Просмотров в теме 46868   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 09.01.2015, 23:22   101
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Модификация фонарика "Эра"
У 119 и правда свет на мой взгляд лучший, трипл особенно радует в S2. Второй трипл про запас сделал на форумной алюминиевой подложке, но оптика carlco узкая не очень понравилась с ничией 119(матовой нету второй, она стоит на дедомнутом трипле 219в в роше ф12) Бакс и правда достал
MSS, в роше ток 4.5 и кнопка похожая на ту что в S2, пока вроде живой, но я не очень долго на 4.5а включаю.
[Исправлено: Bobay, 09.01.2015 в 23:26]
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 23:31 Автор темы   102
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
в 119 можно ампер дать с хорошим отводом тепла, но невыгодно, прибавка люмен небольшая, а тока жрет немеряно и тепла выделяет соответственно.
Тиньки не проблема, пока я с ними воевал думал убью их перешивал раз 10 и подпаивался соответственно.
Стойкие собаки, хотя один драйвер таки погиб смертью храбрых, остальные 5 выжили.
[Исправлено: TwinTwin, 09.01.2015 в 23:46]
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 00:09   103
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
с фаста месяц точно ползти будет, самое интересное будет его отцентровать. может попрошу выточить типа шайбы с отверстием, чтоб одевать ее на диод и звезду сверху.
оптика на хмели едет, TwinTwin, вы вроде тоже заказывали себе TIR, не пробовали с ничией?
Старый 10.01.2015, 00:18 Автор темы   104
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
MSS, пробовал разные много в итоге 25 и 45 градусов, что то более менее, еще ставил 30 градусную матовую тоже понравилась. более узкая дает желтый спот по центру, совсем не эротично выходит, а 25 и 45 нормально.
60 слишком сильно рассеивает свет в никуда, хотя попробую еще ее на 219В, а то в рефлекторе зеленит, вроде я линзу подобрал с которой зеленца уменьшилась.
Хотя в переделанном найтае в рефлекторе не зеленит, видимо рефлектор грамотный.
Да в 86 посте как раз на фото 45 градусная на 119 ничии, до сих пор ее пользую.
В рефлекторе 119 совсем неинтересна.
Да, и можно на ты, а то как то официально слишком, я не настолько крут.
Старый 10.01.2015, 00:30   105
MSS
Аватар для MSS
у меня есть 60 градусов хмель и на 120мат для XR-E, остальные едут где-то с фаста 10-25-45.
60 для работы хорошо, видно все возле рук 120 широковато.
те, что 10-25-45-60 по высоте разные? мне пилюлю б заказать сделать у токаря, пока тушки и все потроха в пути...
если разные,можно размер сказать по высоте?
посмотрел... 45 она ж с пупырками, диод плохо просматриваться будет
а ультрафиолетовые диоды еще у саймона есть, если один нужен, можно прям с конвоем купить
http://ru.aliexpress.com/st...
[Исправлено: MSS, 10.01.2015 в 00:37]
Старый 10.01.2015, 09:53 Автор темы   106
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
MSS, с уф уже все сделано, мне не нужен на 18650.
На 14500 гораздо меньше и удобнее.
Высота оптики с фаста без белой\го держателя.
25 - 11,7 мм, 30 - 12,1 мм, 45,60 - 11,3 или 11,5 мм не различаю на взгляд какая из них какая.
MSS (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 10:17   107
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
есть LD-25 у которого нет ШИМ
а также нет скрытого мунлайта (настраиваемого "на лету"), нет индикации уровня заряда аккумулятора, нет термоконтроля...
но есть габариты и вроде большее падение напряжения, чем у nanjg105
Старый 10.01.2015, 10:22 Автор темы   108
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
galex, это да и плюшек с мигалками нет.
Да и в 105с варьируя количеством АМС и дефайнами можно подобрать режимы удобные себе, т.е присутствует относительная гибкость настройки.
