Просмотров в теме 233437   Ответов в теме 711   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 26.10.2011, 10:20   81
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Re: Медные MCPCB для мощных диодов
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 16:49   82
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
1-2мм.Никак. Читайте, блин, внимательно. Она в отверстие проходить не должна - оно заполняется сплавом Вуда, а дырка у вашей подруги сами знаете где.
Это всё теоретизация. Во-первых, я знаю где дырка, у меня уже двое детей. Во-вторых, я максимально подробно пытался представить тех. процесс и у меня не получилось. В-третьих, я с удивлением узнаю, что медь тут сбоку, а перенос тепла через сплав Вуда, видимо, поэтому и не получилось представить процесс. В-четвёртых, без практических экспериментов я сильно сомневаюсь в результате, а никакого обоснования что "будет хорошо" не было. В-пятых, такой стиль общения мне не интересен. Бай.
Старый 26.10.2011, 18:37   83
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
А также при обычной температуре работы светодиода
http://ru.wikipedia.org/wik...
Целый список. Выбирайте, какой не плавится при нормальной работе светодиода. Хотя если квадратик прижимается к подложке пружиной, на плавление сплава Вуда можно не обращать внимание.
что толку в меди, если на полутора миллиметрах, заполненных припоем, уже наберется градиент в десяток градусов.
И где вы там увидели слой припоя в 1,5мм? Сказано было - текстолитминимально возможной толщины. На практике это 0,1-0,5мм.
Третья причина также очевидна: Вы же отверстие круглым собираетесь делать, так в случае, если его диаметр размером с ширину синкпада, то фольга, замыкается накоротко через синкпад (Вы же на две, а не на три части ее делите), а при большем диаметре отверстия замыкается уже через сплав Вуда.
Я собираюсь делать отверстие по форме термал-пада на светодиоде. И фаску мне тоже не трудно снять.
Старый 26.10.2011, 18:48   84
mrzimm
Аватар для mrzimm
Вам довольно четко дают понят - сделайте подобную конструкцию, протестируйте, расскажите о результатах. Теоретически поговорить на тему и я могу.
Старый 26.10.2011, 19:10   85
bellkin
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Сегодня особо нечего было делать , нашёл кусочек меди 2мм и выпилил для пробы теплоотвод )) За размер не пинайте , задачи сделать миниатюрно нет , специально сделал крупно , мне так надо . Медь 2мм , провода 0.7мм , отверстия под монтажные винты 3.1мм . Хинт - медь 1мм продаётся в виде соединительных муфт для медных труб , цена копейки , единственный гемор ровнять после разрезки/разгибания .
ID:	32749 Нажмите на изображение для увеличения
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 20:33   86
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
На пятку светодиода наносим каплю сплава Вуда.
Ни о каких-либо квадратиках/пружинах речи не было. Теперь мне совсем сложно представить плод полета Вашей мысли.
И где вы там увидели слой припоя в 1,5мм? Сказано было - текстолит минимально возможной толщины. На практике это 0,1-0,5мм.
0,5 в продаже найти можно, хоть и непросто, но тоньше 0,3, боюсь, даже расслоением текстолита мелкого плетения не получится. Тоже дофига для теплоотвода по припою.
Мне как-то нетрудно 20 раз дыроколом стукнуть.
Так все-таки - дыроколом или трахаться с надфилем?
Попробую донести свою мысль еще раз: в абстрактной идее, которую Вы предложили, нет ничего революционного, и она наверняка рождалась в голове каждого самоделкина, который сталкивался с проблемой наколенного изготовления теплоотвода для кришек, но практическая реализация идеи описанным Вами способом точно не проканает. Реализация от bellkin, например, попрактичнее будет. Есть хорошая английская поговорка, неплохо отражающая суть такого рода поделок: "Дьявол прячется в деталях". Так что Вы уж сначала попробуйте реализовать, а потом отписывайтесь.
И постарайтесь впредь не хамить.
[Исправлено: vaska, 26.10.2011 в 23:59]
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 20:43   87
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
А какие-то конкретные пасты можете посоветовать ?
Я покупаю не глядя те, что есть в наличии, так что совет могу дать один: брать в хорошо закупоренной банке и достаточно свежую по срокам изготовления, так как пасты имеют тенденцию выветриваться. А дома хранить в холодильнике.
Старый 26.10.2011, 23:18   88
oleg235
О квадратике - было.
Зато получится шлифовкой. Можно даже 0,1.
Зависит от формы отверстия и количества отверстий. Если одно и круглое - дыроколом, если одно и прямоугольное - надфилем, если много прямоугольных - сделаю штамп.
Старый 26.10.2011, 23:25   89
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
то oleg235
"Горшочек, не вари!"
Старый 26.10.2011, 23:49   90
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:59
Сказал(а) спасибо: 1375
а теоретически рассуждая - при таком раскладе имеет смысл вообще какая-либо подложка? Хоть медная, хоть алмазная.
Или можно перефразировать так - стоит ли ставить на подложку диод с электрически нейтральным "брюшком"?
Это ж дополнительное сопротивление только получается. Или можно что-то выиграть за счет более эффективного распределения тепла по радиусу - но много ли?
Старый 26.10.2011, 23:57   91
Жуков
Аватар для Жуков
Если создадут диод с верхним расположением контактов (боковым или лепестками) то диод, запросто можно сажать сразу на медный дропин, я согласен с Вами, но при пайке, придется греть медную болванку с диодом, а потом ещё и остужать, на это понадобится время, которое и может убить диод в купе с температурой. Однако попробовать, попробую, как только придут медные "подошвы".
Старый 27.10.2011, 01:06   92
ites
Аватар для ites
У диодов Cree есть пара конктктов сверху. Надо только лак отковырять и спилить те, что снизу.
Старый 27.10.2011, 09:37   93
mrzimm
Аватар для mrzimm
bellkin,
Очень понравилась ваша реализация, надо взять на заметку.
vaska,
Понял, большое спасибо.
Старый 27.10.2011, 12:05   94
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Только линза с такой пайкой хреново умещается...
Старый 27.10.2011, 12:26   95
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Это точно. И паяться, как минимум, неудобно.
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 13:18   96
ites
Аватар для ites
Ну, смотря какая линза. Cute-3-SS нормально встаёт.
Старый 27.10.2011, 21:02   97
bellkin
Вопрос с самообеспечением подложками закрыт )) За два часа напилил подложек на модуль . медь 1мм .
ID:	32786 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2011, 09:38   98
mrzimm
Аватар для mrzimm
Как вариант можно еще под контакты подкладывать текстолит соответствующей толщины. Получится почти полноценная подложка.
[Исправлено: vaska, 28.10.2011 в 10:29]
Старый 28.10.2011, 09:58   99
bellkin
можно конечно но по сути это будет лишнее звено , всё равно-же провода питания подпаивать .
[Исправлено: vaska, 28.10.2011 в 10:30]
Старый 29.10.2011, 12:50   100
sqrt
Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Поделюсь и я своим опытом, раз уж тут такая пьянка.
Из такого диода получается подложка с винтовым креплением:
Текстолит посадил на поксипол, вроде как не теряет свойств до 120 градусов.
sqrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15221 секунды с 16 запросами
