печка с получилась думаю.
Недавно для такого сделал на tps63020 1.65А, и блин он греется, с линейником наверное улетел бы.
Старый 16.03.2014, 10:40 Автор темы   3
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Неплохой бюджетный корпус. С теплоотводом у него все отлично, не сравнить с аналогичным ультрафаиром.
tps63020 - бакбуст. Это его единственное достоинство.
А в среднем КПД линейника при таком питании не хуже чем у среднестатистического импульсника. И всего процентов на 5..10 меньше чем у хорошего. И стоит ли ради этого копья ломать?
Перебрав кучу всевозможных вариантов, я для себя уже четко определил, что для фонарей мощностью до 10Вт линейник самый оптимальный вариант. За исключением конечно случаев питания от 2..3х последовательно соединенных LiIon одного светодиода или наоборот.
Старый 16.03.2014, 12:18   4
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Подскажите пожалуйста,можно ли в этой схеме использовать транзистор с вдвое большей емкостью затвора? К примеру IRF6225, у него сопротивление всего 4мОм.
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 21:13   5
Разряд
Аватар для Разряд
ST1CC40 КПД вообще класс питая 3А светик от 1 лития плата 15x18 (драйвер ЛД) на воздухе не нагревается ощутимо я думаю он обставит любой линейник.
А повышалко-понижалка позволяет получить 100% мощи в гораздо более широком диапазоне напруг, но да КПД у него не айс на воздухе плата быстро нагревается и перегреется без корпуса.
Я для такого фонарика на днях соберу на ST1CC40 3-16В на 3А питание будет.
Разве хуже что можно всунуть 2 лития и иметь 100% мощи до полного разряда?
Я думал линейники пережиток прошлого для силовых приложений где не высокочастотных модуляций и нет требования к супер малошумящему питанию.
Я меня по приколу даже не юзал не одного линейника в подобных вещах.
Жаль индикатор на кнопке плохо видно была бы прозрачная было супер.
У меня 2-х платный с индикацией.
Да корпус мне этот очень понравился дёшево и компактно.
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Да зачем эти 4мОм, какая разница 4 или 10 потеря всё равно маленькая посчитай, у более мощного трназюка будет крутизна выше и может начаться возбуд.
Я в схемах линейных регуляторов с полевиками мощными делал регулируемое усиление что бы не шумел и не возбуждался.
[Исправлено: Разряд, 16.03.2014 в 21:15]
Старый 16.03.2014, 22:27 Автор темы   6
AVSel
Аватар для AVSel
Линейнику плевать на емкость затвора Главное чтоб порог открывания полевика(Gate Threshold Voltage) был маленький.
Ключ на 95 мОм? Но это-же утиль по современным меркам.
Про КПД на 3А можете забыть.
[Исправлено: AVSel, 16.03.2014 в 22:28]
PDM (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 22:41   7
Разряд
Аватар для Разряд
А интегрированные ключи всегда имеют относительно высокое сопротивление, это когда внешний тут другое дело!
Я вот мощные повышалки для ЛД делаю с внешними HEXFET вот это да конечно да, а встроенные ключи слабо конечно.
Зы надо бы компактный типа LT3791 buck-boost. Я стараюсь планировать из доступных деталей.
А вот на крутизну характеристики нет, в конченом итоге весь шум ОУ будет усилен транзюком до такого что нарушится стабильность.
Но я скажу что на понижение в SC1CC40 КПД куда выше чем TPS63020.
Да я 2.7А давал, сегодня ради интереса погоняю подольше, гы надо перепрошивать драйвер он на ЛД был рассчитан у него лимит работы 90 сек на максимуме.
[Исправлено: Разряд, 16.03.2014 в 22:49]
Старый 16.03.2014, 23:04   8
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Для крутизны существует частотная коррекция - тот самый кондёр в цепи ОС ОУ, так что стабильность в любом случае зависит только от него. "Крутой" ключ будет эффективнее использовать местную ОС, разгружая ОУ и улучшая быстродействие. Биполярник тут вообще лучше всего вписался бы в этом плане...
Сравнивать чип с медленной ОС с чипом, который в аналогичной схеме может дать худший КПД из-за... возбуда не совсем корректно. TPS63020 точно работал в режиме понижения? И он точно не возбуждался? И даже не звенел? Чип то капризный, как стаб тока работать не хочет. А по общему сопротивлению каналов сравним с SC1CC40.
