117846
279
27
122
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Может у них что-то новое появится... но новость печальная, таких запасов наверное нет у них как с 219б всего меньше года выпускались
У вас тут странно, я останусь |
123
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
И так, снова лёгкое надругательство над светодиодом.. В этот раз с ЦТ 5700К:
ББ 5000к, оптика 5 градусов (для Юникорна) Стенд )) : Обратите внимание на Люксы замеренные Opple. Ток в обоих случаях одинаковый - 0.15А, расстояние (табуретка) от светодиода до Opple одинаковое. Я конечно тот ещё косячник в замерах, но разница прям очень существенная. Начитавшись про воздушную прослойку под стеклом после дедома, попробовал таки новый для себя способ дедома: Берём пинцет, и аккуратно сжимаем купол (линзочку) по диагонали кристалла, как только видим трещинки, меняем диагональ и поторяем, увидели трещинки, берём зубочистку и аккуратно приподнимаем линзочку. Теоретически это позволяет снизить механическую нагрузку на кристалл при простом сдвигании купола. В общем мне понравилось, кристалл остался чистеньким. П.С. ЦТ уползла ровно к 4000к и стала ещё больше розовой, но я как фетишист маджентовых светодиодов этому был только рад. И да, ток всего 0.15А, больше на стенде не стал подавать ибо светодиод без радиатора. Скорее всего при больших токах ЦТ может увеличиться на где то на 100 единиц.
[Исправлено: Copernik, 19.11.2022 в 19:52] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Damir-777 (20.10.2023), Drex (21.11.2022), FreeWheel (12.11.2024), Gek (20.11.2022), Kzakkttixx (23.01.2024)
125
Magvay, обе фотографии сделаны телефоном с настройкой камеры в ручном режиме. Т.е. ISO и выдержка зафиксированы.
и как бы видно что дедомленый вариант в центре ярче. И да.. сфера же покажет люмены?? А тут Opple вроде как освещенность замеряет. Да, я мог слегка не по центру датчик поставить. И если даже к меньшему числу прибавить , а от большего числа убавить 10%, разница в люксах получается порядка 700 условных единиц. Кто то недавно быть очень рад приобретению этого
[Исправлено: Copernik, 19.11.2022 в 20:34] |
126
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 06:54
Сказал(а) спасибо: 1767
Поблагодарили: 1036 раз(а) в 408 сообщениях
127
Светоотдачи - да. Т.е. как я понял именно из прочитанного на форуме, светодиод теряет примерно 15% своей яркости после дедома.
Но увеличение люксов после дедома вполне логично - в оптике больше света идёт в спот и меньше в засветку. |
128
Регистрация: 18.11.2022 Последняя активность: 03.11.2023 12:53
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
Ах вот вы где все) Я то уже два дня решить не могу хочу ли я SST20 4000, 219b 4500 или 519a 4500. Теперь выбора не осталось
129
Или 3500...
130
Где же наш уничижитель дальтоников?
131
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 413 раз(а) в 256 сообщениях
132
Не ну а что) Мне нравится уровень теплоты в свете юника и теплее наверное может быть пока не хочется) У меня и дома и на даче весь свет в основном 4300) Есть настольная лампа с LED на 2700к, иногда кажется мне чрезмерно теплой)
133
Ой, я целых 24 цифры почти подряд процитировал.
![]() Цитата:
[Исправлено: kaa.mobil, 20.11.2022 в 22:30] |
Meknotek (20.11.2022)
134
А, ну так то можно и с факелом походить по улице, лесу, даче) Но хочется фонарик)
135
140
Но когда даже не экстремум, а среднее равновесное сползло к 1800 стало появляться подозрение, что что-то пошло не так. Цитата:
Вот кстати при регулируемой ЦТ можно было бы и нижнюю границу опустить в районе 2000к, а верхнюю около 5000к.
[Исправлено: D'AVerk, 20.11.2022 в 23:39] |
Gek (20.11.2022)
