146644
388
26
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Приветствую форумчане!
Лето закончилось, ночи стали темнее.. пора немного посветить ) И так, «новый брэнд» ESKTE …как писал на фонарёвке топикстартер Skilhunt – представил новый налобный фонарик ESKTE H150, хотя на корпусе всё так же присутствует и название Skilhunt. Спасибо кстати товарищу Kindon Сразу напишу что фонарик был заказан 24 июля – и это была первая версия драйвера (пусть в обзоре это будет V1 (чёрный который). Эта версия драйвера имеет дефект, … или заводской брак, заключающийся в том что латунная пипка – механическая защита от неправильной установки аккумулятора, находящаяся рядом с плюсовым контактом, электрически соединена с минусовым контактом ) Т.е. если засунуть аккумулятор минусом в сторону головной части, и закрутить крышку – будет короткое замыкание. Да драйвер не сгорит, но аккумулятор… экспериментировать не буду ) Вторая версия драйвера в фонариках появилась в партии в начале второй недели августа 2023г. – на драйвере есть обозначение V2. В этом драйвере контакт не соединен с другой электроникой (по крайней мере я не смог ни в режиме прозвонки ни в других режимах – нащупать какую-либо связь). В обзоре вторая версия – зелёная. На фото слева драйвер V1, справа драйвер V2. Ну всё, всех предупредил, можно обозревать )) Фонарик Г-образного форм-фактора, налобник. Питание формата АА (14500). Первые впечатления от фонарика сугубо положительные. Он очень компактный. Качество изготовления корпуса – великолепное. Фонарик в целом получился для своих габаритов довольно нафаршированный, но обо всём по порядку.. Комплектация: - Фонарик - Литиевый аккумулятор 14500 – 800мАч - Темляк (к петельке которого производитель, заботливо примотал проволочнику что бы было удобнее продевать в отверстия хвостокрышки) - Налобное крепление (холдер пластиковый с возможностью вращения фонарика (т.е. можно его вертикально поставить, т.е. межглаз )) )) - Клипса - Кабель магнитной зарядки. - Пару уплотнительных колечек - Инструкция Вес: Кнопка: Нравятся мне налобные фонарики с боковой кнопкой – а тут такой маленький формат фонарика да ещё и с боковой кнопкой, в общем я в восторге ) Кнопка имеет индикацию. В заблокированном режиме можно включить режим маяка – будет мигать красным периодически. При включении фонарика кнопка отображает состояние аккумулятора (странно что, эта индикация работает только для литиевого аккумулятора, от NiMh работает только маяк (буду разбираться почему так..) У кнопки странная накладка – я не про рисунок если что )) Про материал, т.е. у Н03 и по моему у Н04 кнопка резиновая, почти как силикон по тактильным ощущениям. Тут же кнопка на ощупь как пластиковая, даже звук такой скрипучий издаёт если пальцем туда-сюда поводить. Тактильно мне не понравилась, но я более чем уверен что должна подойти накладка от Н03, думаю её даже можно где ни будь найти. По клику никаких нареканий – четко и безошибочно. Свет: Я заказывал оба на Nichia 519A – хороший качественный свет, по мне так слегка желтит, но не критично. ТИРка «пупырчатая» распределение света комфортное и для работы руками вблизи, и на расстоянии до 10 метров. Большей дистанции от этой малютки, наверное, и смысла нет требовать. Графики: Фонарик мультитопливный, при этом настроили его довольно адекватно. На литии он может лупить больше, чем от NiMh. Позже отсниму графики в максимуме, проверю отсечки по времени. Токи режимов: Разницы между V1 и V2 можно сказать нет, т.е. по идее V2 отличается только тем, что механическая защита изолирована от минусового контакта. Обзор – беглый, буду дополнять по мере возможности. План для дополнения: - холдер – крепления на голову - графики в турборежимах - доразобрать, посмотреть на тирку. - замерить токи и утечки по магнитной зарядке. - замена драйвера? Промежуточные итоги: Из минусов: - защита от переполюсовки – да уж, косяк знатный, хотя я за всю фонарёвочную жизнь ни разу «кверхногами» аккумуляторы не вставлял.. Но зато производитель довольно быстро принял меры для выпуска второй версии. - цена Из плюсов: - Компактный, мультитопливный налобник с боковой кнопкой. - Наверное к плюсам можно было бы отнести и магнитную зарядку… но наверно не в кругах Фонарёвщиков и офонаревших ) Для меня отдельный, не универсальный кабель – это не удобно (хотя в семействе есть два таких фонарика, но я всё равно вытаскиваю аккумулятор и заряжаю его отдельно…). - Наголовное крепление с возможностью вращения фонарика на 360 градусов. - В зелёном цвете – классный ) - Возможность выбрать светодиод – с достойным по качеству светом. На этом пока закончу. Всех благ! Фотки не вошедшие:
[Исправлено: Copernik, 21.09.2023 в 11:13] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
aleksiy.perm (20.09.2023), alexsav (20.09.2023), Audio (21.09.2023), Barabas (21.09.2023), Di_Joker (20.09.2023), DOOMbI4 (21.09.2023), Drex (21.09.2023), fnksb (20.09.2023), galex (21.09.2023), grasl (21.09.2023), himik deda (29.09.2023), murashkin (17.01.2024), rpdoctor (01.12.2023), Sergey161 (21.09.2023), sk911 (26.01.2024), Tim_ON (13.10.2023), veseliil (21.09.2023), Айнур (10.02.2024), Наиль Валиахметов (20.09.2023), РШ (20.09.2023), ФанКол (20.09.2023)
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 14:17
Сказал(а) спасибо: 75
Есть возможность проверить как ведет себя пятак зарядки при замыкании?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17761
Поблагодарили: 40121 раз(а) в 14858 сообщениях
А зачем?