[Исправлено: INFERION, 16.03.2014 в 23:05]
Старый 17.03.2014, 03:13   9
Разряд
Аватар для Разряд
Да на понижение КПД около 88% выдал на 900мА а вот для 1.65А врубается на повышение КПД около 80%, да не шума на входе не обнаружено до 48кГц по крайней мере, к примеру возбуд легко обнаружился у LM3478 (где то 35кГц) когда я загнал её на слишком высокую частоту после снижения всё встало в норму.
Блин чё я наврал вам, сорри я драйвер уже под утро допилил спать хотел видимо это сказалось.
И даже не звенел?
Афигеть а он еще и звенеть умеет фонарик со звонком можно сделать
Такого еще не было не когда , MC36063 "шипит" но это она так работает.
С чего бы это
Фигня, заработал без проблем только на малом токе начинает шуметь 8% от максимума.
Типа я не знаю для чего он.
Но она то и быстродействие снижает, в идеале она должна быть в одну сторону. Просто я не любитель этих коррекций в таких "линейных цепях", просто наверное у каждого свой стиль построения.
Да тут как раз он не в ключевом режиме работает, да любого транзюка достаточно с сопротивлением канала <=25мОм.
Какая ж тут местная ОС это не похоже на повторитель напряжения, если конечно не рассматривать более стабильное напряжение на затворе.
А частотная коррекция будет его снижать, чудес не бывает.
Наверное сказывается некая "нелюбовь" мощных линейников, когда начинал имел дело с линейными стабами напруги попытка расширение диапазона питания делала из низ печки, потом узнал про импульсники и забыл про все линейники нахрен, линейники юзаю для цепей чувствительных к питанию а эти цепи всегда маломощные.
А как вам идея сделать снижение и стабилизацию мощности за счёт ШИМ это бы повысило КПД, так я для индикатора яркость стабилизирую, но это потребует усложнение схемы, но и толку было больше ведь при снижении тока на светике падение падает и КПД линейника с ним а тут бы можно было достичь не плохого КПД.
[Исправлено: Разряд, 17.03.2014 в 03:36]
Старый 17.03.2014, 10:30 Автор темы   10
AVSel
Аватар для AVSel
Резистор на истоке/эмиттере - и есть местная ОС. Чем больше крутизна транзистора и сопротивление - тем глубже ОС. Можно опорное напряжение непосредственно на затвор/базу транзистора подавать - получим классический источник тока из учебников.
Старый 17.03.2014, 11:34   11
INFERION
Аватар для INFERION
Звон - хвост из колебаний в переходной характеристике, показывающий что ОС на границе возбуждения. Это можно увидеть только осциллографом, и только в специально поставленной задаче. Свистеть оно не будет...
Пример: https://forum.fonarevka.ru/...
С чего бы это
С того что у него усиление ошибки оптимизировано под резисторный делитель, а у нас вместо одного резистора нагрузка с вдесятеро меньшим дифференциальным сопротивлением, что в столько же раз увеличивает сигнал ошибки и приводит к перерегулированию. Необходимо принимать спец. меры, чтоб замедлить ОС преобразователя. Я использовал спец. алгоритмы в МК, промышленность просто уменьшает частоту среза LC фильтра (увеличивает индуктивность и ёмкость), что тоже вроде бы работает.
Быстродействие не снижает. Коррекция задаёт оптимальное быстродействие. Быстрее - получим возбуд, поскольку регулятор не успевает сигнал пропускать и поворачивает фазу. Эта коррекция есть и в самом ОУ, даже графики её работы в даташитах приводятся. Без неё и голый ОУ с обычным обвесом сам по себе возбуждался бы. Эта коррекция есть везде и всегда, и в ряде случаев она может ещё и повышать быстродействие (например Д-звено в ПИД-регуляторе).
Нет, это только у вас такой стиль. Передаточную характеристику рассчитывают везде и всегда, а правится она именно корректирующими цепями. В готовых чипах за вас уже о ней подумали, но часто из-за этого вылазят проблемы, поскольку либо ОС слишком медленная, чтоб работать где угодно, либо начинает возбуждаться в нестандартной схеме. В нормальных контроллерах эта коррекция вынесена в обвес - настолько всё серьёзно, да... Хотя можно задавать быстродействие тем же фильтром на выходе самого регулятора, просто это громоздко.
Да и разницы между цифрой, импульсом, линейкой, механикой, термодинамикой и т.п. нет - законы везде одни...
