Просмотров в теме 30355   Ответов в теме 186   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2024, 10:22 Автор темы   81
Последняя активность: Сегодня 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
По умолчанию Re: Дело номер 004
Завал есть,
Где завал? Какой завал? Чисто все.
Старый 17.11.2024, 10:34   82
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 15:39
Сказал(а) спасибо: 13209
Поблагодарили: 3295 раз(а) в 1497 сообщениях
На его фоне желто-зеленит - дневной.)
Старый 17.11.2024, 10:35 Автор темы   83
По умолчанию Re: Дело номер 004: Светляки против Хэнка
Ну не знаю, мой монитор такого не показывает.
Timofej 000 (17.11.2024)
Старый 17.11.2024, 15:51   84
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Значит сильно повезло, или, как минимум, это поправили после первой партии
Может быть. А может случайный разброс между партиями, а не сознательный. А может потом третью сделают более розовой опять. ХЗ, я тут её особо вникал - что увидел в обзоре, о том и пою
как было с ffl351a 3700k.
не знаю, как было с 3700К. Но возлагаю на них некоторые надежды, поскольку там FF решили сознательно разделить "rose tint 4000" и "нормальный" 3700.
Причём по каким-то тестам, которые видел, "3700" по сути тоже на 4000К, просто без маджентового сдвиг.
Но опять же, может это они пост-факту решили разделить, уже исходя из того что получилось. Давайте мол более розовые катушки называть 4000, а менее розовые 3700, в то время как в реальности их по одному и тому же артикулу заказывают
Диоды это в принципе лотерея, а тут ещё и лотерея с неизвестными исходными данными. Строго говоря, не факт что все ffl светики вообще на одном заводе делаются, а не на разных.
[Исправлено: fnksb, 17.11.2024 в 15:56]
Timofej 000 (17.11.2024), Товарищ генерал (23.11.2024)
Старый 18.11.2024, 03:26   85
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
А почему Вы думаете что у меня зелень и всякая всячина?
Она просто обязана быть, хотя бы в 1 экземпляре, для эталона
зы: у меня вот есть
Старый 18.11.2024, 12:43 Автор темы   86
DOOMbI4, Вы правы! У меня есть один фонарик, в котором производитель поменял диод на модный, не заморачиваясь с пересчетом рефлектора. Так свет такой, что еще немного и будет конкретно зеленый. Но фонарик брался ради титана и пусть.
DOOMbI4 (19.11.2024)
Старый 23.11.2024, 07:58   87
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Поэтому выбирать фонарь с направленной TIR, главный интерес которого в том что там направленная TIR, собирающая в луч бОльшую часть света... И при этом всерьез обсуждать "а у какой там более яркая боковая засветка, хочу с наиболее сильной боковой засветкой" - как-то даже нет никакого желания что-то тут обсуждать. Нужна яркая засветка - ну берите рефлекторник, их же вагон и маленькая тележка.
Вы не правы. С дальнобоями без боковой засветки не получается ходить, надо с двух рук светить(или с налобником). Например, между двумя диодами OSRAM KW CSLPM1.TG и OSRAM KW CSLNM1.TG я выберу первый, т.к. он хоть и не ярко, но светит под ноги, а со вторым одним ходить уже не получится
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2024, 15:52   88
Посмотреть сообщение Сообщение от Flaming_Soul :
Поэтому если дальнобой нужен для активного перемещения в качестве единственного фонаря - лучше брать рефлекторник, у которого действительно будет выраженная боковая засветка.
TIR-дальнобои хороши как раз тем, что почти весь свет собирают в луч и закидывают "вот туда", но результатом этого плюса становится то, что "вот здесь под ногами" света остается мало (чуток есть, но совсем чуток).
Я тоже, но потому что луч+ореол у него пошире. Более того, я скорее на SFT40 выберу, они еще чуть-чуть пошире и с возможностью снять больше люменов.
NM1 даже в 35-мм оптике ближе сотни метров светить вообще очень сложно, а PM1 или тем более SFT40 уже на 30-50 достаточно комфортно работать.
