71937
187
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
Скилхант является одним из признанных на форуме лидеров в формате L-образных налобников, но долгое время эти налобники были довольно однообразны. Классическая серия H02 – H03 – H04 (которая в последних ревизиях H04 наконец-то дошла до человеческого управления), их RC-версии с магнитной зарядкой, укороченные версии mini (все то же самое, но на 18350), и бонусом турбированный H300 (все почти то же самое, но диод помощнее, для кратковременных турбо-яркостей).
В этом году Скилхант решил поменять название на Eskte (что, как я понимаю, переводится примерно как «еее, скилхант, еее!» ), а также порадовать нас принципиально иными новинками. Одна из них, сверхлегкий налобник H150 на АА/14500, меня искренне восхитила – особенно на фоне почти полного отсутствия внятных конкурентов.Теперь вот подъехала вторая новинка, H200. Это снова традиционный L-образник на 18650, но теперь с триплом и двумя каналами, под белый и красный свет. Конечно, захотелось взять и посмотреть. ![]() Первое впечатление Традиционно весьма насыщенный комплект: налобное крепление, магнитная зарядка, клипса, темляк, оринги и проставочка в хвост для желающих снять магнит. Приятно ![]() H200 сейчас выпускается в трех вариантах расцветки (черный, зеленый, оранжевый) и трех вариантах светодиодов (холодные XP-G4, нейтральные или теплые Nichia 519A). Я взял оранжевый на нейтральных Nichia 519A 4500K. Варианты света и заявленные характеристики Крепление, как и у всей RC-серии, пластиковое (в отличие от силиконового у обычных H04). Фонарь держится хорошо, угол наклона менять не слишком просто, но довольно удобно. Но вот часто вставлять/вынимать боязно, ИМХО есть риск что сломается… Фонарь в креплении можно развернуть, например для фиксации на вертикальную стропу, всего доступны 12 положений. Впрочем, вертикальное расположение стропы – это в большинстве случаев не очень нужная фишка, а вот возможность быстро его перевернуть из правостороннего в левостороннюю позицию может быть полезна и при обычном наголовном ношении. ![]() Я больше привык к силиконовым креплениям, и считаю их более предсказуемыми и надежными – но и это весьма приятное, если часто туда-сюда фонарь не дергать. Особенно понравилось, что H200 в нем можно расположить примерно по центру, с точки зрения баланса - чтобы он не торчал в какую-то одну сторону, как обычно на силиконовых холдерах происходит с L-образниками. Кнопка в меру тугая, боковая, слегка выступающая. Нажимать удобно, при перевозке в рюкзаке/сумке лучше блокировать отворотом хвоста (или электронной блокировкой по 4 кликам). Магнитная зарядка в торце, заряжает, тестер показал ток 1.2А. Не люблю магнитные зарядки и не пользуюсь ими, так что всерьез тестировать и оценивать не буду, да и вряд ли там что-то отличается от остальных скилхантов. В хвосте магнит, но фонарь с креплением он не держит (а постоянно дергать H200 из пластикового крепления рискованно). Так что возможно, что для налобного применения магнит лучше вытащить и заменить на проставку. Ну или оставить, чтоб какие-нить винтики при разборке на него цеплять… Впрочем, задняя крышка за первый день тестов уже наловила каких-то коцок, так что может лучше магнит все-таки сразу убрать, если не очень нужен: По размерам фонарь соизмерим с Гекконом По весу – совсем чуток тяжелее, почти на уровне H04RC То есть H200 получился даже на несколько граммов легче, чем H300. Для трипла – это прям хорошо ![]() А вот и сам трипл: Внутренний диаметр безеля 18 мм, оптика явно проприетарная – можно увидеть символику скилханта... А еще можно увидеть очень странно расположение оринга: Но об этом мы говорим потом, сначала надо включить… Управление У фонаря "околотрунайтовский интерфейс", то есть достаточно привычный и удобный, включение-выключение кликом, есть быстрый доступ к мунлайту и турбо. Но с некоторыми нюансами. Три основных режима в линию (скилхант их называет M2, M1, H1, но я буду традиционно называть Low-Med-High), промотка удержанием кнопки, память. Яркости подобраны хорошо. ![]() Даблклик из выключенного или из основной линейки активирует турбо. «Турбов» тоже два, T1 