130371
159
22
121
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
если на батарейку сверло напаять, то... все равно не протрется
122
Порывался коротко выложить инфу, даже фотки сделал, но времени не хватает. Появится время, наверное выложу.
Коротко есть тут: https://forum.fonarevka.ru/... С таобао приходят с CREE, с aliexpress -- фэйк (а значит до $5 сбивается диспутом с легкостью, продавец и не возражает, только картинки со слезами постит), но неплохой, ни яркость ни оттенок не хуже. Прошлая версия другого, тут: https://forum.fonarevka.ru/... Отличается только новым корпусом -- качественнее исполнение, анодирование лучше, вес на пару грамм больше. Такой есть и на aliexpress, но качество не стабильно, сборка хромает, герметичности "из коробки" нет, надо пересобрать, да и выбора светодиода нет. Есть две версии драйвера на 110мА-800мА и 180мА-1300мА. Продавец только к XML2/XPL ставит второй, первый -- может поставить к любому светодиоду. Если важно -- связываемся с продавцов. Тока с батареи не достаточно? Для "походника" это куда актуальнее. А батареями там известными комплектуют. О их емкости все известно. Цитата:
Впрочем, зебры именно на этом токе не лучше линейника, на малом токе повышайка не так эффективна. 100Лм -- это около 300мА, на линейнике это тоже больше 12 часов с хорошего 18650 3500 (с очень незначительным снижением яркости в самом конце). [Исправлено: ceramic, 07.07.2017 в 22:24] |
123
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
Если он корректный - то достаточно. В отзывах на Алиэкспрессе пишут что попало, вплоть до того что слабый режим 70% от сильного или что-то вроде.
Но, получается, что на Али фейк и пока что его только с таобао можно рекомендовать. Или это разные партии? Собственно, главный вопрос с дешевым китаем - и то, через что из дешевых китайцев с честью прошел только Convoy - это стабильность характеристик в разных партиях. Upd. Про токи: [Исправлено: fnksb, 07.07.2017 в 23:09] |
124
Kelevratony (08.07.2017)
125
Но собрано через одно место, безель может быть недокуручен, как и голова, о-ринги стоят не везде или не того размера, ... Больше похоже на покупку партии комплектующих и самостоятельную, не очень тщательную, сборку. Цитата:
Upd. Про токи (и не только): [Исправлено: ceramic, 08.07.2017 в 00:30] |
fnksb (07.07.2017)
126
[Исправлено: fnksb, 08.07.2017 в 01:17] |
Magvay (08.07.2017)
127
128
[Исправлено: fnksb, 08.07.2017 в 14:40] |
129
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
fnksb (08.07.2017)
130
[Исправлено: fnksb, 08.07.2017 в 14:39] |
131
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
132
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
AEDe (11.12.2017), Al1177 (09.07.2017), qwerta92016 (10.09.2018), Алексий (09.07.2017), магистр (11.12.2017), Откорней Докончиков (09.07.2017)
133
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 16:36
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Взял Енота в качестве резервного в машину.
Сначала немного попользовался. Фонарь хороший. Хотелось бы (понимаю, что не оригинален): 1. Слабый режим (1-5%, включение удержанием) 2. ТИР (оптимально свет уровне стокового Скилханта, т.к. шире яркости будет не хватать). |
134
Регистрация: 24.08.2017 Последняя активность: 24.08.2017 16:08
Здравствуйте!
А я верно понимаю, при 100% мощности писк у сабжа не наблюдается? Только на 30%? |
136
fnksb,
Благодарю за информацию! |
137
Регистрация: 27.11.2017 Последняя активность: 07.04.2018 15:33
С месяц назад купил сабж. Подкупило то, что не надо ждать месяц - полтора посылку из Китая. Фонарь постоянно "сосет" аккумулятор. Забыл на выходные на работе в кармане куртки с не открученной крышкой. сегодня с утра на почти новом аккумуляторе 0,6В.
138
Возможность проверить мультиметром есть? Если действительно много жрет в спящем режиме (а не случайно включился от нажатия, скажем) - надо менять по гарантии.
139
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 16:17
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2383
У меня Енот вытеснил 2 скил.
Ношу практически каждый вечер, во двор выйти, живность покормить, ночью за компом посидеть, при ремонте использовать. По случаю разломал смарт, достал кучу пленок, перепробовал несколько, выбрал молочную. Вырезал кружочек, прилепил к сабжу, и вот оно счастье.Нет резкого хотспота. Вышел ночью погулял, младший режим примерно 10 м. для пеших прогулок вполне достаточно, старший режим примерно метров 20. К сожалению у меня нет двух енотов чтобы сделать потолочный бимшот, делал по очереди, синяя лента для масштаба
140
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
Все мне нравиться, но как вс герметичностью кнопки и безеля в общем как с водозащитой. У меня есть армитек на 18650 и он большеват при использовании на подводной охоте.
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
