Просмотров в теме 39902   Ответов в теме 268   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 28.10.2021, 17:49   121
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Налобный фонарь для верховой езды/ходьбы/универсал
Может вообще получиться ,что свет налобника будет только мешать верховой езде. Возможно лошадку он будет дезориентировать или даже пугать. Лично я бы выбрал ручной,относительно дальнобойный фонарь в кармане для таких поездок. На случай ,вдруг надо посмотреть что там дольше.
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 18:01   122
Jungar
Конвой вообще налобники делать не умеет
Заказал кстати конвой флудовый с 75 градусной тир и диодом 219в ,посмотрим ,что он представляет из себя.
Старый 28.10.2021, 18:02   123
Последняя активность: Сегодня 11:46
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
Ну какие 40,
На потолокшоте у Панды яркая зона вдвое больше, чем у Софирна.
Старый 28.10.2021, 18:15 Автор темы   124
Ivan Abramenko
Последняя активность: 15.01.2022 14:25
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 27 раз(а) в 16 сообщениях
Пока курю местную тему сравнения предлагаемой зебры и панды 3, чтобы хоть какое-то представление иметь.
Ivan Abramenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (28.10.2021)
Старый 28.10.2021, 18:36   125
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Внезапно сегодня наткнулся на лошадь ))
Сидя верхом, ещё раз оценил габариты гривы, думаю засветка будет существенная. Надо что то узкое.
И я не думаю что рефлектор подойдёт, т.к. боковая засветка у рефлектора ярче чем у узконаправленой ТИРки. ТИРка нужна узкая, гладкая, не пупырчатая.
Как вариант может всё таки Sofirn SP40A, и тёплые версии у него есть.
Старый 28.10.2021, 18:41   126
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Она, без сомнения, больше чем у софирна, но на расстоянии около 50 см её диаметр не более 20 см, что даёт нам примерно те самые 20°.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Abramenko :
Здесь следует соблюдать осторожность. Свет П4 довольно сильно отличается от П3, правда, вроде в лучшую сторону. Дальний П4 уже и дальше, чем у П3, ближний - шире.
Описание дальней тирки П4 И Юникорна, но он не налобник.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 28.10.2021 в 18:44]
Старый 28.10.2021, 18:45   127
Если сильно переплатить за Зебру, что я выиграю (кроме возможно лучшего применения в седле)/проиграю по сравнению с Пандой 4? Всё же бюджет в два раза почти вырастет, а оно новичку надо?
Только проиграете. Все рано или поздно приходят в налобниках к свету тир оптики. Рефлекторные налобники мало на практике куда годны (даже при движении).
Лучше взять два обычных 18650 и однослотовое ЗУ на форуме. По деньгам будет так же, зато пользоваться удобнее.
Не совсем так. Это будут более емкие банки, чем со встроенной зарядкой.
Ну дорого же! За эту цену вместо одной - две хороших банки можно взять.
Ну сколько стоит покататься на лошади? Пусть Люпин берёт и 4 Шурфаера на сдачу?
И потом G180.
С перепаянными диодами на "сортавальский" замес. Из коробки это ну совсем себе обычное такое... именно в плане света. + все же драйвер антикварный.
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
для бега тоже норм
Я бы банил за такие советы без примеров бега автора совета из стравы...
Старый 28.10.2021, 18:47   128
Сказал(а) спасибо: 1362
ТИРка нужна узкая
Да там, если поверх лошадиной башни светить, световое пятно на земле будет не ближе 5-7 метров, меньше в мёртвую зону попадает
Старый 28.10.2021, 19:24   129
Jungar
Пожалуй соглашусь, зебра все таки полный отстой. А что если все же скилхант рефлекторный и набор тирок нему начиная с пятиградусной и уже подобрать,что лучше опытным путем?
[Исправлено: Jungar, 28.10.2021 в 19:31]
Старый 28.10.2021, 19:51   130
Я на лошадях как-то не ездил особо.
Но что-то мне подсказывает, что светить нужно не под ноги, а вперед.
Либо вперед метров на 10-20, либо вообще вперед (ветки и прочее).
Jungar (29.10.2021)
Старый 28.10.2021, 19:52   131
kaa.mobil
А зачем? Ну только что кнопка получше...
Старый 28.10.2021, 19:58   132
Copernik
Аватар для Copernik
пятиградусной
Хм, пятиградусную ни разу не видел. Есть ссылка?
Старый 28.10.2021, 20:17   133
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
INFERION, это неприкрытая реклама.
А я сейчас ничего лучше на голову не знаю, увы. Мне Зебры не зашли ещё в далёком 13-м при первом знакомстве (свет и управление).
Copernik (28.10.2021), kaa.mobil (28.10.2021)
Старый 28.10.2021, 20:26   134
Jungar
KZT 605.88 5%СКИДКА | 20 мм 5/8/10/15/30/45/60 градусов оптический PMMA светодиодный линзы коллиматор отражатель для 1 Вт 3 Вт 5 Вт светодиодный ная лампочка E27 MR16 GU10
https://a.aliexpress.com/_m...
Не знаю скилханты они подходят или нет ,но они есть.
Или вот ещёKZT 605.88 5%СКИДКА | Светодиодная линза, 1 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 20 мм, PMMA, плоские прозрачные линзы 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 градусов, для 1, 3, 5 Вт светодиодный чип
https://a.aliexpress.com/_m....
[Исправлено: Jungar, 28.10.2021 в 20:43]
Старый 28.10.2021, 20:30   135
Jungar
Чтобы выяснить какой свет для этих целей лучше. Хотя повторюсь ,лет до 20 очень много на лошадях ездил,в том числе и по лесам и горным тропам ночью и никогда не видел необходимости в свете. Кони,они хорошо видят ,а пучек света мотыляющий по дороге,им будет только мешать.
Старый 28.10.2021, 21:01   136
Copernik
Аватар для Copernik
Jungar, так речь вроде шла о Skilhunt, а у него ТИРка 17мм.
А у по ссылкам оптика диаметром 20мм
Старый 28.10.2021, 21:12   137
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Народ тут отзывчивый и добрый (иногда)
Скорее хаотически нейтральный.
[Исправлено: Mukcep, 28.10.2021 в 21:15]
Старый 28.10.2021, 21:14   138
Jungar
А 17мм от скольки градусов? Только от 20?
Эти,которые по ссылке ,народ в сп40 ставит,с обточкой.Судя по отзывам
Значит с софирном можно экспериментировать. На него любой ширины тир есть..
Да,тупанул((
[Исправлено: Jungar, 28.10.2021 в 21:37]
Старый 28.10.2021, 21:40   139
kaa.mobil
А 17мм от скольки градусов? Только от 20? Эти,которые по ссылке ,народ в сп40 ставит,с обточкой.Судя по отзывам.
Jungar, вы бы сначала в теме TIR-оптики чутка подразобрались, прежде чем что-нибудь советовать. Тирок туева хуча всякоразных бывает, и по форме, и по диаметру, и по высоте. и по размеру колодца под диод, и по способу установки. И далеко не все из них одинаково полезны. Тирку под конкретный фонарь зачастую очень непросто найти, а и ногда и совсем не находится. Не стоит строить свои рекомендации на чужих отзывах, относящихся к совсем другому фонарю.
Waryag (29.10.2021)
Старый 28.10.2021, 21:47   140
Jungar
Согласен,поэтому это была не рекомендация а вопрос к тем кто в теме и если честно ,больше для себя.
Время генерации страницы 0.13880 секунды с 16 запросами