Первое что нагуглил: http://katod-anod.ru/articl...
ОУ может быть эстонским - ключ прекрасно справится и сам, а ОУ необходимо лишь поправлять ошибки из-за температурного дрейфа. И чем круче будет ключ - тем лучше он будет держать ток, и тем медленнее может работать ОУ.
Вот ЕЩЁ такой подход на практике. Я не переживаю что КЗ на выходе угробит что-то, поскольку МК очень медленно работает. Так что это нормально - лепить шунт именно под эмиттер или исток.
Будет снижать до устойчивого состояния. Чудес, действительно, не бывает. Либо работаем так, либо получаем генератор вместо стабилизатора. А если быстродействие изначально занижено - частотная коррекция его повышает, и это я уже не раз использовал на практике (фильтр НЧ то может быть вполне себе и фильтром ВЧ).
Сам регулятор можно представить как ФНЧ - он не пропускает сигнал ошибки молниеносно на выход, и этот сигнал необходимо искусственно задержать так, чтоб естественный ФНЧ не вносил существенного вклада в распространение через него этого сигнала. Если он повернёт фазу на 90 градусов - устойчивость нарушается, поскольку он начинает инвертировать сигнал ошибки. Ключевой момент тут в том, что частотная коррекция не усиливает сигнал, а регулятор - усиливает. Усилитель с ПОС (повёрнутой на >90 градусов ООС) = генератор. Поэтому из сигнала необходимо вырезать такие опасные гармоники. Бывает и обратная ситуация, но чаще именно эта...
[Исправлено: INFERION, 17.03.2014 в 11:45]
Старый 17.03.2014, 20:54   12
Разряд
Аватар для Разряд
Но осциллограф надо конечно при приобрести, скоро так и будет. Я смотрел оптическую мощность на звуковую карту 96КГц. На малой мощности виден шумок. Если бы был возбуд он был виден.
Я конечно буду брать цифровой в виде примочки к ПК.
Не но я про частотную коррекцию имел ввиду конечно не то что её не должно быть, а всё же что ей не нужно пытаться задавить все недочёты.
Возбуды в импульсниках возникают не столько от работы в стабе тока сколько от неправильной разводки, если конечно напругу токосенсора не занижать ниже 100мВ на максе, хотя при снижении ей до 7-8мВ на минимуме начинает шуметь.
Если бы импульсники стабы напруги по вашему были рассчитаны по вашему только на резистивный делитель они б и с ним возбудились не хватай чуть ёмкости или попадись нагрузка с импульсным потреблением. ВЧ пульсации от переключения незначительные его не воздбудят, а колебания при выходе на режим они быстро угасают, и причина их неугасания далеко другая, а вот попытка повесить интегратор в виде частотной коррекции на FB действительно даёт возбуд поскольку вносит задержку.
Делал стаб тока и на TPS61030 150мВ токосесор тоже всё отлично было, правда было дело ключ летел пока не зашунтировал его диодом но тут дело было в дросселе или скорее в неправильном мёртвом времени, только не надо говорить что он летел из-за возбуда!
Вообще по мне всегда было странным тот факт что в режим стаба тока чем то отличается от напурги в плане возбуда и остаётся и я хочу что бы он и остался, но про ёмкость кондёра забывать конечно не надо я не когда ёмкости не жалею мож потому и работает хорошо, а те кто до посинения читают даташит что типа там написано 10мкф и когда им говоришь поставь 100 и забудь, говорят да там производитель написал разве он не прав и продолжают говорит у них пищит или еще что то.
Когда помню говорил с кем то по поводу работы ПК что типа 5 годов было около 10 перезагрузок и не каких сбоев, он сказал ээ, да ОС макс год живёт, материнка макс 3, винт около 3, БП полетит через 3 года, а как же пылесосить? Я говорю уже 5 годов без всего этого и разбирал 2 раза, вентиляторы на подшипниках, мощный турбонадув и в БП кондёры заменены на большую ёмкость и температура везде 40град макс. Я говорю температура всё угробит и винты и кондёры и полупроводники надо всё студить! В ответ я услышал у кондёров современных 105град рабочая температура у транзисторов и того выше зачем их студить я больше не чего не стал говорить. Вот порой я виду именно таких людей, для кого всё написанное является нерушимой правдой.
