109859
122
81
Сказал(а) спасибо: 1784
Фонари реально оригинальные. Если ещё и формы дать всякие гнутые, лак, орех и всё такое, будет совсем офигенно.
82
Сказал(а) спасибо: 472
вот решил закончить, фонарь что начал раньше.
6хпг2 на синкпад звездах. трипл deepred. драйвер hyperboost, для хпг2, и на 700ма для красных. 4х18650. гонял хпг2 на 1,5А и оказалось что очень греется голова на таком токе. решил что если забуду где то, включенным на полную то перегреются диоды, приклеил к одному ребру радиатора термостат, на 60ц. драйвер имеет переменный резистор для регулировки яркости, параллелно ему стоит резисор на 15ом, и оба поключены к реле, когда термостст закрывается, он перекидивает контакт с переменного резистора на 15 омный, и сбрасивает яркость до минимума. вот такой простой термоконтроль зарядка через баласируюwий хвост. [Исправлено: alpg88, 18.11.2013 в 22:10] |
83
все, доделал.
вокруг красого трипла светонакопитель, 660нм красный вообwе его не заряжает. |
84
2 xml2 s6 90cri. 20mm carclo narrow lens,
rebel deep red 20mm oval carclo lens. 3x 18650 2400. хмели работают на 1А ребел на 700ма. овальная оптика порадовала, |
85
Сказал(а) спасибо: 1055
alpg88, да, овальная оптика очень интересна, при этом как вертикально, так и горизонтально расположенная. Иногда, в узком пространстве, шикарно светит в даль, без паразитной засветки и отражения от боковых стен.
ЗЫ А магазин от "калаша" так же пристёгивается? Очень интересное решение сменного батарейного блока. С Вашего позволения, буду использовать при необходимости. |
86
магазин от скс, не отстегивается, как магазин он был Г, клинил больше чем стрелял.
но коробка прочная, и удобно лежит в руке. да и фонарь необы4но выглядет. |
87
88
здесь полно магазинов на скс на 20-30 партонов, родной не семный вынимается и такие сьемные на его место встают. есть даже перходники с которыми можно в скс пользавать магазины от калаша. но лутше чем родной на 10 патронов, мало какой другой работает так же надежно.
Жуков (31.12.2013)
89
Регистрация: 13.11.2013 Последняя активность: 16.06.2020 10:41
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 72 раз(а) в 28 сообщениях
alpg88, Спасибо за такие оригинальные фонари, браво!
90
сделал ик фонарь 10 ватт. 850nm
крепится он будет к камере, поетому ручки нет. 2 диода линзы драйвер. 3x 18650. светит по сравнению с встроенным, в камеру ик диодом, день и ночь, пока на улице не проверял. диоды светятся красным, немного, не ярче чем сигарета, [Исправлено: alpg88, 02.02.2015 в 17:25] |
gilgamesh2 (13.11.2015)
91
решил попробывать новую идею.
средний слой корпуса поликарбонат, за ним спереди красный диод, в голове один теплий белый, и 380нм УФ. оба питаются 700ма, красный 350ма. ЗУ из распростроненной платы, драйвер\регулятор напряжения\зу. подставка зделана по знакомой схеме, снизу магнит в фонаре геркон, в фонаре 2 18650, паралелно, драйвер самодельный ис амc 7135. меня знакомая попрпсила, сделать ей фонарь какойто необычный, думаю что получилось, так же он самый компактый из всех деревянных что я делал |
92
вот кстати ветка на еwе один мой деревянный, что я сделал для конкурсa, на БЛФ, там уже второй конкурс самоделок с нуля.
http://budgetlightforum.com... |
Copernik (24.05.2014)
93
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
alpg88, классный фонарь по ссылке. Вот тока все на английском.. буду с переводчиком читать..
вот такая колекция получается, наверно столько же ewe у друзей и родственников.
заразное ето занятие, |
95
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:45
Сказал(а) спасибо: 1498
Поблагодарили: 2145 раз(а) в 667 сообщениях
96
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Надо из благородных пород и латуни/серебра. И с резьбой.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
97
прикупил такую линзу. буду експерементировать с mtg2. линза 84мм х51мм 9*, сделана для ledengin 40 ваттного диода, который по размерам, очень похож на mtg2.
[Исправлено: alpg88, 06.02.2015 в 00:27] |
98
Сказал(а) спасибо: 1449
alpg88, ссылка не работает
п.с. линза очень интересная, выложите пожалуйста бим шоты потом. |
99
WallE (06.02.2015)
100
пока только подключил все на столе, но результат разочаровывает, растояние от диода до потолка, 167см, пятно хотспота 15-17см, И оно не имеет четких границ, похоже диод не в фокусе, надо на скорую руки сделать что то, И проверить ету линзу на улице.
[Исправлено: alpg88, 16.02.2015 в 19:00] |
