56827
144
61
Регистрация: 18.02.2021 Последняя активность: 20.08.2025 14:04
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Там все-равно Бискотти будет (12 групп), сами запрограммируете, как вам надо. Выберете только цветовую температуру, мне нравится 4000к. Очень контрастно всё видно, и пыль/туман меньше мешают. Выше 5000к в любом случае не берите.
[Исправлено: Wiky, 24.06.2021 в 15:39] |
varad1 (24.06.2021)
62
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1678 раз(а) в 634 сообщениях
С точки зрения сборщика, это не имеет никакого значения.
Каждый может ошибиться. Отсутствие стекол на мелких фонарях, даже покупатели замечают не сразу. К чести Саймона, такие явные косяки - это скорее, исключение из правил. У того же Mateminco (Astrolux), несмотря на более внушительные цены, косяки мне попадались в разы чаще. Я привел этот случай, лишь как пример того, что у Convoy нет привилегированных моделей фонарей, с каким то усиленным контролем качества сборки. |
varad1 (24.06.2021)
63
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
что в случае 5А даст те же искомые ~1.5А на 35% и при нежелании можно ничего не менять. Хотя я тоже не знаю почему Саймон не может заказать этот же драйвер с максимумом в 3А хотя бы, можно и 1.5-2 тоже - там только один задающий резистор изменить на плате. И на этом забыть древность без термоконтроля на кучке амс7135, которые не стабилизируют вторую половину заряда. Фонари-то не по 6$ сейчас. Из того что есть - на 5А термоконролем и 12 группами, хоть на blf были фото такого же драйвера на 3А, но я его видел отдельно только на 22мм, который в s2+ не влезет. Но может что-то изменилось. Главное не брать на 7135. |
64
Регистрация: 02.12.2019 Последняя активность: 31.01.2022 16:56
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 21 раз(а) в 8 сообщениях
Обана. Они же все на7135
7135*3 выходной ток 1050mA 7135*4 выходной ток 1400mA 7135*6 выходной ток 2100mA 7135*8 выходной ток 2800mA |
65
Все S2+ в магазине на lh351D или sst40 идут на 5А драйверах на мосфете без 7135. Два варианта режимов - бискотти 12 групп или просто 4 яркости (неудачно разнесённых).
Если пришлёт на lh351d то 99,9% будет 5А с бискотти тем более если шла речь про велосипед. |
66
В общем нельзя запилить 2-3А, когда хомяк хочет 5А. Цитата:
Китайцы вообще чертовы даосы. Они при отправке в страну с цепными церберами на таможне не могут честно заполнить cn22, хотя до этого XXXXX$ заплачено. С др. стороны при их объемах проще с браком по факту разобраться, чем дорогим ОТК пытаться заниматься (тем более такой культуры/науки/специалистов в принципе не приехало белых). [Исправлено: Magvay, 25.06.2021 в 03:12] |
67
Какая разница, какой линейник, на кучке 7135 или на мосфете с прямой регулировкой тока? Он принципиально не сможет стабилизировать вторую половину заряда, когда напряжение банки с учётом всех потерь свалится ниже падения на диоде. Разница только в ШИМ - не ШИМ.
68
Думаю большинство на али покупает 2800мА если старый драйвер, т.к. не вникая в детали это логично - купить самый мощный, запас не тянет. Сейчас по большому счёту и с 5А проблем нет - термоконтроль быстро сбросит яркость, предыдущий режим 35% как раз рабочий. Но 5А он не ставит в вариант слабых sst20 или ничиа, да и даже в xml2 на тонкой звезде с изоляцией. Сделал бы сразу на 3А - можно было вообще убрать сбивающий с толку выбор драйвера.
Видимо потери и падение напряжения больше в варианте 7135 плюс нормальный код в контроллере и дискретные компоненты отрабатывают лучше чем то что удалось впихнуть в один амс7135. Ну и шим конечно. В результате почти в линию стабилизированы все режимы кроме максимума. На графиках очень показательно сравнение. |
69
Что помешало привести или хотя бы сослаться? |
70
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А на мосфете шунт+полевик и от тока зависит напрямую. На одинаковых токах (без шим) накакого преимущества не будет. Дело в шиме. Шимят всеми стабами, в результате на средних режимах ток все равно максимальный и стабилизация точно такая как в максимуме, т.е. не очень. Но не из-за 7135, а из-за общих потерь на акб, пружинах, проводах...
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 27.06.2021 в 22:49] |
kaa.mobil (28.06.2021)
71
В общем не только шим, преимущество всегда есть. Как раз увидел ещё как ведёт себя конвоевский драйвер на мосфетах при просадке напряжения 3.6В - на средних режимах ток даже немного поднимается, это позволяет не падать итоговой яркости так быстро, а даже немного расти.