[Исправлено: Разряд, 17.03.2014 в 21:06]
Старый 17.03.2014, 22:16   13
INFERION
Аватар для INFERION
Если ёмкости не хватает - запросто. А вот частотная коррекция как раз и обеспечивает максимально качественную работу ОС на импульсные нагрузки. Слишком медленно - будут выбросы. Слишком быстро - сначала выбросы (только уже в обратную сторону), а потом и возбуд...
Колебаний быть не должно вообще - это признак перерегулирования. Т.е. завышенного усиления ошибки. И именно это усиление давится интегрирующей цепочкой. Не сигнал задерживается, а усиление самого усилителя уменьшается! Интересно, оказывается все инженеры дебилы? И те, которые разработали блок питания в вашем компе - тоже. Так возьмите и выпяйте этот конденсатор, если он мешает. Только потом не ругайтесь, что БП пожег всю начинку компа и сам отправился на тот свет...
Да элементарно. Достаточно просто взять и рассчитать цепь ОС для стаба тока и напруги. Но вы, похоже, с теорией дружите плохо. Ситуации может быть 4:
1. Источник напряжения стабилизарует напряжение - такому решению всё равно что сидит в нагрузке. Наши преобразователи являются источниками напряжения, когда работают в режиме безразрывного тока дросселя. Это подавляющее большинство ситуаций.
2. Источник тока стабилизирует напряжение - геморройный вариант, поскольку отклик системы на ошибку зависит от нагрузки. Типичная ситуация в линейном регуляторе без местной ОС. Нормальные люди так не делают. Как минимум используется местная ОС в выходных каскадах, превращающая регулятор в источник напряжения.
3. Источник тока стабилизирует ток - такому решению всё равно что сидит в нагрузке. Наши преобразователи являются источниками тока (ну или мощности), когда работают в режиме с прерывистым током дросселя. Такая ситуация возникает в недогруженных преобразователях. На малых токах ОС начинает работать вяло, с недостаточным усилением ошибки.
4. Источник напряжения стабилизирует ток - та самая ситуация, когда пытаются стабилизатор напряжения заставить стабилизировать ток. Смотрим пункт 2 - такая же хрень, только наоборот. Если в архитектуру чипа заложены крепкие тиски, удерживающие напряжение местной ОС - регулировать ток такой системой затруднительно. Типичная нагрузка имеет весьма крутую ВАХ - незначительное отклонение напряжения приводит к значительному отклонению тока. Поскольку мы решили следить за током на шунте, имеющим вполне себе резисторную ВАХ - сигнал ошибки усиливается крутой ВАХ нагрузки, и преобразователь думает что отклонение в 5...10 раз больше. Естественно в панике начинает выруливать ситуацию, и получаем дикое перерегулирование с последующим возбудом. Регулятор приходится затормаживать, чтоб не летел так быстро (не путать с задержками в цепях ОС, которые вредят всегда!), иначе пролетит мимо. Причём тормоза зависят от нагрузке и могут быть рассчитаны только под неё. Нагрузка с менее крутой ВАХ сохранит стабильность, но ОС с нею будет работать вяло и плохо реагировать на отклонения.
Всё это прекрасно видно в специальных тестах с осциллографом и с меандром, подмешанным к напряжению питания. Именно на резких ступеньках и проявляются все косяки, даже в даташитах приводятся такие осциллограммы переходных характеристик. Весьма наглядные...
А я рассчитываю минимально необходимую, т.к. она часто вредит. Габариты, стоимость, "быстродействие" преобразователя...
Правильно они говорят. Производитель врать не станет. Если не работает - необходимо разобраться со своим радиусом кривизны рук, а не закостыливать чем попало, толком даже не понимая в каком месте из-за этого может прорвать...
Старый 18.03.2014, 01:25   14
Разряд
Аватар для Разряд
Это когда есть вывод COMP а когда его нету что тогда?
И у TPS63020 его как вроде нет? Интиресно как это усиление интергрирущая цепь в FB задавит я чёт не как не въеду, только не позволит во время увидеть напругу на выходе и когда она взлетит выше начнётся провал, и когда оно упадёт ниже начнётся подъём.
Кстати прикол у TPS63020 нет не одного намёка на качания , и на режим она входит за ~200мкс, когда 100мкф кондёр порвёт и прорвёт что то думается что не раньше чем 22мкф.
Что за ё! Даже хронов LM3410 драйвер LED выдаёт 2 качания что такой с TPS чё её то не качает, мож мне чипы бракованные попались с завышенной компенсацией.