совсем пых на минуту, T2 – поспокойнее и на 4 минуты, потом плавный уход на High. Меняются удержанием, выбранный запоминается как турбо. Турбо сбрасывается по таймеру до уровня H1, причем Турбо-1 скидывает через 1 минуту, а Турбо-2 - через 4 минуты: Удержание из выключенного состояния вызывает линейку «мунлайтов и всякого красного». Там есть две группы по два режима в каждой: Группа 1 – Moonlight (L2) и «белый + красный Low». Мунлайт хороший, действительно около 0.5-1 лм. Красно-белый ИМХО бессмысленный совершенно в данной комбинации, невнятное пятно с розовым центром и белыми краями… Группа 2 – R1 и R2, сильный и слабый красный. Смена подрежимов внутри группы – удержанием, смена групп – даблкликом. Все, что выбрано, запоминается. Но нужно немного мозга чтобы с дополнительной сущностью в виде этих групп справляться; особенно жалко что полезный на скилхантах уровень L1 заменили на невнятнейший «красный + белый». Попасть из группы мунлайтов в нижнюю часть основной линейки (то есть уверенно войти в основные режимы снизу, минуя память) нельзя. Хотя предусмотрена отдельная команда клик+холд для перемещения между основной и Low-красной линейками – но она будет приводить к запомненному режиму. И по триплклику доступны всякие мигалки (белый строб, красный сос, красный маяк), а по 4 кликам блокировка (с возможностью включить в ней красный маячок кнопки). В целом все достаточно удобно и продуманно, хотя в совсем мелочах я бы предпочел сделать чуть иначе, ну да ладно. Нормально и юзабельно даже на мой придирчивый вкус ![]() Свет Белый свет – хорошая умеренно-широкая TIR-оптика. Кажется, она даже пошире чем в стоке у H04 (и это очень удачно, потому что никаких сменных линз на H200 нет, разве что пленку клеить на стекло если будет хотеться пошире). Приятный универсальный налобный свет Тем более когда это нейтральный High-CRI Это на каком-то среднем и на каком-то турбо, чтобы оценить дрейф в зависимости от тока (которого почти нет) Три основных стабилизированных режима позволяют хорошо подобрать яркость, с постоянными характеристиками и длительным временем работы. Дополнительно есть два варианта короткого турбо, плюс совсем мунлайтистый moonlight. Сравнение белого света с Panda 2M-Red (панда справа): Общее впечатление, что у H200 чуть поуже основной луч (и FWHM), но чуть больше света уходит в боковую засветку. Хороший и качественный белый свет – вообще главная приятная особенность этого фонаря (как и других хороших налобников) – но даже и непонятно, что о ней еще говорить ![]() Красный свет выглядит более узким (и поэтому в смешанном виде «белый плюс красный» получается черт знает что, красное пятно посреди белого круга, а вовсе не «красивый цветовой замес»), но все равно довольно универсальный по распределению. Но, увы, это 620-630 нм, он выглядит красным когда сам по себе – но при включении рядом с настоящим Deep Red 650-660нм такое кажется уже слегка оранжевым. H200 слева, Panda 2M-Red справа Но вот по красному есть большие вопросы к яркости, поскольку доступны только «12» и «125» лм (а для красного света это дофига много). Ни каких-то промежуточных яркостей, ни тем более красных мунлайтов тут нет. Если сравнивать с Пандой 2M-Red, то слабый красный скилханта будут примерно сопоставимы с ее режимом M2, а сильный красный – чуток поярче чем ее H1. Еще одна сравнительная фоточка, но тут Панда наоборот слева, а скилхант справа =) Нужен ли такой красный, насколько он нужен, для каких задач – это, как обычно, вопрос философический. Если подходит по режимам яркости и длине волны – ну, хорошо ![]() Токи и стабилизация. Соотношение режимов по яркости, в попугаях: Потребление от блока питания (напряжение указано по БП, могут добавляться небольшие потери на проводах). Во всех пяти режимах «точка перегиба» около 3.3V, при напряжении выше или ниже - токи чуть меньше. То есть характерная работа импульсника. Удивительно, что даже на красных светиках – с их традиционно низким Vf – драйвер все равно держит стабилизацию только до 3.3V. И еще можно обратить внимание, что в слабых режимах – что белом, что красном – токи почти не меняются по мере изменения напряжения. То есть