76716
112
22
82
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
83
Copernik, Просто стало интересно, что появилось нового в фонарях. Сначала поразился Панде 4 (а потом ее отсутствию).
А потом случайно набрел на LT1S, и конечно бросился читать обзоры на фонаревке, ну заодно и ценам на остальной ассортимент лавки Софирна подивился. Гораздо дешевле чем было еще совсем недавно. Единственно - по хорошему не нужно. Как только пропали длительные туристические мероприятия, выяснилось, что в г. Москва фонарь с собой, а то и три, не нужен практически от слова "вообще". Только сейчас вообще руки дошли (желание появилось) сесть с инструкцией и "кастомно" настроить Геккона, для которого все равно нет применения (но зато теперь это раритет ).Аккумуляторы охлаждаются в холодильнике, на всех осинах металлических элементах дома развешаны грустные невключаемые фонари, а апокалиптический локаут, все не наступает и не наступает. Наверное все же закажу LT1S, ибо это практически то что я ждал года 4 с момента покупки Zanflare T1. Ведь более интересного все равно вроде нет? |
Copernik (23.08.2022)
87
alibek, я правильно понял, что у этого мракобесия околонулевая водостойкость, нет тру мунлайта (с пафосом), и нет ни регулировки ЦТ ни раздельных каналов ближе/дальше?
(И даже цены нет) Не. Сапоги кривые. По моему это даже рядом не лежало с концепцией октопусса. Но спасибо, поудивлялся. |
88
Регистрация: 19.12.2022 Последняя активность: 20.02.2023 19:23
Здравствуйте.
Хотел бы уточнить такой момент: возможна ли зарядка от фонаря чего-либо, что не имеет Type C? Т.е. кнопочный телефон с microUSB, например. У меня не получилось. Кабель использовал Type C --> Type C и переходник на microUSB. |
89
Может эта информация привлечет больше внимания...
Нашел способ входа в скрытую группу режимов где оба светодиода могут светить с разной яркостью будучи включенными в один момент времени. Как войти: 1 - Включаем фонарь в любом режиме, отличном от мунлайта и турбо. 2 - Делаем нажатие-отпускание и сразу нажатие с удержанием кнопки не отпуская ее. Начинается перебор комбинаций (нижний, верхний, оба, нижний и по кругу далее). 3 - Отпускаем кнопку когда горит какой-либо один светодиод. 4 - Нажимаем кнопку и не отпускаем ее. Начинается перебор режимов в котором меняется яркость светодиода. Достаточно смены пары уровней яркости. Отпускаем кнопку. 5 - Делаем нажатие-отпускание и нажатие с удержанием кнопки не отпуская ее. Начинается перебор комбинаций (нижний, верхний, оба, нижний и по кругу далее). 6 - Отпускаем кнопку когда горят оба светодиода. 7 - Выключаем фонарь. 8 - Ждем секунд 10-15. 9 - Включаем фонарь, убеждаемся что горят оба светодиода. Если нет, повторить пункты 1-8. Особо важны действия пунктов 2 и 5. 10 - Нажимаем кнопку и не отпускаем ее. Начинается перебор режимов в котором верхний и нижний светодиоды меняют яркость независимо друг от друга. Мне понравился режим, в котором верхний на минимуме, а нижний то-ли на среднем, то-ли на максимуме. Такой вариант ближнего света с ненавязчивой точкой очень хорош. Правда иногда избыточно ярок. Просьба проверить и отписаться - получилось войти в эту группу режимов или нет. Спасибо. |
Alex G (22.12.2022)
90
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Подключал через "хвост" [С-папа -- А-мама] к обычному кабелю [А--Микро]. И так же все работает с усб-тестером между хвостом и кабелем. Ну и со связкой кабель [С-С] + тестер (через вход С-мама) + кабель [А-Микро] тоже все ок. Возможно переходник плохой, или не дружит с кабелем. Он фирмовый или ноунейм? С другим источником с выходом тип-С такая же связка работает?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
91
VovanV, переходник PZOZ какой-то с Али.