Это я про ИИП говорил не этот про выше опубликованный линейник.
Это не колебания (но назвал я их так) уж а несколько качаний и если уж они есть то это не беда совсем не беда их амплитуда несколько %. Замечал лишь у преобразователей без плавного старта около 3-5 колебаний, аналогичная такая же ситуация была и при стабилизации напруги этим регулятором вот чудеса то.
А еще производители могут много чего сказать, и даже я могу за заборе написать пи**а но её там не будет.
Не прорвёт не дождётесь.
Но ведь оно так и есть! Крутая ВАХ большие отклонения тока при малом отклонении напруги или я опять чего то недопонимаю, напруга на FB пропорциональна току, и у светодиодов не такая уж крутая ВАХ.
Стоимость но оно и понятно я ведь прекрасно понимаю Вам надо Вашу продукцию толкать. Габариты но всегда так всё в натяг.
В вот про быстродействие я пока слышал лишь и нескольких человек. Раньше не думали что оно вредит по крайней мере у нас.
Только Ваш ПИД регулятор способен все эти проблемы преодолеть но ясно дело!
У меня есть приборчик для измерения индуктивного и сопротивления сзади на крышке батарей на корпусе написано что то не использовать с открытой крышкой опасность поражения током, хотя прибор напругу не меряет и в впереди написано не проверять напругу.
А еще существуют недокументированные возможности, так и зачем я про них говорю они ж для того и недокументированные что бы про них в документах не писать.
В радиокружке у нас один принёс говорит что за хрень вот приёмник собрал он что то то гудит то нет.
Кто то говорит ёмкости фильтра мало а потом нет норма, я говорю напруги мало! Он да не и так 13В на стабе при 9 входа, я чего там 20 должно быть! Он да тогда будет греться, я но тогда будет гудеть! Потом я говорю вот давай у тя пересоединм транс и посмотрим гудеть 100% не будет. Он да я знаю я пробовал дома помогло но грелось.
В нашем мире всё можно главное что бы это было не в последний раз, хотя и в последний раз тоже можно только он будет последним и всего то.
Оффтоп: еще напишут что данные чипы не в кое случае нельзя использовать в военных целях в том числе и управляемых ракетах и беспилотниках, а пусть хоть луна на землю грохнется мне нужно врага сбить я сделаю и собью и пусть враг покоится в аду.
Если на упаковке написано не содержит ГМО оно там есть если не чего не писано оно там тоже есть, лучше пусть напишут сколько там его будет правдивее.
Лучше прекратить эти бадания смысла нет, я немного не так назвал Вы раздули ясно дело всё красиво и хорошо как бы.
[Исправлено: Разряд, 18.03.2014 в 01:45]
Старый 18.03.2014, 02:22   15
INFERION
Аватар для INFERION
А тогда он есть внутри, со своим интегратором.
Есть - внутри. И рассчитан под типовую схему включения.
http://www.gaw.ru/html.cgi/...
Я уже устал твердить одно и то же. Поговорим когда наступите на эти грабли и поймёте о чём я толковал.
Вот вам график переходных характеристик с разными вариантами коррекции:
1. Возбуд - слишком высокое усиление ошибки.
2. Звон - избыточное усиление ошибки
3. Оптимальное усиление - я думаю по кривой видно чем она отличается от остальных...
4. Низкое усиление - долго выходит на режим.
Вот именно что-нибудь из этого вы и увидите на осциллографе при резком изменении параметров нагрузки или питания. И если это будет 3-я линия - значит ОС работает оптимально. Именно это и задаётся всякими интегрирующими цепочками в усилителях ошибки. Как так происходит? Думайте, я уже два раза пытался объяснить. Подскажу ещё раз: Наш регулятор крутит фазу, своими задержками. Чем они меньше, тем лучше, но у нас ведь реальная схема? Где-то там, в ВЧ, найдётся частота, на которой наш регулятор развернёт фазу на 180 градусов. Т.е. на этой частоте регулятор меняет своё состояние не в ту сторону. И если на этой частоте усиление ошибки будет выше единицы (всего-то единицы, а у ОУ десятки тысяч...миллионы!) - начнётся генерация. При усилении >0,5 будет критическое затухание (кривая 4), а вот при усилении около 0,707 будет оптимальная характеристика. Т.е. небольшое проявление этого эффекта без вреда ускоряет ОС.
Иногда вредит, если нужно быстро менять напряжение или ток на выходе. В фонарях редко нужно, но мы ведь не только фонари делаем?
