Просмотров в теме 107328   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 3
Старый 21.06.2014, 16:01 Автор темы   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: IRLHS6242 без TS5A3159
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Если стена на расстоянии метров трех, то так и должно быть,
О! Спасибо, успокоил
Старый 20.10.2014, 15:45   142
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Tamagotchi, а в этот драйвер можно залить прошивку от драйвера с TS'кой?
Спрашиваю в связи с тем что, этот драйвер прост для изготовления моими.. руками. А до логического конца Топик-Стартовая схема так и не дошла.. (надеялся увидеть отлаженную схему с прошивкой..).
Старый 20.10.2014, 15:50 Автор темы   143
Tamagotchi
Copernik, только если туда добавить цепочку для заряда кондера на первой ноге МК.
Copernik (20.10.2014)
Старый 29.06.2016, 16:08   144
ctulh
Последняя активность: 03.07.2016 18:59
Rolleye11 Некропост про литцендрат.
Позволю себе немного некропостинга. Будучи знакомым с физикой, я считаю что тема потерь дросселей оказалась раскрыта не до конца.
Итак, почему же потери на дросселе мотаном литцендратом на одном и том же сердечнике могут быть ниже чем на том же сердечнике но мотаным одинарным толстым проводом? Особенно если частота более 50кГц.
Это имеет хорошее теоретическое объяснение и называется "скин-эффектом". Нет, бритые мужики Миллера не обижали. А вот высокочастотные токи не проникают в толщу проводника - ток течет только по поверхности провода. Материал провода на толщине больше чем скин-слой - бесполезен. Чем выше частота, тем тоньше скин-слой. Поэтому с ростом частоты, выбор провода большего диаметра почти перестает давать эффект: работает только тонкий слой в поверхности провода.
Точные вычисления толщины скин-слоя можно найти в институтском учебнике физики. При частоте более чем несколько десятков килогерц не учитывать скин слой невозможно, иначе он заявит о себе сам. Как и было описано у участников ветки. Даташиты почему-то не всегда уделяют внимание этому вопросу. Но проблема есть. По этой причине даже сетевые трансформаторы блоков питания мощностью более пары десятков ваттов и частотой более 100кГц мотают в несколько тонкиз проводов.
Габаритная мощность в этом не виновата, равно как не виновато и насыщение. Потери мощности в этом случае носят омический характер - греется поверхность провода. Сопротивление постоянному току это хорошо, только на высокой частоте это сопротивление - совсем другое. Потому что работает только тонкий слой в поверхности провода. И сопротивление окажется гораздо выше чем на постянном токе. Чем выше частота тем сильнее это будет заметно.
Ну а литцендрат - у него площадь поверхности большая, а проводки тонкие. Поэтому скин-эффект его не затрагивает. И его сопротивление даже на высокой частоте близко к сопротивлению на постоянном токе. Логично что КПД увеличивается.
Вот так теория и встречается с практикой
ctulh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 09:57 Автор темы   145
Tamagotchi
По умолчанию Re: Некропост про литцендрат.
Посмотреть сообщение Сообщение от ctulh :
Про практику ни слова не увидел.
Старый 01.07.2016, 08:18   146
ctulh
Практики у фонаревщиков более чем, местные схемы - реальный state of art направления, настолько простые схемы с такими хорошими параметрами и гибкостью - еще поискать. Я тут кое-чему научился, смею заверить. Идея с переворачиванием buck, чтобы рулить МК и N-FET? Здорово придумано. TS5A как "драйвер FET"? Оригинально и хорошо работает. Да и то что мк потянет что-то типа 6242 напрямую на таких частотах далеко не всем очевидно так сразу.
Однако ж некоторое знание теории полезно для избегания "сюрпризов" типа "внезапного" роста омического сопротивления многовитковой катушки мотаной одним толстым проводом на высокой частоте. Что интересно, поведение катушек в зависимости от частоты в даташитах или не указывают или указывают совсем лаконично и фанаты чистой теории не смогут посчитать параметры цепи даже теоретически (ирония!). За отсутствием исходных данных. Из-за этого производители высокочастотных DC-DC чипов дошли до того что рекомендуют конкретные модели катушек, на которых они проверили что с их параметрами катушка ведет себя прилично.
Время генерации страницы 0.08705 секунды с 16 запросами
