96229
102
61
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
это неправильно, но нормально
Cemenovich (13.07.2011)
62
Регистрация: 12.07.2011 Последняя активность: 18.08.2011 19:25
Сказал(а) спасибо: 8
63
да. у меня 3 секунды и он включается в том же режиме. 2 секунды уже следующий. Было бы возможно я сделал бы запоминание секунды через 1,5
64
Какой драйвер тогда посоветуете, желательно чтобы 5 режимов, если можно лучше ссылку. Или лучше поменять весь модуль - http://www.dealextreme.com/... может такой поставить, нужна дальнобойность в этом корпусе, а там как я понял диод получше R5. Одним словом посоветуйте лучшее решение учитывая переделку данного фонаря в этом корпусе, другие корпуса пока не интересуют...
[Исправлено: Cemenovich, 13.07.2011 в 20:53] |
65
В качестве дальнабоя изначально неверный выбор. У меня в свое время LD10 105 люмен светил в даль также как 502B XML 500 люмен. Просто LD 10 хотспотом на 100 метров освещал 2-3 этажа здания, а 502B освещает этажей 8-9. У XML конечно диод побольше чем XRE который там стоял. Я взял 502 как противоположность дальнобою, для вело света.
66
Я так и знал, что будет сравниваться другая модель фонаря... Меня и сейчас устраивает его дальнобойность вместе с широким углом засветки, поставлю вопрос по другому. Что можно еще докупить, поставить, припаять, чтобы улучшить возможности данного фонаря, я понимаю что корпус мал и плохой теплоотвод (фальгу и пасту поставил) но меня интересует максимум пользы от данного устройства. И как себя поведет фонарь с этим модулем: http://www.dealextreme.com/... ?
[Исправлено: Cemenovich, 13.07.2011 в 21:21] |
67
Во первых посмотрите точно какой у вас диод? XRE сейчас особо не ставят вроде бы. Либо фото выложите либо тему изучать https://forum.fonarevka.ru/.... С XPG хотспот будет меньше чем на XML в силу размера диода, но не в разы. Будет больше XRE если у вас действительно XRE.
На конкретно XPG получите немного большую яркость и меньший нагрев. Засветка будет чуть побольше. Хотспот не знаю, у XPG собственный угол 125 вместо 90 у XRE, поэтому не могу сказать как он себя поведет в этом рефлекторе. У XML тоже кстати 125 градусов. По идее при увеличении угла света самого диода, хот спот должен становиться ярче в самом центре, т.к. лучи выходящие под большим углом из диода будут падать ближе к центру рефлектора. и кстати у приведенного вами дропина питание от 3,6 до 18. 3,6 много для одного аккума. Может быть рассмотрите вот этот тогда http://www.dealextreme.com/... Чуть добавить (130руб.) и уже можно купить такой же фонарь на этом светодиоде) не выгодно в дешевых фонарях менять дропины диоды и т.п. Кстати на фото ощущение что XPG, потому что у меня XML линзой почти примыкает к отражателю, а здесь всю плату диода видно. PS. Судя по строению диода все же XML просто немного другой отражатель стоит. Дешевле можно обойтись только заменой диода http://www.dealextreme.com/... На твоем драйвере выдаст 350 люмен, если там действительно 1А. [Исправлено: XRay, 13.07.2011 в 21:51] |
68
По фото вроде бы - XP-E, но меня интересует и другой диод в сборе с драйвером и рефлектором, если на моем диоде, даже при смене драйвера на более мощный, толку мало. Если поделитесь ссылочкой, буду очень благодарен...
69
Выше добавил инфу по другим диодам и дропину.
70
Огромное спасибо за инфу и потраченное время, хотел все же драйверок заменить, потому что странно запоминает последний режим, если менее чем через 2 минуты включаю, перещелкивает следующий режим, а две минуты это довольно много. А что даст замена драйвера на 1.5mA, я так понимаю мощности и яркости прибавится, просто если диод еще менять, шкурка вычинки не стоит, не настолько ценный корпус получается, чтобы его оставлять.
[Исправлено: Cemenovich, 13.07.2011 в 22:11] |
71
На XPE максимально в даташите стоит ток 1А, при котором он выдает примерно 250 люмен. Конечно при 1,5А наверно он не сгорит, но жизнь его возможно сократится. А выдаст он при этом 305 люмен. Потребит при этом примерно 5,3 Ватт.
Если же поставить XPG на твой драйвер, то получишь теже самые 350 люмен но при токе 1А, и потреблении 3,3Ватт. А если поставить XML то он выдаст 385 люмен при том же 1А и потреблении 3Ватт.) [Исправлено: XRay, 13.07.2011 в 22:29] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Cemenovich (13.07.2011), gim (13.12.2011)
72
P.S. Поздно я узнал к сожалению о этом форуме и доверился бредням одного интернет магазина, который расхваливал данный фонарь и говорил что этот, один из самых дальнобойных фонарей... [Исправлено: Cemenovich, 13.07.2011 в 22:42] |
73
Помогите пожалуйста подобрать нужный драйвер, на 1,2 mA или на 1.5mA, если можно ссылку... Замучило меня вчера, перескакивание на следующий режим, две минуты это много, пусть даже будет в ущерб длительности работы, я купил аккумы Ultrafire 4000mA, думаю даже при смене драйвера на более мощный, разница приблизительно получится как с 3000mA аккумом и прежним драйвером...
75
Во первых драйвер на 1,5А а не мА) Во вторых емкости 18650 ограничена 2900-3000мАч. Так что 4000 быть не может. на некоторых сбоку пишут реальную емкость, а 4000 это типо название модели)
на 7135 нашел только по пять штук в комплекте http://www.kaidomain.com/Pr... Ток будет 1400мА, да поправят меня знающие люди. Либо на 1050мА но с более удобными режимами хай/мид/лоу всего за 100 р. но в отзывах тоже какой то косяк с режимами) http://www.kaidomain.com/Pr... Либо на DX http://www.dealextreme.com/... |
76
Прошу прощения забыл что амперы, а не миллиамперы. Последний который на DX - по отзывам отличный вариант, спасибо! Но смущает то что нет пружины, будет ли нормальным контакт? А по поводу аккума на 4000mA, люди писали что более долгоиграющие чем на 3000mA, вот здесь брал их: http://cgi.ebay.com/ws/eBay...
77
http://www.dealextreme.com/... В описании 2600. Возможно и получше чем трасты с огоньком, надо проверять. Контакт будет, если трясти не будешь. На веле лучше 2 пружины. Либо припаяй ту пружинку что у тебя со стандартным драйвером.
Cemenovich (14.07.2011)
78
Спасибо большое, низкий поклон за помощь, буду заказывать и устанавливать предложенный драйвер, как сделаю отпишусь здесь...
79
Регистрация: 29.10.2011 Последняя активность: 06.09.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 15
Медь с алюминием просто соеденять нельзя.. начинается электролиз. http://www.ura-remontu.ru/s...
80
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
