Просмотров в теме 50352   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 08.10.2014, 22:29   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Courui L2 небольшой обзор и модификация
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
того гляди советские объективы на барахолках скоро закончатся )
Да зачетный девайс получается, если на него МТО-1000 прикрутить вообще круче бейсбольной биты получится.
Диаметр пилюли. В моем варианте что у оригинальной было 41мм, что я у токаря заказал 41мм, и все подошло.
Диаметр пилюли и у меня 41.24, а резьба M42x1.
Старый 08.10.2014, 22:36 Автор темы   142
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
так вот оно что. а пилюля на 41мм уже готова, люфт большой или в пределах нормы ?
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 22:47   143
Tamagotchi
Входит и выходит, крутить не требуется.
Старый 08.10.2014, 22:57 Автор темы   144
PDM
Аж неудобно как-то (
Разобрал свой фонарь, еще 1 раз перепроверил. 41мм, люфт есть но незначительный , возможно около 0,5мм , не более.
Старый 08.10.2014, 22:58   145
Tamagotchi
PDM, Объектив вкручивается?
Старый 08.10.2014, 23:05 Автор темы   146
PDM
Нету такого объектива (
Старый 09.10.2014, 08:31   147
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 23.11.2025 08:39
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
у китайцев резьбы ваще абы как нарезаны,с конскими зазорами, чтоб им на сборке легче было в нитку попадать. прослабляют обе резьбы, и внутреннюю и наружнюю, по-этому даже если по ГОСТу нарезать резьбу на пилюле, то в китайской тушке она будет болтаться как пися в проруби, если нужен хороший контакт по резьбе, для теплоотвода например, нужно резать по ответной детали, и по факту там получится скажем не42*1, а 42.2*1. а болтанка 0.5мм это много для пилюли, при заворачивании до упора только половина контактной площади резьбы участвует в эффективном теплоотводе, остальное через термопасту толщиной 0.5мм
[Исправлено: kesha101178, 09.10.2014 в 08:33] Причина: орфография
Tamagotchi (09.10.2014), Vladimir0vi4 (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 21:54 Автор темы   148
PDM
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
конкретно в этом фонаре я бы не сказал что это критично, так как при полном прижиме пилюля своим основанием ложиться на корпус фонаря. При 25Вт никакого перегрева нет.(в разумных временных рамках конечно)
как бы вы предложили это реализовать ?
Старый 10.10.2014, 00:12   149
kesha101178
PDM, давать ответную деталь (в которую нужно вкрутить пилюлю) токарю, чтоб он по ней подогнал пилюлю с минимально возможным зазором, чтоб было чем проверять. а без ответной детали токарь будет делать резьбу "на провал", чтоб гарантированно скрутилось.
Старый 29.10.2014, 09:00   150
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
При апгрейде случайно закоротил драйвер, и вот такая неприятность случилась. Взорвались 2 одинаковых детальки. Выручайте друзья, что мне спросить в магазине электронных компонентов, или где взять под замену? После успешного завершения обещаю небольшой отчет.
PS. Резьба на пилюле 42M1.
ID:	119360 Нажмите на изображение для увеличения
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 15:34   151
Trikster82
Собрал обратно свой долгострой. Дабы не мусорить в теме, описал свои приключения при модификации Коуруя тут.
Vladimir0vi4 (14.11.2014), yurezz (03.02.2015), Чигур (13.11.2014)
Старый 03.02.2015, 20:45   152
Trikster82
Найти GITD о-ринг такого большого диаметра оказалось проблемой, пришлось самоделить. 72мм примерно.
[Исправлено: Trikster82, 03.02.2015 в 20:46] Причина: pic
Чигур (06.02.2015)
Старый 05.02.2015, 11:20   153
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
А как её сделать, если не секрет?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 14:18   154
Trikster82
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
как её сделать
Порыскав по Сети в поисках большого gitd-уплотнителя, поиски привели на LPF, далее заказ тонкой силиконовой трубки OD 2mm/ID 0,5mm с али, и 2-х месячное ожидание. Потом снял мерку, набил порошком и склеил цианакрилатом в кольцо. Пока доволен, но клей надо найти более эластичный на следующий раз.
Vladimir0vi4 (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 12:21   155
Vladimir0vi4
А что за состав порошка, не в курсе?
Может он немного токсичный? )
Старый 06.02.2015, 12:41   156
Trikster82
Vladimir0vi4, аналог ТАТ33, нечто на основе оксида алюминия. Точнее сказать не могу, так как покупался не мной.
Старый 06.02.2015, 12:43   157
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
В связи с последними событиями заинтересовался сабжем.
Хотелось бы услышать мнение владельцев по качеству тушки в сравнении с другими популярными полубрендами: сонвои, ксины, роше и т.д.
Тыц, тыц и тыц читал, просто хочется по больше мнений, они ведь у всех разные...)))
[Исправлено: Anruha, 06.02.2015 в 12:45]
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 12:47   158
Tamagotchi
Anruha, Пилюлю точить однозначно. Рефлектор может быть с пылью под зеркальным слоем. Резьба мелкая, но другого корпуса с таким потенциалом под тактовую кнопку я так и не нашел.
Anruha (06.02.2015), Vladimir0vi4 (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 12:55   159
Anruha
Флэшелузер
Про пилюлю то же сам сразу подумал, пыль сдуем грушей, а вот резьбы напрягают конкретно. И даже не из за мелкого шага, а из за длины. 5 ниток для такой дуры...
Старый 06.02.2015, 12:56   160
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
пыль сдуем грушей
не, она там намертво, но с ней как повезет вроде бы.
Если вдруг ушатаешь рефлектор - замену найти будет затруднительно.
Тушка не такая дорогая, что бы об этом переживать.
Время генерации страницы 0.13420 секунды с 16 запросами
