Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 110112   Ответов в теме 243   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 06.09.2022, 21:11   101
Последняя активность: Сегодня 01:13
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор XTAR PB2S
Или эта функция от версии к версии то пропадает то появляется?
Или глючит.
Писал продавцу, он говорил, что должно работать, но у меня не работало.
Спор заводить не стал, так как такой режим все же бывает нужен редко, а в остальном PB меня устроил.
Старый 06.09.2022, 21:15   102
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
alibek, у меня один пульт от телека и одна мышь от ноута пересажены на литий, встроенное ЗУ делал на MAX1811, ток заряда 100мА, и гарнитура Jabra, у неё и того меньше ток заряда. Будет с чем проэксперементировать.
Magvay (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 21:18   103
У меня есть фонарик, который при зарядке берет где-то 20-30 мА. Был уверен, что фонарик нерабочий или вообще поддельный, выиграл спор. А потом оказалось, что это нормальный зарядный ток, и было немного стыдно.
[Исправлено: alibek, 06.09.2022 в 21:20]
Старый 06.09.2022, 21:44   104
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Такой режим бывает нужен для потребителей очень малой мощности (или например для зарядки беспроводных BT-наушников).
Наверное, просто не возникало необходимости, у меня все что нужно - от PB2S работает.
BT-уши у жены есть, но наверное не пробовали их заряжать. Мне сейчас главное чтоб радионяню стабильно тянуло
Magvay (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 21:50   105
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
21700, и токи отсечки сделали ниже, молодцы же.
Какие токи отсечки ниже?
2А на канал. Не для каждого брендового нового 18650 это рекомендованный ток, что уж говорить про старенькие банки.
Уж это можно было сделать регулируемым
Старый 06.09.2022, 22:11   106
Токи отсечки в режиме ПБ, затрудняюшие работу от ПБ устройств с небольшим потреблением.
Ну можно было сделать. Ещё добавить лифе, 4.35, Ni-Zn, настраиваемый ток отсечки, спецфункции по три клика два холда, и получить какое-то очередное глючное чудо, требующее постоянно туда тыкать с инструкцией в руках
Тут вон жалобы что даже отключение отсечки ПБ не работает, хотя я вот вообще понятие не имел что оно там есть
Обилие регулировок не главное достоинство же, а часто наоборот - когда надо постоянно регулировать то, что сейчас работает просто в режиме "выстрелил - забыл" "поставил и работает.
Тем более, что чем больше регулировок - тем больше обычно глюков.
[Исправлено: fnksb, 06.09.2022 в 22:13]
Старый 06.09.2022, 22:13   107
2А на канал
Нормальный ток. У меня ЗУ в автоматическом режиме обычно заряжает током 1500-2000 мА.
Ну и можно маломощное ЗУ использовать, которое выдает 5В 2А.
fnksb (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 22:18   108
Ну кстати да, надо поменьше токи - поставить от одноамперного или даже полуамперного адаптера. Если надо вот кровь из носу 14500 с проставкой зарядить
Старый 06.09.2022, 23:46   109
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Или глючит.
Занятно, я даже не знал о таком режиме, ни разу не возникло необходимости заряжать что-то с малым током зарядки.
Сейчас попробовал - заряжает. Зарядил Opple и BT-наушники жены. Ток пытался мониторить древним белым народным USB-тестером. Он эти токи даже не увидел.
До кучи: неудобно использовать PB2S с 18650, они там болтаются, как хер в ведре и при движении так и норовят сдвинуться, перекоситься и контакт продолбать. Пришлось спроектировать и напечатать центровочный гаскет :
Клеится на двусторонний скотч или термосопли. Больше ни одной потери контакта и внезапно севшего гаджета.
Прикладываю stl, вдруг кому сгодится. На фото немного другой вариант, предыдущий, в файлике доработанный. Ахтунг, может потребоваться напилинг, все принтеры печатают по-разному.
Тип файла: rar Xtar18650adapter.rar (10.2 Кб, 8 просмотров)
Всякие фонарные крепления
Copernik (07.09.2022), fnksb (07.09.2022), ilyaapp (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 00:10   110
А липучки из комплекта ПБ куда изначально выкинуты были и зачем?
Старый 07.09.2022, 00:12   111
Хмм, у меня никаких проблем. Часто использую с 18650 (или одна 21700, одна 18650), все нормально.
У меня он опплу и так заряжал (на 0.037А), но потом переставал - то ли при снижении тока еще ниже, то ли по таймеру.
Удержанием действительно входит с режим зарядки малым током, экранчик при этом так забавно мигает, прикольно.
Сейчас вот на 0.025А пашет, если верить тестеру.
