Просмотров в теме 69053   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 4
Старый 10.08.2024, 05:10   61
Mahnev.VV
Последняя активность: 31.10.2025 03:21
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 29 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt / Eskte H200, или хороший свет с красным бонусом
Ну вот с появлением H200 (тем более в улучшенной версии с четырьмя красными режимами) - уже не уникальный
Вроде у скилханта всё то же, только лучше (диоды, разборность, размеры)...
Это так, просто чтобы вернутся к теме обзора
Когда кстати можно точно будет купить обновленную версию скилханта, а не первую версию? Ещё интернет вопрос дальнобойности красного
Mahnev.VV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2024, 17:00   62
белкаВбешенстве
Последняя активность: 27.10.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mahnev.VV :
А h150, случайно, не обновили ui и крепление за компанию?
Старый 10.08.2024, 17:08   63
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 865
Поблагодарили: 4903 раз(а) в 1896 сообщениях
Это - точно обновили (вот только продаются ли в Али свежие или только пока с их оффсайта - не знаю!).
не обновили ui
А что с ним не так? Вроде не обещали...
Старый 10.08.2024, 17:12 Автор темы   64
Последняя активность: Сегодня 06:45
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39392 раз(а) в 14587 сообщениях
Думаю, тут вопрос не столько "когда", сколько "где".
Во многих местах видны уже новые описания, в каких-то еще старые, но вот как это соотносится с реальными фонарями на складах - ХЗ.
Нормальный универсальный красный, в меру узкий (или в меру широкий), чуть поуже белого.
Старый 10.08.2024, 17:13   65
белкаВбешенстве
А что с ним не так?
Не знаю, у меня нет h150. Рампинг бы добавили, как по мне, потому что без него совсем неудобно налобником пользоваться. А в чём разница старого и нового крепления? Нигде не нашёл.
Старый 10.08.2024, 17:30   66
Рампинг бы добавили
Этого точно ждать не стоит, т.к. унификация и преемственность с другими моделями производителя.
В мелочах (размеры, вес, "вынос" оси фонаря ото лба и т.д.)- не вникал, но главное они на видео продемонстрировали:
Drex (10.08.2024), fnksb (10.08.2024), белкаВбешенстве (10.08.2024)
Старый 21.09.2024, 04:47   67
Larin
Последняя активность: 01.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 12
Всем привет! Насколько я знаю, на старых моделях скилханта всегда была проблема, что на контактах магнитной зарядки присутствовало напряжение из-за чего например под дождем контакты окислялись.
Может ли кто-то проверить, есть ли на этом фонаре такая проблема?
Larin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2024, 07:24   68
Посмотреть сообщение Сообщение от Larin :
Уже продают (с оффсайта точно, на Али в "основном" магазине по Скилхантам - наверняка) обновленную модель, легко внешне отличить по большему диаметру центрального контакта:
Drex (22.09.2024), fnksb (21.09.2024), Larin (21.09.2024)
Старый 21.09.2024, 17:52   69
Larin
Спасибо большое за ценную информацию!
Старый 30.10.2024, 16:25   70
белкаВбешенстве
Подскажите одинаковая ли зарядка у skilhunt h200 и h150. И быстро ли царапаются цветные версии по сравнению с чёрными? Говорят что чёрное анодирование самое прочное, на насколько большая разница?
Старый 30.10.2024, 17:00   71
Механически и по размерам - должны быть одинаковы.
А вот по максимальному току зарядки - разные, 2А и 1А соответственно (что и отражено в названиях зарядок - МС-20 и МС-10).
Касательно Скилхантов современных - встречал мнение, что серое анодирование самое прочное. Но скорее всего это на уровне слухов и догадок.
Drex (30.10.2024), белкаВбешенстве (30.10.2024)
Старый 30.10.2024, 17:29   72
белкаВбешенстве
2А и 1А
Так это же очень много. Если 18650 ещё потерпит 2А, то 14500 на 900мА страшно заряжать ампером.
Старый 30.10.2024, 17:40   73
По тестам чуть поменьше (что-то около 1,8А и 0,8А), но да, согласен, для 14500 многовато
то 14500 на 900мА
Уже вовсю 1250 мАч и 1500 мАч появились только что. Но и для них великоват ток.
П.С. Я не парюсь особо - заряжал в своем Н150 таким током. Не настолько часто мне придется это делать, чтобы переживать сильно про "здоровье" аккума
Старый 30.10.2024, 17:56   74
белкаВбешенстве
Да как раз в маленьком хочется заряжать встроенной. В H150 нормально реализован индикатор уровня заряда? И настраиваются ли режимы на свой вкус? Уже привык к индикатору напряжения и знаю, что если 3.5В, то выходить из дома нельзя с таким. А на вуркусах бесит красно-зелёный индикатор. Ничего не понятно.
Старый 30.10.2024, 18:07   75
Такое было в прошлой (5-6-летней) версии Н04 - можно было выбрать, сколько из 7 (или 8 - не помню) режимов оставить - от 2 режимов счет шел.
На каком вольтаже включается индикация - не подскажу (возможно в обзорах это есть), а индикатор такой:
П.С. Есть же отличный обзор на форуме (и в обсуждении на след. страницах) - https://forum.fonarevka.ru/... , многие вопросы прояснит...
Старый 30.10.2024, 18:09   76
что если 3.5В
Отсюда - https://tgreviews.com/2023/...
Как я понимаю - тот же Турбо и при 3,15В позволит "светануть" при необходимости острой.
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 30.10.2024 в 18:11]
Старый 30.10.2024, 18:26   77
белкаВбешенстве
Сергей Сергеевич, Что-то я не понял зачем сбрасывать яркость всех режимов при 3.3В. При таком напряжении ещё спокойно светят фонари на небольших режимах.
Старый 30.10.2024, 18:32   78
белкаВбешенстве, Не знаю в чем задумка производителя - может дать пользователю побольше времени протянуть со светом на мелком питании, может недоработки драйвера...
П.С. Оффтопим, т.к. тема не про Н150, а про Н200
Старый 30.10.2024, 18:46 Автор темы   79
По-разному. Конкретно про скилханты не знаю (впрочем, и у одного производителя может быть в разных партиях по-разному сделано).
Серое у скилхантов хорошее, оранжевое тоже вроде норм.
Взять мультиметр и посмотреть, к какому уровню относятся те или иные ступени индикатора. Если это важно.
И можно подумать, что вы знаете точный процент остаточной емкости на ваших 3.5V, тем более если на непойми какой банке
3.15 вхолостую или 3.3 вхолостую - это во многих случаях уже совершенно пустая банка.
[Исправлено: fnksb, 30.10.2024 в 18:50]
drsleep (30.10.2024)
Старый 30.10.2024, 18:51 Автор темы   80
Агам, тем более что полно тем про H150
by143 (31.10.2024)
Время генерации страницы 0.14181 секунды с 16 запросами
