203705
531
39
81
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
А какой там светодиод?
Может махнуть светодиод на: Что б на 5 часов от одного аккумулятора это значит примерно ток режима - 700 мА С этим светодиодом это - 343 люмена.. это мало? или нормально? Просто если не менять ТЗ по доп питанию, тебя выручит только трипл... но это другая тушка. Или вообще экзотика - XD16, 4 штуки на звезде XP (2 последовательно + 2 параллельно), но нужен будет повышающий драйвер.
[Исправлено: Copernik, 27.09.2019 в 18:28] |
83
Другой вопрос в наличии подходящего режима в драйвере, кучу близких подрежимов имеют далеко не все драйвера. |
fnksb (28.09.2019)
84
Сказал(а) спасибо: 796
1. Уменьшать яркость. 2. Увеличивать запас энергии (будет увеличиваться вес) 2.а. Перевести на 21700 (- необходимо кастомить корпус, + не надо менять акк на ходу). 2.б. Запасной 18650. Плюс замена корпуса на Н03 или Найткор НС30 позволит немного выиграть по весу. Возможность замены трубы на 21700 оценить не могу, дома сейчас только Зебра и Панда. |
85
Timofej 000 (27.09.2019)
86
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
А что такое Y6 и где его брать? У меня вот W6 на 5000К есть, нехайкрайные. Или хайкрайные, но послабее. Тогда уж можно SST-40 на 5000К воткнуть. Но 5000К и нифига не 80CRI ![]() Magvay, перекинуть диод на 70CRI 5000К - но с более высокой светоотдачей и (возможно) более высокими кд/лм - не проблема. Но прям чуда-чуда все равно не будет =) Более того, поскольку драйвер тот же - по времени тоже будет столько же светить, только ярче. Можно еще сделать режим послабее, если драйвер позволяет.
[Исправлено: fnksb, 27.09.2019 в 23:26] |
87
Подождем, мож ЯЛ бегоналобник после анализа пачки пецлей сможет... Я сильно сейчас пьян?
![]() Глаза пока еще дороги же... И информативность света, тем более где-то в анусе Калужской области (там где-то поди Сусанин поляков утопил в болоте)... |
88
Ну тогда ква. Все равно возможности светодиодов ограничены по лм/вт, тем более диодов с небольшим размером кристалла, пригодных для более-менее разумной фокусировки. Можно на базе H03 собрать что-то и полегче, выиграть грамм 15 - чтобы не так грустно было таскать лишний аккум. Можно диод поставить поярче (или, наоборот, похайкрайнее при примерно той же яркости). Можно с XHP50 поиграть, или там с квадриплом E21. Но, как я понимаю, вот прям принципиального прироста в разы не будет, а даже имеющийся прирост уйдет скорее в расширение света; получить "то же самое, но сильно более КПД-ное" на сравнительно узкой оптике будет затруднительно. Тем более в рамках драйвера, у которого все равно заданы конкретные режимы по току - и который при замене диода станет светить ярче, но не станет светить дольше. Вообще тебе ИМХО нужен в первую очередь налобник с гибкими подрежимами - типа, вот подрежим на 3 часа работы, вот подрежим на 5 часов, вот подрежим на 7 часов работы... А уже потом ставить там максимально эффективные светодиоды, добиваться оптимальной по кд/лм и светораспределению оптики, и т.п. Можно взять зебру, распрессовать, поставить TIR-ку. Например. Там сейчас неплохие светодиоды, и настраиваемые подрежимы, хоть пять беговых себе сделай, можно даже отдельный на бег с Культуры на Кировский завод запрограммировать=) Но я не знаю, получится ли так же узко и хорошо собрать свет, как сейчас в скилханте (а заменить диод в зебрах будет невозможно весьма проблематично). [Исправлено: fnksb, 28.09.2019 в 00:58] |
89
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Кстати, насчёт снижения веса
90
Я на это и намекал, что мол диод чутка по ярче, а значит можно режим чуть по экономнее выбрать.