как бы не слишком там импульсник работает... ![]() Токи при запуске турбо-режимов: Турбо 1: 5.4А на 4.0V, 5.8А на 3.8V, 2.9А на 3.3V – то есть 5.8А максимально потребление, видимо примерно столько идет на диод. Стабилизацию как может держит, но конечно недолго. Турбо 2: 2.0 на 4.0V, 2.3А на 3.3-3.4V. ШИМ ни в одном режиме не замечено. Индикатор, вероятно, измеряет напряжение в холостом состоянии, то есть без нагрузки – и светится первые несколько секунд после включения фонаря. Сначала горит синий или синий мигающий диодик, красный (в среднем режиме) загорается на 3.6V, красный мигающий на 3.3V. На 2.9V мигает основной свет (тройной мырг раз в несколько минут), наглядно и не очень мешает. На 2.7V фонарь отключается, (ток для среднего режима при отключении 0,32А – то есть чуток уменьшился, но не сильно). "Разрядных степдаунов" (ухода на низкие уровни яркости при приближении к разряду) я в режиме Med не увидел, видимо они если и есть, то только в Турбо и High режимах (где по идее фонарь при разряде должен переключаться на Med, но я поленился это проверять). Интересно, что даже на 2.4V фонарь можно включить и он посветит секунды три в мунлайте, потом выключится. На случай, если вот очень надо с совсем севшим фонарем срочно найти рюкзак с запасными аккумуляторами. Мунлайт там правда совсем слабый уже, но зато можно включать в красном, красный прям ярко светит, тоже на все три секунды =) Ниже ~2.3-2.4V – фонарь уже вообще не включается. Герметичность и разборка Поскольку еще при внешнем разглядывании мне не понравился внешний вид оринга, то я недолго вытерпел, и после самых необходимых тестов потребления пошел макать фонарь. Разумеется, он сразу запузырил из-под безеля… ![]() Снимаем безель, внутри него просветленное стекло. Ужасаемся Да, по сути там широченная щель, которую всю должен надежно закрыть вот этот тоненький оринг при зажатии его стеклом… Не самая надежная конструкция в принципе, ну а когда оринг лег чуть косо как в моем случае – то это вообще сквозные дыры… ![]() Но зато посмотрим на оптику, диаметр 18 мм, высота от звезды 6 мм. Самсунги туда кажется не пролезут нормально: Накинул Самсунг LH351D И на саму звезду Хочется на что-нибудь поменять красный диод, но пока не решил на что. Может теплую ничию туда поставить? Надо подумать. ![]() Но пока просто собрал обратно, оринг максимально тщательно проложил, проверил что ровно, «аккуратно но сильно» закрутил, проверил – уфф, теперь не течет. ![]() Предварительные выводы Фонарик приятный, но вот как-то четко его «спозиционировать» относительно даже остальных скилхантов (не говоря уже про все остальные L-образники или тем более все остальные налобники на 18650) довольно сложно. Ощущения какого-то вот прям принципиального прорыва, который бы переигрывал всё остальное (как это было с H150) - тоже нет, но это и понятно, ниша L-образников на 18650 в принципе намного более плотно "забита", чем на АА/14500 ![]() Из явных плюсов – несмотря на три диода и зарядку, H200 получился сравнительно легкий и компактный. То есть его можно рассматривать не как какое-то специализированное извращение, а как просто нормальный L-образный налобник на 18650. Со своими плюсами: приятное субтрунайт-управление, хороший High-CRI свет без нужды в нем ковыряться и моддить, хороший драйвер со стабилизацией основных режимов и при этом с возможностью коротко турбопыхнуть, удобная кнопка, удобное крепление, опять же зарядка для тех кому нужно. Просто нормальный фонарь, ну а красный свет – такой вот забавный бонус. ![]() Из относительных недостатков можно отметить сложности с заменой оптики если все-таки потребуется (в отличие от H04 или Геккона), есть вопросы к герметичности (тут лучше собрать статистику, но как минимум я бы посоветовал внимательно смотреть как лежит О-ринг), чуть более сложное управление в плане мунлайтов из-за добавления туда красного света. Ну и может еще чего по мере юза и отзывов всплывет, пока это совсем новинка. Но в целом H200 можно рассматривать как просто чуть другую модификацию того же H04RC, или как нечто среднее между H04RC и H300. Тут по идее должна была быть фоточка с ними, но у меня нет ни H04RC, ни