Но активно светить ими всеми под ноги в роли единственного фонаря при сколь-либо активных перемещениях - очень неудобно
И, кстати, вот беру с полки дальнобои в этой самой 35-мм TIR-оптике, один на NM1, второй на SFT40 5000K, ставлю на примерно одинаковую яркость - и что-то не вижу существенной разницы именно в яркости боковой засветки:
Не сказал бы, что на SFT40 именно боковая засветка ярче, визуально даже кажется что наоборот (но может это потому что холодный ярче отблескивает, а может у него световой поток чуть повыше в данном режиме). А так примерно одна фигня.
Луч + ореол у SFT40 существенно шире - да; мощности можно снять больше - да; разница между лучом и боковой засветкой меньше - да. Но вот сама яркость боковой засветки при равных люменах - да вроде бы +/- одинаковая, одинаково слабая
[Исправлено: fnksb, 23.11.2024 в 15:53]
by143 (23.11.2024), DOOMbI4 (25.11.2024), Товарищ генерал (23.11.2024)
Старый 29.11.2024, 16:34 Автор темы   89
Снова в продаже NOV-Mu V2S https://www.firefly-outdoor...
Какая у него может быть "дальнобойность"? Метров 5?
Старый 29.11.2024, 17:54   90
Timofej 000
Метров до 20. 4000лм hi cri даже от голого светодиода - не мало
Старый 30.11.2024, 13:05   91
Flaming_Soul
Довольно бесполезный фонарь (Как и 604 зебра), если только использовать как стационарный светильник. Если нужен широкий свет, то фонари с широкоугольной тиркой показывают себя лучше (заявляю как человек, много лет ищущий идеальные фонари с широким светом и имевший на руках и зебру и первый нов-му)
[Исправлено: Flaming_Soul, 30.11.2024 в 13:06]
fnksb (30.11.2024), FreeWheel (01.12.2024), mikki1973 (30.11.2024), Timofej 000 (30.11.2024), ВН (30.11.2024), Товарищ генерал (30.11.2024)
Старый 30.11.2024, 14:21 Автор темы   92
а если
Может, конечно Вас не интересуют стационарные светильники, но поскольку кому то может и такой понадобиться, то говорить
бесполезный фонарь
как то не гуманно?
Старый 30.11.2024, 14:27   93
Как и 604 зебра
604 хоть налобник, а вот ручные мулы - да, совсем специфическое что-то. Для подсветки при фотографиях или как стационарка на штативе (но слепит же).
Flaming_Soul (30.11.2024)
Старый 30.11.2024, 14:31 Автор темы   94
Осталось дождаться, когда их перестанут выпускать.
Старый 30.11.2024, 14:44   95
Зачем? Их же и так почти никто не делает =)
Старый 30.11.2024, 14:45 Автор темы   96
Чтобы со спокойной душой сказать "Я же говорил, что они никому не нужны"
Flaming_Soul (30.11.2024), Timofej 000 (30.11.2024)
Старый 30.11.2024, 14:53   97
Так никто ж не говорит, что они никому не нужны. Говорили, что бесполезны
Ну, случается что людям нужны бесполезные вещи, бывает
Старый 30.11.2024, 15:06 Автор темы   98
Ох и много их на свете...
Старый 30.11.2024, 15:22   99
Flaming_Soul
604 хоть налобник
И им, в отличие от Nov-mu, я даже активно пользовался год или может даже чуть больше, пока вы не подогнали мне панду 2M Cri (но не со штатными, а с 90градусными тирками, от обычной 2ой панды). Тогда Зебру сразу и продал В общем, налобник-mule - это не прям супер-ужасный фонарь, которым невозможно пользоваться, просто есть более удобные фонари.
А вот ручной mule мне прям показался реально бесполезным При том, что я очень долго хотел такой фонарь (хотя тут на форуме меня справедливо убеждали, что он не нужен, но опыт получаешь на своих шишках... )
[Исправлено: Flaming_Soul, 30.11.2024 в 15:25]
fnksb (30.11.2024), Timofej 000 (30.11.2024)
Старый 30.11.2024, 15:24 Автор темы   100
Почитать перед сном только с таким и можно. Хотспот не перекрывает всю книгу, уголки остаются темнее, мешает. А 604 освещает всю равномерно.
ФанКол (30.11.2024)
Время генерации страницы 0.14968 секунды с 16 запросами