7135 так не умеет, там лишнее в нагрев, а потом падение. Так что как и писал - в коде контроллера можно реализовать более полноценную стабилизацию. Даже на линейнике. |
72
Далее, посмотрите внимательно, охлаждающая платформа мосфета не соединена с корпусом фонаря, охлаждение только через текстолит, на больших мощностях будут проблемы с перегревом. Преимущество только одно, можно сделать 6 ампер Не добавляя компоненты. [Исправлено: dandan2000, 14.07.2021 в 11:30] |
73
Это называется отличная итоговая стабилизация яркости. В линию и быстрый спад в самом конце. Результат радикально отличается от стокового 7135.
И даже в варианте переделки, когда нужно поковырять мелкий 17мм драйвер, резать дорожки, купить программатор и прищепку - итог всё равно хуже стабилизирует. Я уже наигрался, сейчас есть готовый вариант во всём лучше из коробки + термоконтроль. Нет никакого смысла мудохаться с кучей 7135. |
74
75
Болтовня это попытка оспаривать очевидное - что новый драйвер на мосфете во всём лучше старого на 7135.
Сейчас только по незнанию или глупости можно покупать конвой на шимящем 7135. Мы в теме выбора драйвера в конвое s2+, речь про то что стоит в конвое при покупке и обозначено как 7135x3... x8. Несложно понять о чём речь, не так? ![]() Достаточно? Или ещё нужно. Дальше в поиск самостоятельно. Этому драйверу на 5-6А больше двух лет, если до сих пор не видели тестов с ним и как он себя ведёт - поиск в интернете есть. Было бы желание. А так спорить бессмысленно, можно съехать то график не такой и вообще вы всё врети - 7135 лучше. А лучше он не может быть как минимум из-за большего падения на нём, невозможности на 100% работать без шим и худшей стабилизации в итоге. |
76
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
Чего-то я не понимаю. Это с каких пор линейники не могут работать без ШИМ на 100%? И с каких пор "драйвер на 7135" стал более шимящим по сравнению с "драйвером на мосфете"?
murashkin (16.07.2021)
77
Вот он: Цитата:
Еще раз повторяю, если реализовано нормально, то разницы в стабилизации не будет. Про недостатки на полевике уже писал. Даже на вашем графике видно, что на максимуме даже намека на стабилизацию нет, провал с первой секунды. |
78
Регистрация: 17.11.2022 Последняя активность: 19.11.2022 22:14
Братцы, приветствую Вас.
Буду честен и признаюсь: я прохожий и вряд ли с Вами на долго. Не так давно купил велосипед и за зиму, до начала сезона, хочу всё выбрать и купить. К Вам я, как Вы понимаете, за фонарём. Велосипед вполне обычный. Кататься буду по паре часов в день по асфальту и Московским паркам. Изначально, по совету товарища из-за рубежа, смотрю в сторону Sigma BUSTER 800, но, почитав текущую ветку, решил, что пара (для симметрии) Convoy S2+ выглядят очень интересно. В физике света я разбираюсь... никак, поэтому не понимаю ни терминов, ни обозначений. Всё, что смог понять: 1. Фонари брать на 4000 и 5000 (Москва и парки в основном освещены); 2. Нужна бленда. Сделаю. 3. Нужно попросить продавца поставить плату; 4. С креплением всё ясно. А теперь вопросы: 1. Что такое ТИР линза и где её брать?; 2. Что из этого нужно, или брать всё и разбираться по ходу пьесы? 3. На каком диоде покупать фонари? 4. Что такое режимы 0,1; 1; 30 ... и как они программируются? 5. Какое зарядное устройство необходимо для зарядки аккумуляторов этого фонаря? Такое? 6. Имеет ли смысл покупать S21, если да, то какой и в чём разница с S2+ ? P.S. Простите, вероятно, все эти ответы Вы уже давали, но я честно перечитал четыре страницы этой ветки и понял ровно то, что написал выше. |
79
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7123 раз(а) в 3927 сообщениях
Забудьте все, что наслушали и начитали.
Если будете использовать велосипед в городской зоне, то мощное и яркое освещение не нужно. S2+ использовать можно (и многие используют), но он узковат, да и слабоват. Довольно неплохой велосвет должен получиться из Геккона. На 4 режиме (300 лм) его должно хватить часа на четыре, этого режима должно хватать. В стоке у него луч около 45 градусов, если не будет хватать дальности, то линзу можно заменить на более узкую, 25-30 градусов. TIR — это и есть линза такого типа. Зарядное устройство лучше взять XTAR. Либо можно взять аккумуляторы со встроенным ЗУ USB. |
80
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 04:38
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 411 раз(а) в 256 сообщениях
И сюда геккона засунули...