H300, так что будет рядом с H150 =) Если же нужен специализированный «белый + красный фонарь», то H200 мог бы здесь существенно выделиться, люди вообще часто просят фонари с дополнительным красным светом... Но вот красный здесь лишь на стандартные «полуоранжевые» 620-630 нм, и доступно только два режима, по сути «довольно яркий и очень яркий». Никаких красных мунлайтов для особо бережного пробирания в темноте или условных астрономов здесь нет, как и никаких точных подборов нужной освещенности для условных пчеловодов… Поэтому надо смотреть по задачам, подойдет ли именно такой красный, или нужно что-то иное. В этом смысле, при многочисленных "общефонарных" преимуществах H200 в сравнении с той же Panda 2M-Red – глубокий Deep Red 650-660нм и 11 уровней яркости делают Панду фонарем совсем другого уровня именно в вопросах красного света. ………………… Пока вот такие первые впечатления. Немного попользуюсь, потом или подарю, или попробую H200 отмоддить с заменой красного на теплую ничию. Кажется, что при этих режимах яркости лично для меня это было бы наиболее осмысленно, заодно и странный режим «белый + красный» станет нормально работать. ![]() Правда, шансов что буду активно им пользоваться все равно немного, но посмотрим. [Исправлено: fnksb, 16.01.2024 в 22:22] |
| Поблагодарили: 34 раз(а) |
052 (16.01.2024), alexsav (16.01.2024), ARuslan (16.01.2024), B28D2 (17.01.2024), BillDill (21.09.2024), doberman2012 (02.05.2024), DOOMbI4 (17.01.2024), Drex (17.01.2024), gena (18.01.2024), Human (23.03.2024), ilyaapp (17.01.2024), kanifol (04.04.2024), Kr_Apis (17.01.2024), Linx (17.01.2024), Mark69 (17.01.2024), mic1968 (12.11.2025), murashkin (17.01.2024), Niko0O (25.01.2024), PinkFloyd (29.02.2024), rpdoctor (17.01.2024), Sergey161 (17.01.2024), Storm (09.12.2024), Tarans (17.01.2024), Tim_ON (28.08.2024), Vottovaara Mountain Race (22.01.2024), vspk (17.01.2024), Алексей Михайлович (16.01.2024), Антоний (01.02.2024), мвн (17.01.2024), Медветь (17.01.2024), Наиль Валиахметов (17.01.2024), РШ (16.01.2024), Сергей Сергеевич (16.01.2024), ФанКол (16.01.2024)
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 305 раз(а) в 209 сообщениях
fnksb, panda 2m red остаётся лучшим налобником с красным светом?
Barabas (17.01.2024)
А пес его знает, я не очень слежу за красными налобниками.
![]() И к тому же не могу сказать, что активно красный свет использую, иначе чем для баловства. По крайней мере, Панда 2M-Red это налобник с хорошим и функциональным красным светом - с Deep Red, стабилизацией, уймой режимов яркости красного, быстрым доступом к разным его яркостям... Дальше вопрос, какой именно красный свет нужен, какими характеристиками он должен обладать (ну и какие при этом требования к белому, заодно). И уже исходя из этого нужно смотреть, какие характеристики нужны и какой фонарь лучше подойдет... ![]() [Исправлено: fnksb, 17.01.2024 в 00:13] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 04:30
Сказал(а) спасибо: 6435
Поблагодарили: 11287 раз(а) в 4275 сообщениях
fnksb,
Уже второй обзор кряду. На месте вашего работодателя я бы задумался об уровне вашей лояльности. …Ну, или работодатель предоставляет бюджет для приобретения образцов. Точно, оно.
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Как всегда, спасибо за столь шикарный обзор.
В одном фонарном чате, человек написал, что н200 возможно будет дорабатываться скилами - вопрос в существовании совместного красно-белого и переделка красных режимов(увеличить количество и способ активации). |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:24
Сказал(а) спасибо: 25511
Поблагодарили: 10405 раз(а) в 5194 сообщениях
Есть ещё какая-то Зебра на АА с photo Red, как они пишут. И даже вроде как в Энекроссе была или есть. Я ей не пользовался правда.
Пандой пользовался, в любительской астрономии она мне пока не зашла, но не потому что красный плох - просто не совсем привык к фонарю в этих случаях. Я астроном совсем чайного типа ещё. |
Drex, про зебру читал. Она всё таки маленькая и чисто красный свет. А так что бы два в одном и при этом функционально панде конкурентов не вижу. Единственное влагозащита у неё слабая.
