Просмотров в теме 44530   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 21.09.2022, 20:03   81
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Sofirn HS05
Липтон, ну, определенная логика в этом есть конечно. Может я и зря заказал два HS10, а не HS10+HS05
Старый 21.09.2022, 20:59   82
Последняя активность: Сегодня 15:14
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7135 раз(а) в 3935 сообщениях
У меня есть HS05 (с TIR) и SP10V3 (с OP).
Можно сказать, что это один и тот же фонарь, просто в формате ручного и Г-образного.
Хорошие фонарики, лёгкие, компактные, яркие, достаточно удобные.
И я ими не пользуюсь. HS05 лежит в чемодане с шуруповертом, SP10V3 вообще в отставке.
Потому что при наличии П4 и Юникорна в них как-то нет смысла.
Старый 21.09.2022, 22:36   83
D'AVerk
alibek, если так копать, то по очень большому счету из всех моих фонарей мне хватит одной панды 3.
Но как вы собирались в случае локаута освещать все комнаты своей квартиры (включая ванную и туалет), одним юникорном? Вот!
Старый 22.09.2022, 06:51   84
Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
Полагаю, ПБ почти в каждой семье есть, у алибека штук 5, полагаю
Старый 18.10.2022, 13:16   85
Enisey
Аватар для Enisey
Последняя активность: 13.10.2023 08:12
Купил недавно этот фонарь. С 2700к. Сначала даже разочаровался слишком тёплым светом, а потом распробовал. Да и управление мне очень нравится - всё необходимое есть и доступ простой.
Я бы сказал, что алгоритм управления для меня стал эталонным.
Enisey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Липтон (19.10.2022)
Старый 19.10.2022, 06:42   86
Липтон
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Широкая засветка стокового рефлектора, как уже упоминал, мне не нравится, решил заменить его на мятый люминиевый от Sanree Ree. Пилить пришлось много, по 3мм в высоту и по диаметру. Собрал, потестил- облом, зря старался, световое пятно по размеру как было так и осталось расплывчатым. Видимо придется заказать на Али по ссылке в данной теме 10-градусную тирку.
Разбирая, забыл где правильно устанавливать уплотнительное рез. колечко- между стеклом и безелем или между стеклом и отражателем? Прошу помощи зала...
И оффтоп: на Али карта Мир от Сбера работает? Или просроченная, но пролонгированная Momentum от того же Сбера?
Все же странный фонарь по соотношению макс.мощность/диаметр(размер) рефлектора. Сравнивал в разных режимах с тем же Sanree, визуально последний на своих 4/30/130Лм выигрывает у Софирна по дальнобойности с его 10/100/350/1000Лм. С учетом одинаково дохлого питания обоих конечно разумней гнаться не за мощностью, а за реальным итоговым освещением (под свои нужды, конечно). Сложилось ощущение, что у данного Софирна энергия больше уходит на нагрев атмосферы, чем на освещение.
А сравнивая с какбэ Боруитом D20, который, кстати, примерно в два раза дешевле микро Софирна, в выирыше по всем статьям кроме размера и веса, оказывается Боруит.
Может, узконаправленная тирка все же исправит ситуацию?....
ID:	267560 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Липтон, 19.10.2022 в 07:03]
Липтон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2022, 07:00 Автор темы   87
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Липтон, уплотнитель между безелем и стеклом должен стоять.
Карта МИР работает на Али.
Липтон (19.10.2022)
Старый 19.10.2022, 21:42   88
Липтон
Заказал линзы здесь
5 шт. 10 градусов черные ( белые только 50 шт. заказ).
Офф: карта Мир сработала, но при заказе долго мучался с выскакивающей табличкой типа "введите 10 знаков". Каких??? Поиском в сети нашёл 2 варианта: вместо кода страны +7 установить "8", или адрес на русском /латинице. Сайт Али в очередной раз изменен, теперь в самом заказе вообще отсутствует место получения товара. Как понять где забирать?
Там где брал Софирн уже на 700 рэ дороже - обнаглели товарищи, не стоит он таких денег, абсолютно. При том что D20 держит разумную цену ( у которого, кстати, диаметр "фары" нормально-разумные 20мм, а не жалкие 12 Софирна....).
Это к тому, что один из отзывов на линзы таков:
"egree: 10 Degree
Color: White 5 Pieces
Фокусировка на 10 ° не была идеальной. Не подходит для точечного света. Я рекомендую объектив большего диаметра для лучшей фокусировки (20 + мм)."
Но других вариантов не вижу, получу - проверю.
Убрал неудавшийся переделанный рефлектор, установил стоковый. Есть проблемка: при сборе безель-прокладка- стекло, даже с силиконкой, рез.кольцо при затяжке норовит выскочить наружу, так и порвать его недолго.
[Исправлено: Липтон, 19.10.2022 в 21:46]
Старый 20.10.2022, 20:46   89
Липтон
Толковая ссылка ув.Коперника в первом сообщении темы, ll01cr-dfxxl06-m2_xp-e.pdf
При угле линзы в 27 градусов - 7,9 cd/lm
в 104 градуса - 0,8 cd/lm
Промежуточные варианты - соответственно.
Вот в этом всё и дело..... Особенно касаемо дохлых фонарей.
