19146
37
Да-да, новенькая модель повербанка от Xiaomi, с емкостью в 10180мАч, с USB Type-C разъемом и поддержкой QC2.0 (Qualcomm Quick Charge v 2.0) не только для заряда других девайсов от повербанка, но для зарядки самого повербанка.
Заказывал я его в магазине DealExtreme, во 1х потому что он там появился раньше других, во 2х потому что у меня там была небольшая сумма на StoreCredit, а в 3х, завидуйте, заказал я его за US$ 26,49 В общем, заказ был сделан ещё 21го марта, вся сумма была оплачена со StoreCredit, 25го отправили. Но DX, несмотря на различные запреты отправки li-ion аккумуляторов авиапочтой, упорно шлет все посылки ChinaPost. И только потом, когда посылка вернется к ним, они отправляют другой почтовой службой, в моем случае это PostNL. Но не смотря на все эти злоключения, посылка ко мне добралась, и довольно быстро: от даты заказа до даты получения прошло аж 24 дня. Вот в такой белой и неприметной коробочке продается «Xiaomi Universal Mini 10000mAh Pro Power Bank w/ Aluminum Alloy Housing, USB Type-C, LED - Grey» (именно так он называется в DX). На обратной стороне, традиционно для повербанков сяоми, есть наклейка с кодом для проверки подлинности, наклейка со штрих-кодом и краткие характеристики как это сплошь и рядом с повербанками сяоми, светлосерым по белому, написаны характеристики Если немного пошаманить в ФШ, их становится лучше видно Внутри внешней коробочки скрывается ещё одна, внутренняя коробочка. Лишь внутри которой и скрывается и сам повербанк XIAOMI 10000мАч USB Type-C QC2.0, microUSB кабель, с переходником под USB Type-C и инструкция. Да, вот то странное утолщение на конце кабеля как раз и есть переходник с microUSB на Type-C (хотя все равно этот повербанк не поддерживает ни USB 3.1 ни даже USB 3.0) На повербанке XIAOMI PLM01ZM нарисован логотип. а с другой стороны написан домен. На торце повербанка XIAOMI PLM01ZM 10180мАч есть кнопочка для принудительного вывода повербанка из спящего режима, например, чтобы посмотреть примерный текущий уровень заряда. Хотя у этой кнопочки есть одна новая и полезная функция: если её нажать и несколько секунд подержать, то повербанк примерно два часа засыпать не будет, что полезно для зарядки малопотребляющих устройств, например для зарядки bluetooth гарнитур или столь популярных в последнее время фитнесс-браслетов и смарт-часов. Там же расположены четыре белых не ярких светодиода, по которым можно судить о текущем уровне заряда лишь приблизительно. Для зарядки повербанка установлен разъем USB Type-C, хотя и не понимаю, зачем. Ведь мало того что USB 3.1 ещё «не пошел в массы», хотя и был принят почти три года назад, так там ещё и gen1 и gen2 уже есть, а уж о запутанной маркировке кабелей, сертифицированных под разные профили, так это вообще, отдельную статью надо писать. Так что наверное хорошо, что пока ещё USB Power Delivery 2.0 (USB PD) повербанками не поддерживается. А вот в качестве выходного разъема используется всем давно привычный USB Type-A. И IMHO это правильно. USB Type-C хоть и описан в спецификациях двунаправленным, но на деле пока ещё таким не является. И не надо. Пока не надо. На другом торце написаны характеристики повербанка XIAOMI PLM01ZM 10000мАч USB Type-C. Как видите, сам производитель указал что при напряжении 5В и токе 1,0А емкость будет 7100мАч. Так что тем, что «намерял» у него на выходе аж 9804мАч, и тем самым намеренно или по незнанию ввел вас в заблуждение, можете показывать эту картинку. Ну и вообще на меня ссылаться. Цитата:
Тесты и замеры проводились при помощи электронной нагрузки EBD-USB от ZKEtech (DC Eload), обзор на которую я пока, увы, опубликовал только на своем сайте. Сначала я проверил, как этот повербанк поддерживает QC2.0 на выходе Ну, не смотря на то, что на третьем скрине не 12В, будем считать что все в порядке с поддержкой QC2.0 Потом я проверил как этот повербанк заряжается: По графику видно, что начав заряжаться от 5В, повербанк с зарядным устройством быстро «договариваются», и далее заряд идет уже при напряжении 12В. А это итоговый график, на нем видно что примерно через два с половиной часа СС фаза зарядки аккумуляторов заканчивается, и начинается CV фаза, при которой ток постепенно снижается. Заканчивается заряд примерно через 3ч 40минут, и «скушал» повербанк за это время 51,29Вт*ч При заряде от 5В блока питания, по графику видно, что сначала повербанк пытается поднимать потребляемый ток, но не смотря на то, что напряжение было все же выше 5В, его что-то не устроило, и ток был установлен на уровне около 1,5А. Но на полном графике видно, что в дальнейшем ток потребления все таки был около 2А. Может БП «прогрелся»? Фаза СС составила примерно четыре с половиной часа, полный заряд около шести часов. И снова повербанк «употребил» 52,04Вт*ч. Но давайте же посмотрим сколько он сможет отдать. Напомню, что емкость аккумуляторов составляет 39.19Вт*ч (минимально 38.5Вт*ч) При разряде током в 1А и при напряжении 5В повербанк отдал 7548мАч или 38,45Вт*ч. Среднее напряжение составило 5,09В. При разряде током в 1А и при напряжении 9В повербанк отдал 4123мАч, но нам это не важно, важно что отдано было 36,92Вт*ч. Среднее напряжение составило 8,95В При разряде током в 1А и при напряжении 12В повербанк отдал 3068мАч, но что нам мАч, главное что было отдано 35,98Вт*ч энергии. А вот среднее напряжение немного подкачало: всего лишь 11,73В. Ну и давайте посмотрим на нагрузочную способность? При напряжении 5В все красиво, до 2,2А напряжение на выходе повербанка держится выше пяти вольт, при нагрузке в 2,5А оно составляет 4.984В. При 2,6А - 4.974В а при дальнейшем росте нагрузки - отсечка защиты. При напряжении 9В все чуть-чуть похуже, уже при токе 0,8А напряжение на выходе повербанка опускается ниже 9В, при токе нагрузки 2А оно опускается до 8.780В, а при токе свыше 2,5А - отсечка. А вот при напряжении 12В все ещё хуже. Сразу со старта напряжение уже ниже чем 12В, а при заявленных 1,5А оно опускается до 11.6В. При токе в 2,1А напряжение на выходе повербанка составляет 11.45В, а дальше поднять ток и протестировать повербанк с большей нагрузкой мне не пока позволяет имеющееся у меня оборудование. Ну что осталось сделать ещё? А, точно, разобрать. Отклеив с торца пластинку, на которой написаны характеристики, видим два винтика под крестовую отвертку. Окручиваем их и просто вытряхиваем всю начинку. С обратной стороны. Плата поближе. Но видна только одна сторона, с обратной стороны платы тоже есть элементы. А эта картинка для любителей порассматривать маркировку элементов. Батарея повербанка XIAOMI 10000mAh PLM01ZM собрана из двух включенных параллельно элементов, с термодатчиком между ними. А это маркировка аккумуляторов. Не смотря на то, что я покупал повербанк за US$ 26,49, сейчас его цена в DealExtreme несколько выше, поэтому даю ссылки на другие магазины тоже, ведь цены в китайшопах - штука не постоянная, могут изменяться под акции, да и варианты экономить, применив купоны или имеющиеся поинты тоже у каждого свои: DealExtreme / GearBest (можно попробовать применить купон XIAOMIPRO) / EverBuying / BangGood / TinyDeal P.S. На моем ютуб-канале в этом плейлисте собраны мои обзоры других повербанков. А когда выйдет видеообзор сабжевого повербанка, в нем вас будет ждать маленький сюрприз. |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
andyz (29.04.2016), Angry Zeka (01.05.2016), Garrik (29.04.2016), Klem (29.04.2016), KOCMOHABT (29.04.2016), LEV-UA (01.05.2016), Linx (29.04.2016), mic1968 (20.04.2018), Moty (30.04.2016), sasha-power (31.05.2016), SHELLes (06.05.2016), stawrr (07.05.2016), Terminus (06.05.2016), Witchdoctor (30.04.2016), Штанга (02.05.2016)
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
вот это обзор! с потрохами.... Респект! получается норм повербанк, чета моему ЛеТВ
он может быть и ЮСБ 2.0... там контакты отдельные, например у меня какраз 2.0 и OTG кабеля на 3.1 не видит, ибо контакты распаенны только 2.0, но есть таки норм переходники... |
KOCMOHABT, Не все так просто, USB Type-C описан именно в спецификациях USB 3.1.
