Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 103861   Ответов в теме 243   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 07.09.2022, 09:46   121
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Обзор XTAR PB2S
А липучки из комплекта ПБ куда изначально выкинуты были и зачем?
Я что-то не помню в комплекте никаких липучек, были ПБ да инструкция. Покажите хоть как они выглядят.
Всякие фонарные крепления
Старый 07.09.2022, 09:49   122
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Слушайте, товарищи, а вот если например вставлен 18650 и 21700, как между ними устройство распределяет разряд (токи)? Пропорционально? Или лупит одинаково, опустошая раньше 18650й?
Старый 07.09.2022, 09:55   123
Сказал(а) спасибо: 25761
Гайки крутить любой сможет, особенно если ключ есть.
Не скажите, Фёдор Михалыч!
Я например не стану динамо-ключом крутить гайки крепления ПТФ к бамперу или гайку, держащую скобу прижима АКБ. Как меня ни уговаривать.
Подход должен быть рациональным.
Дабы не оффтопить.
Верный сабж приказал долго жить, кнопка уползла внутрь корпуса миллиметра на 1.5...2 и не возвращается. аккумы вставлять не стал.
Оно хоть разборное? или там на суровом клею всё?
[Исправлено: Drex, 07.09.2022 в 10:00]
Старый 07.09.2022, 10:23   124
D'AVerk
На них в мануале указаний нет, так что там без вариантов.
Старый 07.09.2022, 10:44   125
Последняя активность: Сегодня 19:19
В обзоре вроде бы писали, только не нахожу, где именно.
Если не изменяет память, то каналы там независимые.
Однако устройство никак заряд не распределяет, оно же не знает, какой именно АКБ вставлен.
Скорее всего заряжает одинаковым током, если нужно. Если один АКБ заряжен полностью, а второй нет, то заряжается только оставшийся.
И разряжает соответственно. То есть если один АКБ разрядится до LVP, то далее он не разряжается.
[Исправлено: alibek, 07.09.2022 в 10:47]
Старый 07.09.2022, 11:09   126
D'AVerk
alibek, ну, если бы контроллер программировал Инферион, наверняка он бы смотрел напряжение под нагрузкой и динамически перекидывал бы токи, пока напряжение бы на элементах не сравнялось. )))
Старый 07.09.2022, 11:17   127
...то из-за его перфекционизма повербанк вышел бы в продажу году так в 2025
Drex (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 11:45   128
Смутно припоминается, что PB2S выравнивает напряжение, что при заряде, что при разряде; то есть при разбалансировке работает один АКБ, пока напряжение не выровняется.
Но не помню точно, где про это читал.
Старый 07.09.2022, 12:20   129
D'AVerk
alibek,
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan512 :
Скорее всего я просто буду заряжать на нормальном заряднике, а разряжать в этом повербанке. Выяснилось что мой конкретный экземпляр еще и не точно напряжение заряда выставляет. Один АКБ сразу после зарядки 4.11V а другой 4.21V.
Типа так? )
Старый 07.09.2022, 12:29   130
D'AVerk
Нашел у Нарматты в обзоре такой пасаж
Ну и тот же смешанный тест, посмотрим как поведет себя при разряде с двух разных банок. Вообще, такая ситуация мне кажется скорее гипотетической, все-таки как правило если у человека есть два аккума — это два одинаковых аккума.
итак, с 2600mah + 4200mah слилось 3968 (ожидалось 4840mah), те. 82% от ожидаемого — фактически столько сколько и в прошлый раз.
напряжение на двух разных аккумуляторах при разряде: 3,2v для 2600mah 18650 и 3,15v для 4200mah 21700. тут сгодится. Ток, как и выше, держится хорошо, на одном уровне.
Старый 07.09.2022, 12:29   131
У себя такого не замечал.
Возможно у Ivan512 один АКБ перекосило и контакт потерялся.
Старый 07.09.2022, 12:33   132
Последняя активность: Сегодня 20:11
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Но я не такой. А если следовать даташиту, то например для самсунг 35е рекомендован зарядный ток в 1А, чтобы они служили реально долго в режиме заряд-разряд. А 2а предельный.
У вас же там буковками напечатано, черным по-белому: стандарт чардж 1700mA.
Вот зачем в даташитах вычитывать дополнительные сложности, к вам отношения не имеющие, а потом жаловаться?
Расковырякать тонкой отверткой, потом обратно на суровый клей заковырякать. Делал так разок (правда, не могу найти этот экземпляр - все три мои почему-то нормальные и без следов разборки... Этот отдал что-ли кому-то? Или у меня на самом деле четыре PB2S?
[Исправлено: fnksb, 07.09.2022 в 12:34]
Drex (07.09.2022), Magvay (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 12:41   133
D'AVerk
Там черным по белому написано, что для cycle life (которая в общем-то и присутствует в павербанке) нужно 1А. Именно для cycle life нормировано и максимальное падение емкости после 500 циклов, и именно этот режим, видимо, самый "ресурсосберегающий".
Ну и кроме того, 1700А не 2А
А про 2А написано также черным по белому "2,000mA (not for cycle life)"
Т.е. это допустимый ток заряда, но не рекомендуемый для ресурса.
Для 21700 конечно 2А это не вопрос, под них похоже устройство и проектировалось, с возможностью воткнуть 18650 "до кучи".
Многие, еще, покупают павербанки "добивать старые банки" - вот у них с такими токами зарядки точно все очень скоро сбудется ))))
Старый 07.09.2022, 13:15   134
Drex, а вот же он, нашел:
Старый 07.09.2022, 13:33   135
а вот же он
Вот эта самая кнопка у меня сейчас той же глубины, как и паз левее.
Вернусь из поездки - надо будет его на операционный стол взять.
Заказ-резерв на Геккончик до поездки оплатить успею.
Старый 07.09.2022, 13:37   136
У этой зарядки вообще QC, она еще и аккумулятор телефона заряжает ускоренно и (соответственно) с меньшим ресурсом. Ужос-ужос. А вы тут о каких-то расходниках к ПБ волнуетесь.
Не знаю таких. Но подозреваю, что 1000-1500 рублей за пауэрбанк без аккумов для них будет очень, очень дорого.
Пусть литокалой добивают, там и токи меньше, и выставлять их можно (и нужно) муторно каждый раз, вот же щастье.
Кому нужен нормальный мощный и быстрый пауэрбанк для юза с хорошими сменными аккумуляторами - возьмет PB2S. А сами банки вообще удобнее заряжать в отдельной зарядке, они же сменные.
[Исправлено: fnksb, 07.09.2022 в 13:39]
Drex (07.09.2022), zazara (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 13:39   137
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
У телефона же можно отключить функцию быстрой зарядки..
Старый 07.09.2022, 14:12   138
D'AVerk
У любого? Я свой принудительно заряжаю старой зарядкой, убрав комплектную в "дальний ящик" именно по этой причине.
Ужос-ужос.
Кстати да )
Старый 07.09.2022, 14:25   139
D'AVerk
Drex, https://mysku.me/blog/aliex...
"Теперь можно перейти к любимой тут на муське части. К потрошкам.
Корпус повербанка держится на клее. Не на защелках. Поэтому пришлось повозиться чтобы его вскрыть. В итоге я получил доступ к внутренней схеме:"
Copernik (07.09.2022), Drex (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 14:27   140
Тесемка просто на завязочке?
Мой мир никогда не будет прежним...
kaa.mobil (07.09.2022)
Время генерации страницы 0.14968 секунды с 16 запросами
