Просмотров в теме 76698   Ответов в теме 112   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 05.11.2021, 21:29   61
Махал Махалыч
Аватар для Махал Махалыч
Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник Wurkkos HD20
Полностью подтверждаю слова, сказанные выше.
Моя LiitoKala 500 на токе 500 мА на новом аккумуляторе от Вурккос 5000 мА намеряла 4820 мАh
Надеюсь - остальное погрешность.
И да - в LiitoKala 500 незащищенный аккумулятор 21700 как раз стает! Хотя по паспорту максимум 17670 как самый длинный.
Best regards
[Исправлено: Махал Махалыч, 05.11.2021 в 21:33]
Махал Махалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2021, 21:06   62
AndDS
Последняя активность: 10.08.2022 10:47
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно получил свой фонарь с али, вроде все хорошо все светит, блокировка работает, термоусадка на аккумуляторе надета правильно, но после первой зарядки возникло несколько вопросов. Я хотел бы задать их владельцам фонаря. Итак, по мере разряда аккумулятора зеленый светодиод сменился красным, затем красный начал мигать. Все как в инструкции написано. Я поставил фонарь на зарядку, использовал комплектный провод и зарядник от телефона (5в 4А), начал мигать синий индикатор. Спустя примерно 4 часа синий индикатор перестал мигать и начал гореть постоянно, говоря о том что аккумулятор полностью заряжен. И тут начались приколы. При отключении зарядки загорелся оранжевый индикатор говоря о том что фонарь в режиме повербанка. И это с отключенным шнурком от фонаря! При проверке уровня заряда по тройному клику начал мигать красный светодиод! Это при полностью заряженном аккумуляторе (4,18в). Проблема решается отворачиванием и заворачиванием крышки боторейного отсека(перезагрузки драйвера?) И такое происходит и с родным аккумуляторм и другими заведомо исправными... Вопрос в следующем, у всех так или у меня брак попался? Написал немного сумбурно, но как смог... Сильно не пинайте..
AndDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2021, 14:18   63
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Вот начинает зудеть, сделать этот фонарь максимально дальнобойным). Вообще дальним на нем не пользуюсь вовсе, но и толку не много от него, если вдаль проглядеть охота. а ближний весьма не плох, и перекрывает большинство задач. Соответственно из требований, без особых претензий, поуже луч, и как можно дальше просветить, всё. Что можете посоветовать для замены штатной тирки?
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2021, 14:24   64
rino08
Последняя активность: 14.12.2025 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
из того что я пробовал то наверно ничего не менять, дальнобойней не получится, я даже рефлектор заколхозил, но что то не оно, возможно надо просто другой рефлектор под этот диод.
ЗУ Nitecore I2 NEW
kirichs (29.11.2021)
Старый 26.11.2021, 17:55   65
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
клялся сам Софирн установкой SFT40 вместо XHP50, но походу всё никак не распродаст остатки первой партии
Старый 26.11.2021, 17:57   66
Махал Махалыч
Посмотреть сообщение Сообщение от AndDS :
Точно такое же было и у меня.
С родным аккумулятором на 5000 мА*ч
Пока пользуюсь как есть - протер торцы от смазки - вроде все работает.
Других такого типоразмера аккумов не имею - проверить не с чем.
Но работает как должно)
Свечу ним не часто - пока на третий круг зарядки не заходил. Как придет время - проверю все и отпишусь. Но нужно время - емкость таки большая.
Старый 26.11.2021, 20:55 Автор темы   67
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Audio, ещё драйвер не готов с SFT40, т.е. почему то ещё не запустили производство.
Audio (27.11.2021)
Старый 29.11.2021, 02:26   68
kirichs
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
Спасибо, я видел, но что-то не вдохновило). Насколько я разумею, с рефлектором вообще не вариант, потому что он должен быть глубоким, а тут габариты не позволяют. Понимаю, что и диод (его размер) имеют значение. А вот тир-линзы же есть и используются( айсбимы, матеминко и тд) и наверно это всё же не такой эксклюзив, и что-то есть
[Исправлено: kirichs, 29.11.2021 в 02:31]
Старый 30.11.2021, 12:00   69
kirichs
Тоесть, как я понимаю, задача в подборе Real Spot (-RS) линзы, более подходящей. Остальное видимо движение не в ту сторону.