https://e-neon.ru/moschnyie... Тут просто все что на ум приходит, не сильно больше света (или экономии аккумулятора) не даст... Про Е21 думал.. но если HiCri - то опять же чуда не будет, а 70cri - где таких брать?.. Magvay, О! Я придумал. Нужно 4 шарика надутых гелием, они будут компенсировать вес доп.аккумулятора. Шарики обязательно разноцветные - что бы создать атмосферу праздника )) И вообще, какого хрена... беги быстрее что б в 3 часа уложиться )) [Исправлено: Copernik, 28.09.2019 в 08:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (28.09.2019), Witchdoctor (30.09.2019)
91
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
93
Поставь два кольца. Вообще никаких телепаний
Magvay (28.09.2019)
95
Регистрация: 09.10.2019 Последняя активность: 29.11.2019 10:31
Парни, всем привет.
Я в фонарях вообще не понимаю. Но в тему зашел по одно простой причине - исходя из ее названия! тоже бегаю, езжу на лыжах беговых. Вопрос крайне актуальный по налобнику. Но вот прочитав все страницы данной темы, там и не понял, что купить то) больше похоже на чат - междусобойчик. Кастомы, хай кри, тирки... Блин!) Дайте совет то дельный. Понимаю, что идеального фонаря не бывает, но я точно не настолько фанат, как вы, чтобы купить фонарь и потом его пилить и кастомить... Тема, бесспорно, хорошая, но погружаться в это нет времени совсем. Я лучше на треньку сгоняю. В общем, нужен налобник, с широким углом, рантаймом не менее 1,5 часов. на 10 км выбегаю из 40 минут (это для Магвая))) но! есть нюанс, я еще и лыжник. Катаю на рельефной трассе, скорости до 55 км/ч. Я вообще не понимаю, что купить. В идеале тир оптика и 600 лм гарантированного света на протяжении 1,5 - 2 часов... У самомго уже фиг знает сколько лет лед лензер н7 со 170, вроде люминами... (очень старый) работает исправно, но его катастрофически не хватает!!!! не по углу, не по яркости. Смотрю в сторону лед лензер h8r или neo 10 r но там опять же нет тирки... Зато бокс под акуум можно в тепло упрятать. Подскажите, что купить и чтобы не дорабатывать. Спасибо. |
96
Зебру (например). Но с 1.5 часами в - 20 и скоростью на спусках может в сторону сокола или vaska смотреть стоит? Тирка под ТЗ скорее всего не очень, в крайнем случае скотч всегда можно наклеить на стекло рефлекторного фонаря
![]() Это не фонари, а высер маркетологов на лохов. Наконец-то нашёл всякие осенние узкие тропинки через бурелом и по болоту, которые скилхант не вывозит (особенно на минималке ![]() )
[Исправлено: Magvay, 13.10.2019 в 14:07] |
97
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
98
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Yeti 371D, налобный фонарь с модулем LUX-RC 371D, 46 грамм, 32W, 3500lm Sunwayman c20c 371D, карманный фонарь с модулем LUX-RC 371D Convoy F6 371D, карманный фонарь с модулем LUX-RC 371D Фонари Yeti Группа в ******** [Исправлено: yeti, 13.10.2019 в 21:49] |
99
Спасибо за ответы. По лэд лензеру сам уже уяснил. Все-таки вникаю потихоньку...
А про sargan blaster что скажете? |
100
Это в полной темноте? Тогда Вам нужно 1000 люмен и с узкой тир, и честным термоконтролем (дабы фонарик не снижал яркость по временному степдауну..)
А лучше 2 фонарика: налобник с широким счетом, чтоб веткой по лицу не получить, и... может быть что то на бедро - дальнобойное с узким лучем и 1000 люмен. П.с. это я сейчас как дивный аналитик посоветовал, ибо даже на велике максимум наверно 25 км/ч катаю.. [Исправлено: Copernik, 14.10.2019 в 20:13] |