Drex (17.01.2024)
Обычный h04, без зарядки? Удивительное дело
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:26
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6545
fnksb (18.01.2024)
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Датчик температуры отсутствует?
fnksb (20.01.2024)
Хороший вопрос
![]() Я думал что его нет, потому что очевидный степдаун по таймеру. Но сам скилхант пришет что 9.Intelligent temperature control technology for flashlight stable and safe use. График перезапусков Турбо-1, без обдува (на мелкие колебания не надо обращать внимания, это ошибки замера от того что переключал режимы или подносил пирометр). Да, по четвертому и пятому пикам видно, что есть резервный термодатчик для защиты от сильного перегрева - который около 70 градусов принудительно включает степдаун, не дожидаясь таймера ![]() На шестом перезапуске уже включен обдув, фонарь греется меньше и преждевременного степдауна не происходит, все по таймеру. На юз это практически никак не влияет, поскольку обычно таймер будет срабатывать раньше (а в долгоиграющих режимах перегреть фонарь на таких яркостях совсем уж малореально), а от многократного перезапуска пользователя должен удержать сам факт сильного нагрева фонаря. Но в каких-то особо теплых условиях или особо шаловливых руках в перчатках - все-таки будет ограничивать нагрев в турбо-режимах. ![]() Пытаться искусственно его греть до 70 на High, чтобы посмотреть что там случится - не вижу смысла, это надо сильно запариваться с внешним нагревом... И к тому же скорее всего там ничего не произойдет - думаю, термоконтроль обучен только ускорять степдаун Турбо и более ничему. Так что да, есть резервный термоконтроль, но исключительно на крайний случай - в обычную работу фонаря он не вмешивается. [Исправлено: fnksb, 20.01.2024 в 02:40] |
Регистрация: 17.01.2014 Последняя активность: 07.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 134 раз(а) в 22 сообщениях
Я свой H200 на ничии потестировал, такое ощущение что термодатчика просто нет. За 3 подхода турбо на корпусе в районе головы 76, на ребрах охлаждения 83 градуса, дальше уже стремно было, выключил.
Disoks, так это надо с графиком тестировать, тогда будет видно.
Решил наконец переделать, заменив красный на нормальный deep red, отпаял звезду, сдул красный диод… Потом перекурил и все-таки запаял вместо красного теплую Nichia 519A 3000K.
В итоге получилось два хороших теплых режима, условно Low и High. Для сравнения – Low и Med основного белого света примерно с той же дистанции: Слабый теплый почти такой же Low, как обычный; а вот сильный теплый получился где-то между обычными Med и High по яркости, скорее даже поближе к High. А вот смешанный свет «White + Red» все равно не сыграл, как оказалось красный там работал на совсем небольшой яркости – в итоге результат почти не отличается от обычного белого Low, чуть-чуть ярче, а теплее буквально на сотню кельвинов: Похоже, этот "смешанный режим W+R" – это и есть обычный белый Low, к которому добавляется совсем чуть-чуть красного канала (потребление БП показал в ~0.127A, против ~0.115А обычного Low – вот наверное на эти 10% красный там и подсвечивал...) Ну и ладно, теперь вместо просто бесполезного режима W+R появился еще один дублирующийся Low, с разницей в 100К ![]() В остальном результатом доволен, по сути все тот же обычный L-образник – но есть два дополнительных (правда, неудобно включаемых) теплых режима. Это, конечно, не любимая кастомная Панда с переключаемой ЦТ, но все равно интересно. Дальше посмотрим по впечатлениям, есть ли в такой переделке смысл. [Исправлено: fnksb, 26.03.2024 в 14:39] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
17
PS. В процессе переделки, как водится, получил на ровном месте проблемы в ситуации «казалось бы, что может пойти не так».
При закручивании винтиков, удерживающих звезду - один из них соскочил и упал в щель возле драйвера… и, разумеется, сразу улетел к магнитной зарядке и примагнитился там изнутри ![]() Пришлось разбирать фонарь, благо открутился он совсем легко (возможно, предыдущие тесты на нагрев сказались, а может просто повезло что мало было клея на резьбе) Драйвер на одной плате, компоненты залиты герметиком, вроде все хорошо. Ну ладно, драйвер приподнял, винтик пинцетом достал, все закрутил обратно, фонарь собрал, работает. Уффф. Заодно на внутренности чуток посмотрел
Сказал(а) спасибо: 3301
Поблагодарили: 1923 раз(а) в 1232 сообщениях
Байки старого генерала |
Типа того.
Там, конечно, дальше вечный философический вопрос, насколько герметик будет уменьшать шансы на отрыв дросселя, а насколько увеличивать шансы повреждения компонентов из-за температурного расширения, особенно при юзе в широком диапазоне температур. Всякое бывало, но надеюсь скилхант там подумал при выборе этого компаунда. |
Товарищ генерал (26.03.2024)