Если его прицепить к комплектному кабелю от фонаря и вставить в блок питания-зарядник от телефона (простой, 5В, не QC), то заряжается все, к чему не подключишь. А вот когда источник питания с портом Type C, этот переходник почему-то оказывается нерабочим. Приложил фото. А вот тестер в вашем примере я бы исключил как ориентир работоспособности. Он же сам умный - может по протоколам PD и QC общаться с железками. Так что такой эксперимент не показателен. А какой у вас тестер? А то может он без PD и QC... |
92
Еще хотел бы уточнить:
Правильно я понимаю, что существует две версии фонаря? - Первая была с двумя цветами индикации в кнопке (красный и зеленый) и режимы зарядки и повербанка были только на 5В. Позже (у меня вот сейчас на руках) вышла версия, где уже четыре цвета индикации в кнопке (красный, зеленый, синий, оранжевый) и на режимы заряд и повербанк уже есть QC 9 Вольт. Поправьте, если ошибаюсь. Спасибо. |
93
_
FNB48
Нет. В нем есть и 12В, и PD, и еще всякие разные протоколы. |
94
Т.е. все время фонарь выпускался таким, какой он есть сейчас? Но почему тогда в обзорах, включая обзор в этой теме, ни слова про четыре цвета в кнопке и напряжение отличное от 5 вольт? Неточные обзоры?
Даже вон в инструкции, приложенной к самому первому сообщению фигурируют ДВА цвета индикации в кнопке. А про зарядку сказано 5В и 2А, а на отдачу 5В и 1,6А. [Исправлено: SvZol, 22.12.2022 в 15:07] |
95
_
Да.
Другие два цвета относятся к свистоперделкам, на которые многим попросту пофиг. Например, писатель инструкции не знал всех функций изделия, но за-то знал инглиш... ![]() У ТСа не было ни кабеля нужного, ни тестера, чтобы посмотреть функционал павербанка. Ну, или лень/торопился. |
96
В общем ладно, считаем что это упущение обзорщиков. По вопросу с кабелем и режимом повербанка: Нашел USB OTG с microUSB (приложил фото), вставил в него комплектный кабель. И ничего. Ничего не заряжается от фонаря такой сборкой. Можете показать этот "хвост"? Подозрение что он не простой, а как-то умеет общаться с контроллером. |
97
_
SvZol, обычный usb3.0 переходник, ничего в нем особенного. Покупал тут: https://aliexpress.ru/item/...
фото Комплектные кабели у софирна/вуркоса все равно по качеству не очень, так что в целях эксперимента вы можете его разрезать и соединить жилы с отрезком от какого-нибудь микроУСБ кабеля. Можно даже только силовые скрутить, а с линиями данных не заморачиваться. И хорошенько всё заизолировать. [Исправлено: VovanV, 23.12.2022 в 09:43] |
98
VovanV, Спасибо.
А можете провести с этим хвостом эксперимент? Нужен комп или ноут на винде с Type C. Вставьте этот хвост без ничего в порт и если винда воспроизведет звук подключенного устройства, то точно переходник не прост и содержит в себе нечто. Цитата:
В чем-то тут другом дело. [Исправлено: SvZol, 23.12.2022 в 10:35] |
99
_
100
Да, как оказалось - это не показатель.
Я тоже провел кое-какие эксперименты. Нашел переходник, аналогичный вашему "хвосту": Type C ---> OTG. Только без гибкой части. Фото прикрепил. Так вот, если его вставлять в ноут, то ноут пиликает, мол подключено устройство. Правда комп настольный не захотел пиликать, так что тест некорректен, увы. Win 10 и там и там. Далее. В фонарь этот переходник не лез, пришлось разобрать - заодно и внутренности видны стали. И что же? На платке стоит резистор 5 кОм - вот его наличие-то и дает знать источнику питания, что потребитель "хочет" режим PD и питание надо ему подать. В вашем переходнике, вероятно тоже есть такой резистор. Немного почитал про режим PD для USB-устройств, и там наличие резистора обозначено. Источник питания и потребитель так узнают друг о друге и о прочих параметрах (напряжение, ток) перед началом процесса зарядки. Короче - переходник нужен специальный, вот и все. А, ну и да - мой любимый древний кнопочник таки стал от фонаря заряжаться ))) |
Виталик858 (02.08.2024)