Но USB как стандарт силён своей обратной совместимостью, и даже 3,1 обратно совместим и с 3,0, и 2,0 и даже 1,1. Только в случае 3,1 разъем другой. Вот и все. |
юсб 3 сперва подрубает 2.0 потом если есть подрубает 3.0, тоесть всегда будет работать на 2.0, а вот ЮСБ-С имеет разные контакты без приоритетов, и если не распаянно 2.0, а только 3.0, то на 2.0 кабель работать не будет...
Но в целом, мне, юсб-с больше нравиться, чем Лайтнинг... [Исправлено: KOCMOHABT, 29.04.2016 в 11:49] |
KOCMOHABT, Не суть. Не бывает 2,0 тайп-си, не было такого в спецификациях. Для 2,0 были А и Б. А вот тайп-си может быть как и 3,1 так и "2,0 онли"...
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Интересно до какого напряжения заряжаются/разряжаются в нем аккумы.
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Rimlyanin, пожелание на будущее - делайте, пожалуйста, в конце маленькую табличку для сравнения с известными моделями по
1) весу 2) ёмкости 3) Фото габаритов рядом с предшественниками/одноклассниками. Отличные обзоры, но пришлось бегать по ссылке, чтобы понять, что да, ёмкость повыше моделей и на 10000 и на 10400мА*ч, а вес почти такой же (219 против 207, стало больше на 12гр). Ну а габариты - понятно, что тоньше и шире, но на сколько - сие загадка. В любом случае, спасибо. Не считайте это придирками, просто пожелания на будущее. Ну и можно было обратить внимание на значение КПД, указанное на торце ниже общей ёмкости, оно здесь >90%. Что выше, чем у 10000. |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Хороший ПБ. Но я думаю что зря они использовали USB Type-C уже сейчас. Поторопились, учитывая нынешнее огромное количество на руках у людей зарядок и шнуров с разъёмом micro USB. А при использовании переходников, теряется преимущество разъёма USB Type-C.
Ну и два гнезда USB на выход ( как в Le TV) было бы удобнее. |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Боже, какая прелесть! Какой маленький! Дойдёт цена до $15 надо брать.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
это сделанно для тех у кого телефоны/планшеты с USB-C что бы не плодить доп кабель:
телефон с ЮСБ-С родной кабель USB USB-C родная зарядка с USB + Повербанк с ЮСБ-С, и не нужен доп. микроЮСБ кабель... я скорее его купил бы, ибо для меня наличие USB-C большой плюс, но есть ЛеТв, опоздала Сяоми
[Исправлено: KOCMOHABT, 30.04.2016 в 10:32] |
Вот и я думаю что поторопились. В данном случае у тайп-си никаких преимуществ нет. |
ДА ну, у XIAOMI NDY-02-AN цена все никак ниже 15ти обратно не опускается... |
17
предпочитаю так и давно уже куплен первой ревизии... вот и хехе
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
В 2.4 раза больше контактов - лучше контакт, можно вставлять любой стороной, приятнее пользоваться. Совместимость придет со временем.
Вот сейчас думаю, ставить себе на плату usb -c или нет. "Когда изобретатель USB-порта умрёт, его гроб сначала опустят в яму, затем поднимут, перевернут, а затем снова опустят правильной стороной". [Исправлено: Reyden, 30.04.2016 в 15:00] |
20
