Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 141373   Ответов в теме 445   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 0
Старый 23.08.2016, 20:11   121
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный Powerbank.Часть 2.
Пользую такой
Устраивает
Старый 24.08.2016, 13:07   122
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Народ кто в теме подскажите: Чтобы "иметь на выходе 5-9-12В для любого устройства, без всяких QC2.0 или QC3.0." надо ставить доп устройства, или можно сразу сделать юсб выход с фиксированным напряжением 9 или 12 вольт.
Планирую переделывать дешевый повербанк, буду ставить доп. DC-DC преобразователь, на нем можно выкрутить любое напряжение.
Может все-таки не надо USB? Чем меньше USB используемых для заряда тем мир лучше!
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 13:04   123
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
И это правильно. Это очень хороший ПБ. Зарядка самого девайса, самая быстрая из всего что сейчас доступно на рынке. Примерно 4.5 часа полностью. Два мощных USB выхода. При необходимости, просто подключаете USB триггер, и получаете возможность иметь на выходе 5-9-12В для любого устройства, без всяких QC2.0 или QC3.0. Заряжаться может от любого напряжения 5-12В напрямую.
4 хороших банки LG внутри. В качестве повышайки используется самая прогрессивная и эффективная элементная база.
А для того что бы этот повербанк заряжался так быстро, необходимо и адаптер от сети с функцией QC 2.0 ?
Старый 25.08.2016, 14:06   124
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Да. Но конкретно эта модель может так быстро заряжаться даже если к нему подключить обычный, простой блок питания 12В способный выдать 2А и больше.
PS. Я часто заряжаю его от блока питания от Opus BT-C3100.
[Исправлено: Klem, 25.08.2016 в 14:22]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (25.08.2016)
Старый 27.08.2016, 15:32   125
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Есть ли сейчас какие-нибудь повербанки, на которых такие скидки, что их выгодно было бы брать из-за банок внутри?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 21:56   126
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Комрады, подскажите по эти двум платам Фастеч али
Они реально выдадут 2+1 А? и какую лучше взять?
Старый 30.08.2016, 00:05   127
ceramic
Аватар для ceramic
Никто не даст гарантий по таким нонеймовым платам.
У них от платы к плате могут гулять характеристики. Обычно -- выдают параметры близко к заявленным, или немного меньше.
Для 2-3А это совсем несложно, для современной элементной базы.
Выбирайте с небольшим запасом, что-бы наверняка выдали требуемое.
Я несколько разных подобных покупал от 2 до 4А (на таобао) -- примерно заявленное и выдают. Чаще -- совем немного меньше, но были и со слегка лучшими, от заявленных, характеристиками.
Зы
ИМНО
witalen (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 08:44   128
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
witalen, я бы с фастека взял, чип там SY7065 довольно неплохой, даже в xiaomi 16000 почти такие же стоят, но там обвязка мощнее, я с похожих снимал ток 2,2А и уже где-то на 2,4А суммарной нагрузки происходит отсечка на самовыключение
плюс там 3 мосфета аппаратной защиты против двух у другого варианта что как бы намекает на больший снимаемый с аккумуляторов ток и соответственно выходной
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 09:19   129
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А есть Powerbank который можно не заморачиваясь подключить к солнечной панели? Типа 6 ... 18 вольт. Без всяких защитных диодов.
Старый 30.08.2016, 09:29   130
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
I wish.., I could.. Надо искать, что то мне подсказывает, дело гиблое, особенно если учитывать доступную цену. Возможно приучить заряжать сб через QС, но придется бороться с согласованием интерфейсов, в итоге трудоемко. Сейчас у TI много интересных микросхем, можно такого монстра сделать, с максимально быстрой зарядкой.
Задачу так же можно решить с практическим любым повербанком, вывести 2 провода напрямую с лития и подключить внешнюю плату зарядки. Таким образом у повербанка появляется аналог функции QC с хорошим запасом по току и совместимость с сб. Или же купить корпус на любой вкус, хоть из Al и напичкать его DIY платами. Не нужно подбирать компоненты, разводить плату, проходить через все круги отладки, конструктор да и только. Хочется автоматики с сб? Придется выложить более 100$ или иметь скилл и время.
[Исправлено: Reyden, 30.08.2016 в 10:26]
Старый 30.08.2016, 10:34   131
Klem
Вроде как ML202 может 4,5-18 В.
Старый 30.08.2016, 11:45 Автор темы   132
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
Я пару банков (кудиан на 6 элементов 18650 и юбао на - вскрыл и вывел с лития разъём в который подтыкаю DC\DC с СС-CV подключаемый либо к солнечной панели напрямую в хороший солнечный день, либо к буферному свинцовику который всегда висит на панели и собирает крохи в пасмурные дни. Таки 6-7А на заряд приятнее чем штатные 2А.
зы. на гербесте вот вот закончится акция на сяоми 20а*ч (при оплате палкой ~1870р.) я его ради электроники прикупил...
[Исправлено: VoronNew, 30.08.2016 в 12:04]
Старый 30.08.2016, 18:57   133
В чем акция? Он вроде всегда везде около этих 30 баксов же стоил?
Старый 30.08.2016, 20:01 Автор темы   134
VoronNew
ну хз в обзорах которые видел (правда они поголовно все от начала продаж сего банка) гласили о цене ~38$
зы. да действительно отстал от жизни.. глянул даже на али по 2 тышши продают.
А так же выяснил, что этот банк далеко не рекордсмен по выдаваемой моще (без учёта квикчарджа), с его заявляемыми 3,6А по 2м портам.. У того же винсика есть модель с заявляемыми 4,2А.
Остаётся надеяться, что доча таки не сможет перегрузить этот сяоми одновременной зарядкой 2х своих девайсов как это происходит сейчас с убогой электроникой от Yoobao..
[Исправлено: VoronNew, 30.08.2016 в 20:10]
Старый 01.09.2016, 02:43   135
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
У модели 20000 нет квикчарджа на отдачу. Только на заряд.
петцль не фонарь.
Старый 01.09.2016, 14:57 Автор темы   136
VoronNew
Witchdoctor,
я ориентировался на это: http://mysku.ru/blog/china-...
последняя строчка обзора "Здесь указывается, что QC2.0 работает в обе стороны"
В прочем даже если его и нет, лично мне не важно.. оба девайса дочери без квикчарджа.
[Исправлено: VoronNew, 01.09.2016 в 15:00]
Старый 01.09.2016, 16:53   137
Witchdoctor
VoronNew,
Input: DC 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
Output: 2*DC 5.1V/2A MAX 3.6A
По таблице, на которую ссылается упомянутый вами обзор, всё то же самое. Вот в новом 10000 явно пишут, что 5/9/12В на отдачу.
Старый 12.09.2016, 23:41   138
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Подскажите, имеется вот такой ноунейм:
Банки я так понимаю непонятного происхождения. Есть желание заменить их на Panasonic NCR18650B 3400mAh. Данная переделка улучшит характеристики или нужно все же и плату обновлять.? Ну а тогда проще хороший powerbank купить.
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 00:09   139
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
А чего хотите? Рантайм (время отдачи) увеличится. Ток отдачи (думаю 1а) не изменится.
Старый 13.09.2016, 11:06   140
AndreY_83
Я так понимаю, если например сравнивать заряд планшета при токе в 1А и 2А, то при 2А более быстрее зарядится. Для меня это не критично. Хотел чтобы были нормальные банки и как предполагал, время заряда увеличить. От ноунейма неизвестно чего ждать... может только на зарядку одного сотового телефона хватит.
Время генерации страницы 0.13732 секунды с 16 запросами