Осталось запомнить сложную команду "холд", если вдруг через полгода-год-два реально понадобится что-то мелкое зарядить от ПБ
[Исправлено: fnksb, 07.09.2022 в 00:19]
Старый 07.09.2022, 00:16   112
Кстати, вспомнил недавнее обсуждение сяомовских USB-ламп с конскими 0.09-0.15А в мунлайте - может, это у них специальная фича, чтобы от пауэрбанков лампа не отваливалась? Действительно ведь часто около 0.1А идет отсечка в ПБ.
Это не делает лампу более осмысленной, но хотя бы объясняет - с маркетинговой точки зрения намного проще несусветно увеличить токи и смириться что мунлайт выжирает ПБ за считанные часы/дни, чем выслушивать жалобы "а я вставил в ПБ, но слабые режимы не работают, наверное брак".
[Исправлено: fnksb, 07.09.2022 в 00:17]
kaa.mobil (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 00:33   113
Вполне правдоподобно.
Старый 07.09.2022, 08:02   114
D'AVerk
fnksb, да, это имеет определенный смысл. Но тогда это не беда этой лампы, а вынужденный ход. На верхних режимах она жрет более менее адекватно излучаемым люменам.
У нее мунлайт не для того чтобы светить годами, а чтобы по глазам не било в темноте.
Видите ли Джонни, я конечно привык, что на фонаревке все такие баре, типа "да у меня этих 18650х брендовых завались, и мне пофиг на ресурс".
Но я не такой. А если следовать даташиту, то например для самсунг 35е рекомендован зарядный ток в 1А, чтобы они служили реально долго в режиме заряд-разряд. А 2а предельный.
Вот почему я не очень доволен что этот ПБ не позволяеи хотя бы 1-2 А выбирать ток.
Но ваш хинтс маломощным зарядником конечно круто, единственно это геморр определенный, выбирать куда пихнуть.
Старый 07.09.2022, 08:11   115
Тяжеловато, наверно, так жить
fnksb (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 08:30   116
D'AVerk
alibek, да не говорите. Я еще и в машине все гайки кручу динамометрическим ключем строго по инструкции, просто беда.
Старый 07.09.2022, 08:52   117
Гайки крутить любой сможет, особенно если ключ есть.
Вы ещё скажите, что никогда не выезжаете на перекресток, если за ним возможен затор. Или не превышает скорость до +19.
Старый 07.09.2022, 09:02   118
D'AVerk
Не выезжаю. Ненавижу выезжальщиков, и обочечников.
Ключ из воздуха не берется, его купить надо (причем три минимум чтобы перекрыть все диапазоны), на что у населения срабатывает эффект жабы ))
Тут зависит от ситуации и погодных условий. Мне экономически выгоднее, например, пилить 90 по трассе, чем рвать когти 109. Как раз 6я передача и обороты 1800, расход дизеля 6 литров на 2тонную машину.
Однако, такое превышение административных последствий в виде штрафа не несет )
Но вообще, давайте не будем отходить от темы, ок?
[Исправлено: D'AVerk, 07.09.2022 в 09:05]
Старый 07.09.2022, 09:10   119
Не выезжаю.
Что-то не верю. При мало-мальски заметной дорожной активности какой-то затор на перекрестках будет всегда — кто-то поворачивает, кто-то пропускает. И если в этих случаях остановиться на стоп-линии, то помимо сигналов сзади, кто-то объедет и станет спереди.
Ага, вот и добрались до сути.
То, что превышение разрешенной скорости до 20 км/ч не нормируется штрафами — не означает, что такое превышение допустимо или разрешено.
И административные последствия есть.
Во-первых, за такое нарушение может остановить инспектор (и ограничиться разъяснением).
Во-вторых, в случае ДТП превышение разрешенной скорости может быть признано причиной ДТП, то есть водитель будет виноват.
Старый 07.09.2022, 09:33   120
D'AVerk
Именно потому и ненавижу. + у меня у дома практически все перекрестки с новомодной разметкой "штраф за остановку". Добавило мотивации соблюдать ПДД, а дальше это просто закрепляется в подкорке.
не означает
верно
верно
верно.
Я изучил ПДД ). Общий стаж больше 20 лет, безаварийный более 14 лет.
И?
Я же написал выше, что не отношусь к тем, кто в любой ситуации "топит на все деньги". При обгоне могу эти +19 выжать. В какой-то городской ситуации идти не ровно 60, а "около 60".
Даташиты - ценность не юридическая, а фактологическая. Если очень нужно, я заряжу элемент 2А. Но если нет - зачем?
Время генерации страницы 0.15067 секунды с 16 запросами