![]() У скилханта в одном из вариантов комплектации предлагается USB-аккум на ~1000mAh. Но чуть дороже (ну и смысл магнитной зарядки при этом окончательно теряется). |
ужасающе ))
Напряжение на контактах: Короткое замыкание щупами мультиметра, в режиме измерения тока: Через секунду срабатывает защита отключая контакты. Эпичный момент: Лампочка 12в 20Вт: А вот лампочка видно имеет сопротивление, и электроника её не отключает. Можно использовать как ночничёк )) Лампочка 2.5в 0.15А: Лампочка удобно примагничивается к контакту, достаточно добавить контакт от центральной пипки ) Ну как зачем )) не знаю я )) При заказе не видел к сожалению.. [Исправлено: Copernik, 20.09.2023 в 21:39] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Alex4479666 (27.09.2023), DOOMbI4 (21.09.2023), fnksb (20.09.2023), Korako (21.09.2023), murashkin (17.01.2024), OrFF (20.09.2023), Timofej 000 (16.04.2024), Tim_ON (01.03.2024), Наиль Валиахметов (21.09.2023)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (17.01.2024), Timofej 000 (16.04.2024)
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 03:36
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Что будет если поставить АА батарейку и поставить фонарь на зарядку? Есть защита от такого?
Sergey161 (23.09.2023)
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 17:25
Сказал(а) спасибо: 3673
Поблагодарили: 1083 раз(а) в 539 сообщениях
Прикольный слот для дополнительного диода/лампочки, можно сделать примагничивающийся модуль с красным, например, светом. А ток в нем тоже стабилизирован?
Шутки гутками, но это свойство всех магнитных зарядок, или это просто скилхант не осилил? И что будет происходить при попадании воды: достаточно ли "нагрузки" у морской или пресной воды, чтобы защита не срабатывала? П.с. а герметик продается в маленьких тарах, или придется покупать здоровенный тюбик?
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
Я бы добавил - цена, таки 5 Крублей за "ААшный" налобник такое себе.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:12
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36253 раз(а) в 16751 сообщениях
электроника или защита аккумулятора? подозреваю, что никакой электроники на этот случай там нет, а защита аккума сработает при токе более 3А
кстати, вы так часто повторяли слово "мультитопливный" - питание от АА/14500 это что-то необычное разве? это скилхан и не пытался. остальные в основном осилили посредством проприетарных аккумов или подвижного центрального контакта или, на худой конец, примотали костыли типа полупроводникового предохранителя. |
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:48
Поблагодарили: 7282 раз(а) в 4030 сообщениях
Я скорее всего возьму у Супруги шелак цветом по ярче, и залью им.
Про цену не подумал даже... так то согласен. Цитата:
Для издевательства использовался аккумулятор Sofirn, без каких либо защит. Так что думаю что на короткое замыкание срабатывает именно какая то защита в драйвере. Кстати я уже где то с каким то из Скилхантов так эксперементировал на эту тему, не помню правда с каким, но косяк был ровно таким же.. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
murashkin (17.01.2024), selenopolis (21.07.2025)
А лучше, не использовать проприетарщину вообще. Я не разбираюсь в схемотехнике, но нельзя ли поставить на вход зарядки в фонаре обычный диод, дабы ток тёк только в одну сторону? |
На диоде будет падение напряжения. Наверное в лучшем случае 0.4в, т.е. до микросхемы ЗУ будет от адаптера доходить 4.6в - а этого может не хватить для зарядки аккумулятора. Но я могу ошибаться..
Да и при коротком замыкании - току без разницы в каком направлении идти.. в общем диод не спасёт ситуацию. Как вариант.. включение функции заряда по нажатию комбинации по кнопке. Т.е. что бы напряжения на контактах не было до того момента пока сам не включишь. А как аккумулятор зарядился - электроника сразу же отключала контакты. [Исправлено: Copernik, 21.09.2023 в 11:31] |
17
если микросхема зу стоит внутри фонаря не нужен диод, поскольку на входных контактах в принципе не будет напряжения.
а вот когда зу находится снаружи, тогда на контактах присутствует напряжение аккумулятора. Цитата:
с диодом короткое замыкание невозможно |
Тут пока что скил вполне себе претендует на лучший АА-налобник, не для тех кому нужен АА "потому что дорого покупать аккум" - а для тех, кому нужен хороший лёгкий фонарь и с поддержкой стандартного питания... Если с софирном на АА сравнивать - ну да, дорого, но наверное он и сильно лучше чем пальчиковый софирн в стоке? Кстати, Copernik, вот их интересно сравнить... [Исправлено: fnksb, 21.09.2023 в 16:43] |
Drex (24.09.2023)
20
Copernik а ещё, раз уж у тебя один халявный и все равно с кривым драйвером - может его покидать хорошенько? А то вот с чем скил умеет косячить, так это с прочностью установки дросселя...
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
chem (21.09.2023), Drex (24.09.2023), murashkin (17.01.2024), Timofej 000 (16.04.2024), Антоний (05.02.2024)