Старый 20.10.2022, 20:58   90
D'AVerk
Липтон, ничего не понял
Старый 20.10.2022, 21:22   91
Липтон
Освещенность на единицу площади при одинаковой заданной мощности, как я понял.
Т.е. "шило" ярче "флуда" в центре освещаемой области, по принятой здесь терминологии.
Жаль, что по сути нет налобников на 1хАА с зуммируемой линзой.
Старый 20.10.2022, 21:33   92
D'AVerk
Липтон, с их огромными потерями на "узком" конце? Да ну нафиг такое чудо. И вам думаю оно на самом деле не нужно.
От АА никто никогда и не ждет особых свершений по яркости.
Старый 20.10.2022, 21:58   93
Липтон
По освещенности меня полностью устраивал слабый Санрии на 1*АА, за счет его узконаправленного луча. Сравнил его пятно света (на заданном расстоянии от обьекта/диаметр пятна) с имеющимися зуммируемыми фонарями на максимальном зуме, по сути вышло одинаково. Было бы то же самое у обсуждаемого Софирна- для меня был бы идеал.
Старый 10.12.2022, 20:55   94
Липтон
Почти 2 месяца ожидания, и заказанные ТИРки 10-градусные для Софирна HS-05 пришли. Подпилил надфилем с обратной стороны под провода, подходящие к диоду, установил, собрал и потестил. На расстоянии 35см от стены пятно света было 13-15см, стало 9-10см. На удалении 1 м было 35см, стало 22-23см. Но луч как был не сфокусированный, так и остался, нет четкой границы. Ещё раз сравнил освещенность по сравнению с Боруитом D20 и Санри Рии, кардинальных изменений после смены отражателя не произошло. Итоговый вывод - если фонарь изначально плохо спроектирован, вряд ли получится сделать из него конфетку. Почти вдвое более дешёвый "Боруит" на 18650 обгоняет Софирн по всем статьям, по моему мнению. И ещё: прежде чем что-то приобретать, особенно дорогое, очень желательно каким-либо образом проверить и сравнить с имеющимся на практике, а не поддаваться хвалебным реляциям по форумам, иначе велика вероятность разочарования.
В результате многократных разборов отражателя, растянулось уплотняющее рез.кольцо перед стеклом, при сборке стало выскакивать, собрал без него, так что и герметичность несколько пострадала.
Старый 10.12.2022, 20:58   95
Липтон
фото
Старый 11.12.2022, 17:40   96
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 13:36
Сказал(а) спасибо: 3487
Поблагодарили: 1019 раз(а) в 503 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Липтон :
Итоговый вывод
Извините, что делюсь непрошенным своим выводом, но мне показалось, что вы пытаетесь сделать из черного белое и остаетесь недовольным тем, что получается серое.
Это маленький налобный фонарик, в который софирн на кой-то ляд (полагаю, чтобы добавить циферок дальнобойности на упаковке) поставил рефлектор, когда в него просится широкая тирка, которая дает ему прекрасный и ровный заливной свет для работы вблизи.
Если хотите сфокисированный дальнобойный луч - берите фонарь с большим глубоким рефлектором на диоде с маленькой площадью, а не налобник на 14500 с пипирошной оптикой с на 351 самсунге.
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 11.12.2022 в 17:43]
Старый 12.12.2022, 08:36 Автор темы   97
Copernik
Аватар для Copernik
смажте чем нибудь, касторка, силиконовая смазка.. Я думаю не растянулось, а смазка пообтерлась.
Старый 12.12.2022, 09:24   98
Липтон
Естественно смазывал уплотнение каждый раз когда собирал. Не исключаю, что имеющаяся в наличии силиконка не очень подходит для нестойкой резины, может она повлияла. Кольцо увеличилось в диаметре. Нашел на замену сантехническое, но оно слишком "толстое", не встает.
Старый 12.12.2022, 09:42   99
Липтон
Согласен- попытался подстроить фонарь именно под себя, не подозревая изначально, что это невозможно. Мне в принципе не нужен широкий заливной свет, на примере других фонарей всегда хватало этой "заливистости" от относительно дальнобойных экземпляров. Вполне возможно что дело именно в диоде, хотя он и так мизерный. Но! у того же Санрии Рии рефлектор по сути почти такой же как у Софирна, диод по размерам похож, а луч гораздо более правильный с моей точки зрения, "мощней" при гораздо меньшей мощности (130 и 1000Лм) и одинаковом питании от АА. Пластиковый Санрии не греется и при этом освещает, Софирн же на старших режимах превращается в батарею отопления, а отдача по свету так себе.
Если есть примеры дальнобойных налобничков на одном АА/14500, было бы интересно с ними ознакомится.
[Исправлено: Липтон, 12.12.2022 в 09:45]
Старый 10.01.2023, 13:32   100
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Народ всех с новым годом. Подскажите пожалуйста, знакомый купил фонарь и при проверке покупки ,,забыл,, вторую головную часть фонаря с как он говорит сильным светодиодом. Такое возможно? У софирна есть сменные головы?да фонарь Sofirn sp40 A
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 10.01.2023 в 13:34]
Время генерации страницы 0.13967 секунды с 16 запросами
