141203
445
44
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Вторая часть темы.
Начало здесь. ------------------------------- galex, экие они все разные, потому как на фото 2 в посте https://forum.fonarevka.ru/... видим 4.88В при 1,63А нагрузке. [Исправлено: AVSel, 22.09.2015 в 13:04] |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
я привел показания полученные тестером zb206+ на контактах усб-штекера, непосредственно вставленного в разъем повербанка. точность измерения напряжения и тока (1%) предварительно проконтролированы мультиметром Unit 61E (который в свою очередь прошел проверку на источнике опорного напряжения и уложился в заявленную паспортную погрешность).
что и с какой точностью измеряет балалайка на фото (напряжение на входе, выходе) вопрос другой p.s. на последнем разряде цифрового измерителя внимание вообще стоит заострять только лишь для того, чтобы узнать в какую сторону округлить показания, т.е прибавлять ли 1 к предыдущему значащему разряду [Исправлено: galex, 22.09.2015 в 13:05] |
Rimlyanin (22.09.2015)
VoronNew, Та не вопрос, присылайте, померяем.
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Добавлю свои тесты разряда Xiaomi 10000 на разных токах:
[Исправлено: avglushkov, 23.09.2015 в 21:03] |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
а для ноутбуков есть качественные мобильные зу? (вообще-то я и некачественных не встречал
само собой есть.. не знаю как в Израиле, но скажем в Питере можно найти в продаже те же самые повербанки с 30-40а*ч аккумами и выходом 19V.
У Китайцев есть вот такое http://ru.aliexpress.com/it... у этого производителя есть модели до 120а*ч |
truck (25.09.2015)
продаю аккумы и ЗУ
Я для ноутбука пока ничего лучше и дешевле чем батарея на 14,4 вольт + DC-DC конвертер на 19В не придумал.
Брал несколько корпусов китайских, но у них не продуманная электроника которая не способствует долгой службе внутренней батареи, да и места внутри мало для аккумуляторов, должно быть минимум 16 ячеек 18650 чтобы имело вообще смысл покупать такой power bank иначе проще и дешевле просто взять запасную батарею для ноута |
truck (25.09.2015)
![]() Если "колхоз" не чужд то вот основа зарядника для ноута http://ru.aliexpress.com/it... Я сам пользуюсь именно таким для заряда ноута от свинцовой сборки (которая на лоджии заряжается от солнышка). А "на выход" она же + вот эта сумочка https://forum.fonarevka.ru/... В принципе в сумочке есть свои 19V, но всего 2А... |
truck (26.09.2015)
да, но запасную батарею отдельно от ноута не зарядишь. я, во всяком случае, делать этого не умею
такой вариант трудно назвать мобильным ![]() такой дампстартер сможет ноуту дабавить пару часов работы для игрушки или видео? |
продаю аккумы и ЗУ
А вообще с 38а*ч брешут як сивые мерины.. У меня в чумаданчике белая коробка это как раз один из ранних вариантов такого автостартера и там стояли 3шт по 4а*ч силовые липольки, то есть 12а*ч.. а на кой таскать в пару кноуту что то от чего ноут может проработать меньше чем от батареи ? Ради пары часов проще и главное дешевле второй аккум купить. У меня в чумаданчике на момент изготовления было ~370вт*ч, что позволяло питать ноут часов 20.. [Исправлено: VoronNew, 26.09.2015 в 16:54] |
truck (26.09.2015)
17
да именно так, но один фиг указывая ёмкость пишут её приведённой к 3,7V
так например на планшетах указывают 8000mA, а внутри 4000mA и 7,4V. Особенно это касается Китайских поделий.. любят они БОЛЬШИЕ цифры , но опять же в Asus было такое.
[Исправлено: VoronNew, 27.09.2015 в 09:11] |
galex, для повербанка решающее значение имеет ёмкость.. какая разница как она будет набрана 3p или 3s ?
например есть повербанки с 8шт параллельных аккумов, а есть кудиан на 8 банок 4p2s, но в обоих случаях ёмкость повербанка будет одинакова. Или например аккумы у ноутов - там производители вообще не заморачиваются с S и P, а просто пишут вт*ч и типа потребителя не волнует каким образом набираются эти самые вт*ч может и их обвиним в глупости и безграмотности ?? [Исправлено: VoronNew, 27.09.2015 в 10:06] |
20
продаю аккумы и ЗУ
да самая практичная схема батареи при которой меньше всего потерь на нагрев DC-DC конвертера
Но первую версию я делал на 2S10P из 20-ти банок, т.к. первоочередной задачей была зарядка телефонов, хотя ноутбук тоже питать можно Dell N5110 с core i3 работал около 11 часов в режиме просмотра HD фильма тоже приходится складывать ёмкости когда кому-то что-то объясняю, потому что человек не понимает разницы и если слышит что ёмкость в 2-3-4 раза меньше это сразу его огорчает [Исправлено: avglushkov, 27.09.2015 в 10:42] |