Или вот пример, ниже спойлера:
Задержку вносит и фильтр на выходе регулятора. К примеру, у меня его частота среза строго рассчитана - 10кГц, потому что ОС у МК начинает работать на частоте в 4кГц и ниже. Если LC-фильтру допаять конденсатор по-больше, или индуктивности добавить щедро - этот фильтр залезет в область, где работает ОС, и начнёт там крутить фазу. Ясное дело ОС это не понравится, и её быстродействие придётся уменьшать, сдвигая рабочий диапазон частот ещё ниже. И что мы в итоге получим? Да ничего полезного...
Но в аппаратных преобразователях ситуация иная - там ОС работает на частотах, значительно превышающих частоту среза фильтра. Поэтому при ошибке ОС просто выкручивает тягу на самый минимум или максимум, а потом приводит всё в норму, пока грубый фильтр всё это неторопливо пропускает на выход. Быстродействие у такого варианта в целом выше, т.к. ОС форсирует переходной процесс фильтра.
[Исправлено: INFERION, 18.03.2014 в 02:54]
Старый 18.03.2014, 03:16   16
Разряд
Аватар для Разряд
Вот я тоже покажу что у меня получилось. Запись вёл на звуковуху.
Но а по поводу быстрой смены напуги очень сомнительно в стабах напруги для схемы это вообще не актуально с учётом что они там вообще не когда не меняют напругу, даже про процев обычного уровня она не меняется быстро и чем меньше пульсаций тем лучше почему то. Только если TTL захочется или ШИМ в стабе тока.
LM2731 аналогичную бяку и в стабе напруги делает немного поменьше правда но есть.
Что то не вяжется что с ШИМ 60Гц и фильтром на 4КГц выйти на режим можно за 1мс.
ID:	100535 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Разряд, 18.03.2014 в 03:27]
Старый 18.03.2014, 14:25   17
INFERION
Аватар для INFERION
Во. Очень похоже. Первый график - ОС перерегулирует, усиление ошибки завышено. Не знаю из-за чего, схемы не вижу. Причём видно, что вверх тяги больше, чем вниз - асинхронная схема, верно? Верно. Сюда просится преобразователь с меньшим реактивным током. Например LM27313. Но у него и ключ слабее - КПД ниже. Но это уже из другой оперы, мы сейчас саму ОС обсуждаем. А вот второй график показывает что ОС слишком медленная. Но лучше пусть будет медленно, чем со звоном...
Всё вяжется. Я даже больше скажу - основное узкое место в том драйвере, где фронт 0,5мс - RC-фильтр за ШИМ'ом МК, который работает вместо ЦАП и имеет частоту среза... 160Гц. Но фишка в том, что ОС тут вообще ни при делах. Она не видит эту цепь - RC-фильтр форсируется отдельной функцией. Частота среза и скорость нарастания - сами по себе вещи совсем не связаны. Скорость нарастания зависит не только от постоянной времени фильтра (ну или частоты среза), а ещё и от амплитуды сигнала на выходе и входе. Примеры:
1. Ситуация, которую видите вы: Мне нужно получить максимально резкий фронт через RC-фильтр с постоянной времени 1мс (частота среза 160Гц, если не ошибаюсь). На входе напряжение прыгнуло с нуля до 3,16V, на выходе нужно получить скачок с 0 до 3,16V. На это уйдёт время более 5T - >5мс. Через 1мс я получу только 3,16V*0,632=1,997V. Через 3мс я получу 3,16*0,954=3,014V, а через 5T (5мс) я получу уже около 99%. И так до бесконечности.
2. Ситуация, которую вижу я: Я могу поднять на входе резко напряжение до 5V, плюс мне ненужно поднимать напряжение на выходе от нуля, поскольку у нагрузки резкая ВАХ. Мне достаточно стартовать со значения около 2,5V, т.к. там ток через светодиод (к примеру) уже минимальный. И что мы имеем? Мне в лом сейчас поднимать сложные формулы с экспонентой и натуральным логарифмом, поэтому я посчитаю приблизительно. Допустим цепочка у нас состоит из 1мкФ и 1k. Постоянная времени у неё 1мс, а ток через резистор в среднем около (5V-((3,16V+2,5V)/2)/1k=2,17мА. А конденсатор перезарядится на это напряжение за (3,16-2,5)*1мкФ/2,17мА=0,304мс. Причём у меня будут очень резкие углы на графике, поскольку я резко прекращу заряжать конденсатор, когда он наберёт нужное напряжение. Именно эти фронты и именно с этой постоянной времени у меня в Indigo 4.0. В аналоговой ОС это происходит естественно, поскольку она работает быстрее чем фильтр. Но в программе вообще можно написать "антифильтр", который работает противоположно этому RC-фильтру - он вносит предискажения, компенсирующие искажения фильтра. Когда известны параметры системы - можно наперёд предугадать её поведение и компенсировать задержки используя запас по напряжению или току. Пока есть этот запас - ускорять переходной процесс можно до бесконечности...
