Просмотров в теме 47326   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 22.07.2013, 23:13 Автор темы   1
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Модификация фонарика "Эра"
Имеем донора - фонарь по типу ЭРА.
Потроха.
Имеем желание вкорячить 1 ваттник с драйвером ЛД Мини.
Реализация.
Паяная конструкция стакана из листовой латуни 1 мм.
Отверстия под провода для Светика не успел просверлить.
Завтра доделаю выложу окончательный вид.
Конструкция собирается и держится на прижиме.
Подобрана толщина для скрепления без зазоров и болтиков.
Последовательность сборки.
Передняя часть фонаря-стекло-отражатель-светодиод-стакан-драйвер-корпус фонаря.
Отражатель штатный хлам, отказался от него.
По советам обточил коллиматор и он прекрасно уместился в корпусе.
Куплено еще 2 донора т.к. лежит еще 2 драйвера, светика и коллиматора.
Материал листовая латунь или медь 1 мм.
Ищется трубка нужного диаметра, я брал головку торцевую - ключ
и аккуратно легким молотком правим до образования окружности нужного диаметра.
Она до конца сходиться не будет, ищем проволоку аллюминиевую и обжимаем до схождения торцов.
Далее аккуратно лудим мощным паяльнком торец и паяем к основанию.
Далее обтачивается напильником и шлиф.шкуркой до нужного калибра.
Провел испытания. Драйвер LD-mini, аккум космос 2800 мА/ч.
Свежезаряженный аккум, в максимальном режиме, протянул 1 час 15 минут.
В экономном режиме будет порядка 7-8 часов.
Корпус достаточно сильно греется, но рука терпит.
Так что теплоотвода достаточно, рекомендую данную конструкцию к применению,
по мне она оправдала все ожидания.
Плюс не требует особых навыков по реализации.
Опробовал 3 коллиматора:
1. LR1 - Вторичная оптика для светодиодов 1 Вт STAR, emitter, 10 градусов,
2. LR1 - Вторичная оптика для светодиодов 1 Вт STAR, emitter, 15 градусов,
3. R-20XP01-15F - Вторичная оптика для светодиодов серии Cree XP, 15 градусов.
Самым предпочтительным оказался 3 вариант, засветка равномерная, отсутствует черное пятно в центре.
Второе место у номера 1, засветка равномерная, но присутствует небольшое черное пятно в центре.
Номер 2 показал себя хуже всех, пятно явно видно, но в принципе не сильно критично.
Повторюсь что обтачивал коллиматоры до диаметра - 17 мм, чтобы легко входили в корпус.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobay (09.09.2013), John Jack (23.07.2013), Leon (24.08.2013), m72 (20.12.2013), SERG27 (05.09.2013), Антон Колбасов (23.06.2014)
Старый 23.07.2013, 20:12 Автор темы   2
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
По умолчанию Re: Модификация фонарика "Эра"
Пользуюсь больше 1,5 лет, все работает, на работе всегда со мной,
аккума хватает на неделю пользования.
Забыл добавить, во избежании раздавливания СД коллиматором сделал проставку,
из стеклоткани и эпоксидки.
Допиливанием напильником можно изменять фокус.
Старый 23.07.2013, 20:15   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Здорово! Очень понравилась пилюля самодельная. Возьму на заметку.
Старый 19.08.2013, 22:33 Автор темы   4
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Пилюля с теплоотводом справляется, 2 года пользования.
Разве огорчает родная кнопка, но тут ничего не поделаешь.
Иногда приходится несколько раз включить-выключить,
чтобы окислы счистить и контакт бых хороший, а свет яркий.
Старый 24.08.2013, 02:58   5
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Да я думал туда норм отражателей не найти а спрашивать чёт стеснялся тут, я давно туда сделал драйвера на NCP5030 и 100мА на родной диод. АКБ лучше литий ток будет меньше для кнопки плюс, в кнопке тоже всё на пайку и работает уже более года отлично но в моём случае ток копеечный совсем получается.
Старый 24.08.2013, 08:55 Автор темы   6
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Родные диоды синят ужасно, для меня не вариант.
Литий бы подошел, но драйвер мой только на 1,5 вольта рассчитан.
Меня и так устраивает, аккумулятора хватает на неделю.
Кнопка согласен хлам, разбирал ее и подгибал, чтобы контакт был получше.
