Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 105729   Ответов в теме 243   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 06.09.2022, 08:50   81
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Обзор XTAR PB2S
клон сабжа?
Неправильный клон, ленточки нет.
Всякие фонарные крепления
Старый 06.09.2022, 09:35   82
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Copernik, думаете тоже самое? Еще бы косяки икстаровские были там исправлены, эх... Мечты
Старый 06.09.2022, 14:22   83
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
D'AVerk, а хз, я честно говоря давно хотел пауэрбанк, а тут как то подруку подвернулся, приедет, оценю посмотрю, тем более обзоры xtar есть, будет с чем сравнить.
А что за косяки?
Старый 06.09.2022, 15:35   84
D'AVerk
А что за косяки?
Ну то что шарашит 2А на банку нерегулируемо, и то что недодает мяса тиграм на выходе. И что-то еще было, не помню.
Старый 06.09.2022, 15:40   85
Copernik
Аватар для Copernik
Хм, учту, по экспериментирую.
Старый 06.09.2022, 16:26   86
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
А что за косяки?
И, вроде, при малом потреблении выключался.
Copernik (06.09.2022), D'AVerk (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 16:29   87
D'AVerk
РШ, причем стоит он как целая литокала 500. Т.е. вообще не вижу причины, которая помешала бы сделать там кнопочку для изменения внутреннего тока заряда аккумуляторов, хотя бы 2 градации. 2А и 1А.
Старый 06.09.2022, 16:46   88
Вообще-то в инструкции есть активация же зарядки всяких часиков и браслетиков с наушниками?
А вообще дичь... 100 руб. экономии за разведку какого-то ноунейма вместо годами проверенного продукта. Клоны то и у литракалы выходили и у асролюкса...
Старый 06.09.2022, 17:03   89
Последняя активность: Сегодня 16:10
Есть.
Но не работает.
Старый 06.09.2022, 17:08   90
D'AVerk
alibek, в общем нет счастья. Как и везде - сплошная лень добавить пару кнопочек внутри и немного логических и малоточных связей...
"И так сожрут".
Старый 06.09.2022, 17:26   91
kaa.mobil
Не показывает напряжение при зарядке.
Старый 06.09.2022, 17:33   92
D'AVerk
да об этом уж можно не мечтать. Фонари уже умнее в 10 раз чем зарядные устройства.
Старый 06.09.2022, 17:39   93
kaa.mobil
Ну и не мечтайте. А вдруг люминтопы таки породили? Вот нам Copernik в подробном сравнительном обзоре и расскажет
Старый 06.09.2022, 17:53   94
D'AVerk
kaa.mobil, а ничего получше из того что жрет 21700 и обладает зачатками интеллекта нет в природе? (((
Старый 06.09.2022, 18:11   95
kaa.mobil
Та чтоб я знал... Я не натыкался и fnksb не писал ничего про такое, уж он бы наверное не пропустил. Ради правды, мне бы и только для 18650 хватило, и компактнее к тому же.
Старый 06.09.2022, 18:24   96
D'AVerk
c 2х 18650 сложно содрать мощу для высокотокового выхода. Особенно с "отбросов"
Старый 06.09.2022, 19:09   97
И вообще он у меня дичь иногда какую-то показывает. Переподключишь - вроде нормально всё. Возможно мне с икстарами не везёт. Есть ещё SP2 (вроде, искать лень) так та после нескольких зарядок в кирпичик превратилась.
Старый 06.09.2022, 20:39   98
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
PB2S, конечно, глючноватая хрень. Но как там говорил классик: Демократия - худший способ государственного управления, но остальные способы еще хуже (с)
Ну да, подглючивает иногда. Экранчик бывает не совсем точно показывает; почему QC иногда работает, а иногда нет - мне непонятно (возможно, там все-таки есть какая-то измерялка сопротивления в мозгах, может быть косвенная); на банках с плохим контактом может периодически отказываться пауэрбанить (вот скажем на 21700 с сильно утопленными плюсами через проставку); на защищенках иногда перестает пауэрбанить - то ли защиту банок вышибает, то ли сопротивление не нравится, ХЗ.
Но в целом, и на хороших банках - вполне внятное устройство, достаточно быстрое, понятное, в критичные глюки не уходит, если что не так - по экранчику понятно что примерно не так.
У меня в юзе три PB2S, и я бы сказал что это самый адекватный известный мне пауэрбанк на сменных банках по сумме возможностей и внятности, который меня ни разу всерьез не подводил. Даже радионяню переделал, чтоб от него запитываться в походах-выездах с дитем.
PB2C - тоже неплохо, но слабее по возможностям, и при этом непонятнее из-за отсутствия экрана.
Астролюксовские подделки под PB2S брал парочку - ну это вообще дичь, мне непонятно как и почему они работают или (вернее) не работают, даже стыдно такое друзьям отдавать - пару раз пробовал, потом начал все-таки PB2S давать, ну потому что астролюксы вообще непонятная глючная хрень, которую возвращают со словами "я не понял, но у меня не работало".
Что там люминтоп сделал - ХЗ, не смотрел. Четвертая PB2S мне вроде не нужна, так что лень пробовать
Тем более если ленточки для вытаскивания аккумов нет - а она там очень полезна
"И так сожрут".
Так уже ж добавили, в сравнении с обычной PB2. И токи, и экранчик, и 21700, и токи отсечки сделали ниже, молодцы же.
Добавишь еще пару - будут говорить, что чего еще четыре не добавили; добавишь восемь - скажут, что чего так дорого, вон литокала или астролюкс дешевле (как с Драгоном было, Xtar запихал кучу вкусняшек каких просили в зарядку, а потом оказалось что все берут опус потому что Драгон понимаешь дорого оказалось).
[Исправлено: fnksb, 06.09.2022 в 20:43]
kaa.mobil (06.09.2022), Magvay (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 20:43   99
Я думаю, что речь не о снижении токов отсечки, а о режиме для маломощных потребителей, когда на порты выдается ток независимо от мощности потребления. Такой режим бывает нужен для потребителей очень малой мощности (или например для зарядки беспроводных BT-наушников).
Точнее, в документации такой режим как-бы есть — при длительном зажатии кнопки он включается (при индикатор начинает мигать) и работает до повторного длительного зажатия кнопки. Но у меня это не работает, при длительном зажатии кнопки PB просто отключает подачу тока.
fnksb (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 21:08   100
Copernik
Аватар для Copernik
Так вот почему от Люминтопа ПБ стоит на 250 рублей дешевле )
Я что то никак не пойму, автор обзора же эту функцию описал ещё в далёком 2019 году:
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Из выключенного состояния возможно включение в режиме зарядки низким током, для этого нужно нажать и удерживать кнопку, функция реально работает и будет нелишней при зарядке устройств с аккумуляторами очень малой емкости (фитнес браслеты, блютус наушники и т.п.).
В обычном режиме ЗУ воспринимает низкотоковых потребителей как полностью заряженные (ток заряда менее 100 мА) и отключается.
Или эта функция от версии к версии то пропадает то появляется?
Время генерации страницы 0.14592 секунды с 16 запросами
