290950
325
27
101
![]() Асфальтобитуумный лак, разбавленный бензином, заточенная спичка (где ты в то время зубочистки видел?) и и эта синяя дрянь, которою с солью смешивали... склероз... А! медный кпорос, вот! |
102
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
А что касается освоения и повторяемости - я ЛУТ освоил с первой платы, СРАЗУ. Далее просто наращивал скилл. А с фоторезистом пару месяцев воевал, оттачивая технологию, и перевёл кучу бабла при этом.
103
Я вот смотрю... в теме просто банда СуперТроллей собралась
104
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
105
Сказал(а) спасибо: 340
[Исправлено: INFERION, 21.03.2014 в 20:46] |
106
Сказал(а) спасибо: 1077
Tamagotchi (21.03.2014)
107
Hoвичёк фонарёвки.
108
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
ЛУТ ппц я когда про него узнал мне расхотелось делать платы, а вот благо фоторезист спас ситуацию всё стало просто быстро. 0.15мм дорого на 0.2мм расстояние идёт без проблем, 0.15 расстояние тут могу проблемки. Я плату всегда кисточкой глажу.
109
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
мда, тема большая получилась, а полезной информации по драйверу особо и нет ((
соглашусь с тем, что переделать линейник для большинства людей проще, чем плату травить и детальки искать. как ни крути, прошивка от Tamagotchi, выигрывает.
Ремонт светодиодных фонарей |
110
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
111
Угу и шаблон как сводить? Этот то двигаешь блин двигаешь пока всё точно совпадать не будет, да еще и шаблон одноразовый, мелкие платки иногда по 2-3 делаю.
И через ламинатор пройдёт этот бутерброд? Досада когда разойдётся, дырку просверлил а она не попала на другой стороне, такое было редко по началу. Да и с фоторезистом у меня всё сразу получилось. По моему это самая простая технология. Плату чищу мягкой стёркой если что то грубой (синей), обезжириваю галошей или чем в это духе, можно средсво для чистки стёкол, потом микрофиброй хорошо протираю (обаятельно чистая тряпка что была, постоянно стирать с хлоросодержащим чем нить), перед наклейкой сдуваю пыль, но ясно дело утюгом что бы приплавился и немного всё. Окна занавешиваю. [Исправлено: Разряд, 22.03.2014 в 16:21] |
112
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Какие еще операционники можно поставить ?
Как максимальный режим ограничить например 1А ? |
113
Любые, которые работают от однополярного питания от 2.7В и с низким напряжением смещения (Input Offset Voltage).
Чем больше напряжение смещения, тем больше ток в слабых режимах может "уплывать". Ток задается резистором R8. В максимальном режиме на нем должно падать приблизительно 50мВ. [Исправлено: AVSel, 28.11.2014 в 10:36] |
114
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 03.03.2019 00:29
Как подобрать светодиод к этому драйверу, и напишите чайнику какое питание надо, а то для меня пока не понятно что такое одна LiPo.
115
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:23
1 по максимальному току
2 http://ru.wikipedia.org/wik...
ala-a-din (09.02.2015)
116
Спасибо, кое что прояснили.
Другой вопрос где можно купить подходящий светик в небольшом количестве. От 5 штук скажем с пересылкой по РФ Вот нашел у Китайцев, это то что нужно? http://www.aliexpress.com/i... И на счет питания, то что батарея LiPo спасибо за ссылку, но у каждой батареии есть напряжение и ток. Вот это мне и не понятно. Разьясните какое надо напряжение и ток. Спасибо. [Исправлено: ala-a-din, 09.02.2015 в 13:01] |
117
Регистрация: 17.02.2015 Последняя активность: 12.06.2016 07:10
Тоже интересует вопрос по удачному светику с учетом того что питание от одного аккумулятора 3,7Вольт.и именно эта схема.
118
Не нашел в теме платы в Lay под єтот девайс, кто может поделиться?
119
Хотелось бы задействовать на управление родную кнопку или поставить на то же место тактовую кнопку, понимаю так что драйвер придется ставить в верхний закручивающийся колпачок тогда возникает вопрос как подключать светодиод к драйверу дабы не тянуть лишний провод через фонарь при условии что колпачок ещё и вращается при закручивании и провод с ним будет соответственно. Может стоит такой вариант: + аккумулятора смотрит к диоду и подключен через пружину к его + , а - диода вести по корпусу фонаря к плате на сток полевика.Думаю это рациональное решение, только вот вопрос возникает, корпус фонаря всегда в руке и не будет ли всяких траблов в работе фонаря типа наводка или ещё что? Хотя в этом случае необходимо вести + к драйверу тем же проводом, засада.
[Исправлено: Александр01, 17.02.2015 в 18:25] |
120
Регистрация: 30.03.2015 Последняя активность: 04.01.2016 17:38
поддерживаю тему! печаточку в луте тоже хотелосьбы. Занимаюсь подводной охотой и правельный фонарик важная штука!!!