Это и в аналоговой схемотехнике используется. К примеру, инвертирующий усилитель на ОУ, параллельно входному резистору которого сидит кондёр. Чем выше частота - тем больше усиление. Если пропустить сигнал с выхода такого каскада через RC фильтр с такой же постоянной времени - сигнал на выходе будет такой же как и на входе. Даже фаза совпадёт, будто через кусок провода пропустили. На практике я такие цепочки видел в FM трансиверах и всяких системах сжатия данных для телефонных линий и приёмо-передающей аппаратуры. Чтоб сравнять НЧ по амплитуде с ВЧ, а затем на стороне приёмника привести в норму простым RC-фильтром.
Я это дело уже описывал тут: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: INFERION, 18.03.2014 в 14:36]
Старый 18.03.2014, 22:25   18
Разряд
Аватар для Разряд
Слишком? Но да а может не будем стоить из себя слишком умного а прав? Думая да!
Не медленная а нормальная 200мкс это медленно полный выход на режим. Вообще это очень быстро есть где по 3-4мс плавный старт там бы вы сказали что это вообще не пойти чё.
И опять не верно,
Там ШИМ на 488Гц и вниз тяги нет он просто сразу вырубается дальше время разряда ёмкости.
Вообще говорить с таким специалистом на эту тему у меня желания нет, надо бы немного не считать всех всех быдлом или не делать вид что считаете.
А вообще вы во всём абсолютно правы чё тут скажешь
Старый 18.03.2014, 22:57   19
INFERION
Аватар для INFERION
Я говорю медленная потому, что эта ОС может работать быстрее. То, что её скорости хватает вам - уже другой вопрос. Эта ОС имеет запас устойчивости, и она медленная. Относительно своих собственных возможностей, и только. Я не вижу разрешения по времени на графике, но я вижу форму кривой, и фронт этот затянут.
И опять не верно,
Кто вырубается? Какой ШИМ? Я говорю о форме колебаний на фронте, во время периода этого ШИМ. Там не синус, там нечто асимметричное, и асимметрия эта несёт информацию, которую я вам и предоставил. Кондёр разряжается нагрузкой - тяга вниз. А заряжается преобразователем. И нарастание напряжения происходит куда быстрее спада, что говорит о приличном запасе мощности преобразователя. В синхронном преобразователе этот эффект наблюдаться не может из-за рекуперации. По крайней мере не по этой причине. Преобразователь не станет ждать, пока нагрузка разрядит конденсатор. Он просто перекачает "лишнюю" энергию обратно в источник. Исходя из этого и был сделан вывод, что преобразователь на графике - асинхронный. Да, конечно, я неправ и логики тут никакой нет вообще. Просто результат моего бредогенератора...
Вы это все? Тогда извините. Вы действительно считаете, что разбираетесь в теории оптимального управления лучше меня? Что ж, продолжайте так считать, я не против. С быдлом общаться и что-то объяснять у меня желания нет - это просто трата времени. Если бы я с вами молча "согласился" и ушел заниматся своими делами - это был бы верный признак моего отношения к вам. У вас предвзятое отношение ко мне. Я просто тяжелый человек, моё поведение не должно вам говорить о моём отношении к окружающим - это впечатление неверное.
Если вы считаете, что корректирующие цепи в системах управления лишние - ваше право. Я по крайней мере попытался объяснить зачем они нужны, и как проверить качество их работы. И вижу что не безрезультатно, что радует...
[Исправлено: INFERION, 18.03.2014 в 23:08]
Старый 19.03.2014, 10:18 Автор темы   20
AVSel
Аватар для AVSel
Господа, а собственно по драйверу есть чего сказать?
Про удобство управления... Или линейник против импульсника обсудить...
Время генерации страницы 0.24340 секунды с 16 запросами
