383613
2008
59
981
А зачем? Запасной аккум то при себе, рантайм известен же. Напоминает, как я поленился заряжать аккум после треньки, потом из болота вылезал на следующей уже со светом мобилки. Теперь не ленюсь. Но не уметь цифры на калькуляторе сложить, когда работаешь за ДЕНЬГИ ювелирную работу, это удивительно... У любого др. человека б тут еще две запаски заместо одной были.
Drex (30.08.2021)
982
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Аккум просто не уместен. Яркость нужна вменяемо-достаточная, но аккумулятор свеже заряженным бывает лишь первые минуты, которые затем перетекают в часы и всё заканчивается потерей заряда с моргательно-отключательным финалом. Эффект - как если ночью едешь на машине и после нескольких не уместных на скорости мыргов полностью гаснет свет.Лучше пусть бы было плавное падение яркости. Не в лени заряжать дело, а втом что рантайма не хватает иногда)). |
983
ютуб? Вроде они все там есть. Поставить блокировщик рекламы, если железо позволяет.
witalen (30.08.2021)
984
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
985
В своё время ceramic в одну из своих прошивок для таких, как вы, добавлял специальную фичу.
986
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Защита срабатывает ниже 2.5в, а порог разряда большинства аккумуляторов 2.75-3в |
Kelevratony (29.08.2021)
987
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Это, если защита правильная и срабатывает на 2.8-2.9v. А если на 2.4-2.5 - то уже нехорошо.
988
galex,
Медветь, проще аккумы чаще покупать (менять, обновлять), чем париться о перерязрядах, ИМХО. |
989
Если фонарей всего пара штук и питаются они от одного аккумулятора, то да.
Но когда их в одном фонаре 4 штуки, а фонарей много, то как-то не хочется. А Alex G уже минимум 2 комплекта убил, емнип. [Исправлено: galex, 29.08.2021 в 13:14] |
Alex G (29.08.2021)
990
992
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 20:11
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Приветствую.
Ни у кого случайно нет фото драйвера Thrunite Neutron 2A со стороны платы? |
993
Сказал(а) спасибо: 282
Подскажите, как найти драйвер с мунлайтом и малыми токами от 6 В и до максимального разряда. Желательно подешевле.
994
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
995
Беглый гуглёж показывает, что это скорее всего стабилизатор напряжения XC6203P33.
Судя по маркировке и даташиту, всё-таки стабилизатор на 3,3 В. |
Copernik (29.08.2021)
996
Я почти во все свои прошивки, и для таких как он и для таких как я, и для многих других, кому критично остаться без света, пусть хоть какого нибудь, закладываю очень долгий «выбег» на почти пустом аккуме -- и яркость начинаю понижать при около 3.5-3.4В и полное отключение часто ставлю при 2.7-2.8В. Что бы «выбега», уже после того, как фонарь начал понимать яркость по причине почти пустого аккума, часов пять еще было, хоть какого нибудь света.
[Исправлено: ceramic, 29.08.2021 в 15:10] |
997
У уважаемого Alex G, как я понял, немного другая ситуация. Ему важен рантайм не "хоть какого-нибудь", а вполне рабочего света. Что и обеспечивает упомянутый мною плавный степдаун на рабочих режимах. А растягивание с 3,5 В сколько там даст? 50 люмен? 20? Маловато уже, имхо, для ювелирной работы в висячем положении. Поэтому обманывать пользователя нужно начинать сразу, пока ещё энергии для рантайма достаточно.
Alex G (29.08.2021)
998
Если уж и прям темно хоть глаз выколи, то даже мунлайт вполне себе спаситель
999
kaa.mobil, фуф, спасибо. Спасибо схему от неминуемой гибели )
Правда в целом не помогло ) Совсем не по фонарикам.. но мало ли кто сталкивался: Есть терморегулятор thermoreg ti 950, вернее два, и оба с разницей в 1 месяц проработав 5 лет сломались (как будто запрограммировано). Т.е. всё работает, но на дисплее нет символов. Подсветка работает, а ничего не видно: Один из разобрал: Методом научного тыка, определив ножки питания контроллера, и узнав рабочее напряжение подал 3.3 вольта, управляющая схема на удивление заработала: Я подумал что регулятор напряжения не исправен, т.к. при собранной схеме, по питанию была просадка до 2.2 вольта (а выяснив с помощью ЛБП ниже 3х вольт дисплей перестаёт показывать, с понижением напряжения начинает тускнеть и гаснет) Перепаял на мощный на 3 ампера st75833 (3.3 вольта). Собрал, включил - та же фигня, только просадка ещё больше по питанию.. В чем может быть причина? Вот плата: В месте где обозначено на плате С2 был мини аккумулятор, для памяти наверное. Я его выпаял на всякий случай, т.к. на нем почему то было 0.4 вольта. [Исправлено: Copernik, 29.08.2021 в 16:07] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kaa.mobil (29.08.2021), Timofej 000 (29.08.2021)