Старый 24.08.2013, 20:53   7
Разряд
Аватар для Разряд
NCP5030 + тинька у меня даёт 900мА в фонарях всё отлично. Да синят подскажите теперь закажу диоды сделаю подобное.
[Исправлено: Разряд, 24.08.2013 в 21:13]
Старый 05.09.2013, 21:49 Автор темы   8
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Я брал диоды 1 ваттные диоды 3HPD-1, теплые белые, производство Китай.
Старый 06.09.2013, 00:03   9
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro...
Очень понравились эти Nichia. Единственное что колхозить их пришлось на подложку от "китайчиков"
В зуме Nichia 119 во втором Nichia 219/ 4500k/ 92CRI.
Колхоз конечно и линзу как только, так поменяю на тир, но свет радует.
Извините за такие негодные бимшоты(
ID:	84625 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84627 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 21:35 Автор темы   10
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Bobay подскажи на какую подложку ничии припаивал,
что то никак не найду подходящих звезд.
Все что видел приведет к кз.
Судя по рисунку ты их пропиливал?
Старый 19.12.2013, 22:04   11
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
TwinTwin,
А разве они с XP-G не совместимы? Под XP-G звёзд навалом.
Старый 19.12.2013, 22:09 Автор темы   12
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Насчет совместимости не знаю, не видел вживую.
Поищу по даташитам размеры.
Не совместимы размеры отличаются, плюс у хпж отвод тепла по центру,
как раз замкнет анод и катод.
[Исправлено: TwinTwin, 19.12.2013 в 23:15]
Старый 20.12.2013, 02:07   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Старый 20.12.2013, 06:36 Автор темы   14
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Это хорошо,
для 219 подходит, мне нужно для 119 у них вывода другие.
Я нашел звезды, но по 7 евро без пересылки,
хочетца подешевле на фасте что нибудь купить.
Старый 21.12.2013, 00:13   15
Bobay
Аватар для Bobay
TwinTwin, http://www.fasttech.com/pro...
такие брал и вырезал лезвием от канц. ножа тонкую дорожку фольги. Останется напаять, обточить и подпаяться кому как удобно.(выводы с полукругов +/- делал медной фольгой снятой с ЭЛТ монитора ) Площади фольги вроде хватает для теплоотвода но диэлектрик толстоват конечно.
[Исправлено: Bobay, 21.12.2013 в 00:19]
TwinTwin (21.12.2013)
Старый 10.01.2014, 22:46 Автор темы   16
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Приехали ничии и 16 мм звезды от ХМЛ-а.
Перерезал по центру перегородку для теплоотвода и вот они шикарные вывода.
В общем перепилил одну Эру на ничию.
Пля, теперь я вас понимаю Ничииводы,
кри нервно курят, они тупо зеленые и синие, какие угодно но не теплые.
В общем Ничия теперь мое все, хочу кастом на трипле и моя душа успокоится.
Бимшот кафеля.
Слева фулл кастом фонарь на теплом кри т6, бин не помню,
по центру Эра на Ничия NCSL119T-H1
справа Niteye TF25 на перепаяном Cree XM-L2 T6-3B 5000-5200K Neutral White (какое нафиг нейтрально белое).
Bobay Змей лукавый, взял и нарушил мое равновесие.
Спасибо, что открыл мне их.
Bobay (10.01.2014), MSS (08.01.2015)
Старый 10.01.2014, 22:53   17
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
чото нифига он не тёплый. независимо от бина - ничия довольно холодный диод, переплюнуть его может только совсем синий CREE
очень теплушный диодик. если взять правое фото за 5000К, то по центру нечто на 2700...3300К
Старый 10.01.2014, 23:04 Автор темы   18
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Глазу то приятнее ничия и с этим ни один фотоаппарат не поспорит.
И плевал я на бины и дальность, главное это приятное глазное ощущение.
Это как послушав акустику Focal серии Utopia на нейтральных усях по типу Helix Competition, потом услышать Kicx или Mystery.
Старый 10.01.2014, 23:09   19
чо, хуже филипса?
Старый 10.01.2014, 23:49   20
Bobay
Аватар для Bobay
TwinTwin, Да на здоровье! Сам сейчас думаю как их половчей на форумный трипл приколхозить Уж больно свет приятный.
TwinTwin (11.01.2014)
Время генерации страницы 0.17735 секунды с 16 запросами