Старый 10.01.2015, 11:31   109
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
galex, да согласен. Но уважаемый TwinTwin, вроде как тушку S2+ ждет, а там места под драйвер достаточно. А вот на счет большего падения напряжения читал, досадный момент, хотя толком никто и не исследовал эту характеристику.
galex, а как кстати замерить падение напряжения? Напряжение на светодиоде, а еще где? Или без диода на холостом ходу?
TwinTwin, в ld-25 каждый режим можно настроить от 0-3000 мА, с шагом 1 мА, правда я сам ниже 100 мА не настраивал.. не требовалось. Вот что мне не нравится в ld-25, так это то что режимы по убыванию переключаются, а не по возрастанию - как в народном.
[Исправлено: Copernik, 10.01.2015 в 11:38]
Старый 10.01.2015, 12:02   110
после потери стабилизации (когда ток начнет падать) - разница между напряжением на входе драйвера и на диоде
в прошитом народном - в любом желаемом порядке. с памятью или без. и не обязательно 3. и дополнительные скрытые.
так что, как видите, проблема д-25 не только в габаритах.
вот когда под него напишут прошивку-конструктор, тогда и будет за что переплачивать лишний доллар
кстати, раз режимы настраиваются 0-3000, почему нельзя настроить в нужном порядке, чтоб тоже по возрастанию переключались?
Copernik (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 12:18   111
Copernik
Аватар для Copernik
galex, в нужном порядке настроить можно, но у него переключение между групп делается после мигания на слабом режиме. Т.е. если слабый режим выкрутить например на 2.6А, то лично меня это мигание уже в старшем режиме будетраздражать. Да и вообще, переключение групп через старший режим кажется мне не удобным..
Старый 10.01.2015, 16:53   112
а, совсем забыл про главный минус 25-го - неотключаемые группы?
Старый 10.01.2015, 20:49   113
Copernik
Аватар для Copernik
galex, Аха, факт есть факт, две группы, активна или одна или вторая, со стробососами.. Особенно бесит, включил на Lo режиме, протупил с выбором режима, он успел мигнуть, а ты преключил режим, и тут же попал в другую группу..
Старый 11.01.2015, 12:59   114
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
так нету их уже в новых (по крайней мере, тех, что у Саймона)
одна группа и скрытый строб
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 15:07 Автор темы   115
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Это все замечательно,
105с лично для меня удобнее.
Про 25 прошу перейти в соответствующую ветку и там ломать копья.
драйвер LD-25 и Convoy S3
Старый 23.01.2015, 18:25 Автор темы   116
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Почта поражает, прошло 2 недели и все заказанные в 4 разных местах детальки приехали в один день.
Эх не запилить до понедельника трипл.
Хоть на работу выходи в выхи.
З.Ы.
10507 10508 10511
[Исправлено: TwinTwin, 23.01.2015 в 19:22]
Bobay (23.01.2015), L_e_s_h_a (01.02.2015)
Старый 23.01.2015, 19:16   117
Copernik
Аватар для Copernik
TwinTwin, красота! Мне когда во вторник уведомление с почты, пришло, я тоже подумал, что до выходных отложу, а там не спеша все сделаю. Хрен там, вечером же во вторник и запилил..
Старый 23.01.2015, 19:24 Автор темы   118
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Не не запилю, медную пластину буду пилить на работе да и паять там же.
А потом еще с оптикой играться и режимами, к концу следующей недели запилю думаю.
Старый 23.01.2015, 20:02   119
MSS
Аватар для MSS
мне вот тоже с фаста приехали новые линзы 10 градусов после открытия спора на палке за 9 дней. Я даже и не в курсе был, что они отправили. Думал еще недельку подождать и спрашивать уже, что они себе думают.
Почтовых отправлений очень мало сейчас. курс не способствует.
А вот сама оптика на 10 мне для свечения под ноги не очень понравилась. На 60 уже привык, что видно все вокруг ног
Старый 23.01.2015, 21:05 Автор темы   120
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Еще филипсы приехали, наконец то допилю поворотники на авте.
Цвет красивый, red-orange.
Садить буду на хмелевскую 16 мм подложку пропилено-допиленую.
[Исправлено: TwinTwin, 23.01.2015 в 21:08]
Время генерации страницы 0.15078 секунды с 16 запросами