Старый 30.11.2021, 13:11   70
rino08
если получится найти более узкую, я покупал на 5 градусов а она светит шире штатной, может подумать про замену диода?
kirichs (01.12.2021)
Старый 01.12.2021, 14:06   71
kirichs
Стекло d20 х 1мм
ТИРка d20 х 11мм
Вот что то не увидел, Тир там ставится без держателя, и держатель не влезет как понимаю? И не видел нигде, на сколько градусов родная линза?
Старый 01.12.2021, 14:09   72
kirichs
на 5 градусов
а она под какой диаметр диода была? а нет фото сравнительных?
Старый 01.12.2021, 14:54 Автор темы   73
Copernik
Аватар для Copernik
без держателя
Всё верно, там "голая" ТИРка лежит своей юбкой на выточке в корпусе. Холдера самой ТИРки нет.
kirichs (02.12.2021)
Старый 01.12.2021, 15:28   74
rino08
тирка под диод 3,5х3,5, брал у Саймона по моему
каких именно фото? как светит? есть несколько страниц назад я скидывал.
[Исправлено: rino08, 01.12.2021 в 15:29]
Старый 02.12.2021, 01:46   75
kirichs
каких именно фото
Да, зарапортовался немного) В смысле на натуре, как тут например https://forum.fonarevka.ru/...
Как то не совсем представляю результат по таким фото. Как я понял, вы ставили Smooth Spot линзу а не RS? Ну и логический вопрос, если тирка по размеру диода, на 5 град, то какая же родная?
Старый 02.12.2021, 07:32   76
rino08
то какая же родная
Сложно сказать по фото надо будет найти время и сделать, но сейчас стоит рефлектор, а опять разбирать и менять линзы немного лень
Старый 19.12.2021, 13:49   77
Махал Махалыч
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно получил свой фонарь с али, вроде все хорошо все светит, блокировка работает, термоусадка на аккумуляторе надета правильно, но после первой зарядки возникло несколько вопросов. Я хотел бы задать их владельцам фонаря. Итак, по мере разряда аккумулятора зеленый светодиод сменился красным, затем красный начал мигать. Все как в инструкции написано. Я поставил фонарь на зарядку, использовал комплектный провод и зарядник от телефона (5в 4А), начал мигать синий индикатор. Спустя примерно 4 часа синий индикатор перестал мигать и начал гореть постоянно, говоря о том что аккумулятор полностью заряжен. И тут начались приколы. При отключении зарядки загорелся оранжевый индикатор говоря о том что фонарь в режиме повербанка. И это с отключенным шнурком от фонаря! При проверке уровня заряда по тройному клику начал мигать красный светодиод! Это при полностью заряженном аккумуляторе (4,18в). Проблема решается отворачиванием и заворачиванием крышки батарейного отсека(перезагрузки драйвера?) И такое происходит и с родным аккумулятором и другими заведомо исправными... Вопрос в следующем, у всех так или у меня брак попался? Написал немного сумбурно, но как смог... Сильно не пинайте..
Как обещал - пишу свои наблюдения.
Таки да - при снятии с зарядки описанная вами индикация сохраняется!
Думал, что поборол такое, очистив торцы от лишней смазки. Но нет - так и осталось!
Думаю, это есть фича драйвера. Лечится отворачиванием крышки. Не вижу в этом проблем!
В остальном отлично работает фонарь, радуя светом!
Старый 22.01.2022, 17:34   78
Михаил Топтыгин
Последняя активность: 04.02.2022 17:18
Сказал(а) спасибо: 14
Решил пойти дальше, нашел рефлектор, немного подогнал его и все встало штатно. Осталось поменять диод на хайкри
А рефлектор отдельно продается?
Михаил Топтыгин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 18:24   79
Кленин Саша
Последняя активность: 13.12.2025 07:52
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
Здравствуйте граждане владеющие! Померяйте пожалуйста диаметр колец холдера и расстояние между ними. Хотел бы заказать для D-10. Пробовал холдер от Геккона - встаёт как родной.
С уважением, Александр.
Кленин Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2022, 11:05   80
rino08
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил Топтыгин :
не знаю, у меня он остался от фонарика, может на алике по размеру поискать
skazo4nik (05.12.2022)
Время генерации страницы 0.15767 секунды с 16 запросами
