48793
123
61
Регистрация: 05.03.2019 Последняя активность: 11.02.2020 17:26
В него ставят XHP70.2, люмен до 3.000 поднимается
63
Поставил 70.2 с температура 4000. Отражатель поставил гладкий в подарок продавец отправлял. Теперь свет приятный и светит ярче.
64
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Вчера ходил гулять с SP33. Кнопку в перчатках хрен найдёшь. Приходилось или перчатку снимать или другим фонарём подсвечивать. И холодный свет зимой ещё то удовольствие.
65
Сказал(а) спасибо: 4710
Насчет кнопки- согласен, в перчатках хрен найдешь, лепить нашлепку чего-то не хочется. А вот свет мне понравился, не такой уж он холодный, мне в самый раз. Хотя может я просто вдобавок к толерантности к холодным оттенкам еще и в тинтовую лотерею выиграл.Нисколько не жалею, что продал Конвой М2 и купил этот Софирн, по комлепксу свойств он лучше.И самое главно, светораспределение мне нравится больше. Недостатки есть, но они некритичные. К примеру, выключение удержанием у Скилханта меня бесит горахдо больше, чем все косяки этого Софирна.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
66
Из мунлайта - только выключение или в турбо.
Выход из турбо кк в основную линейку. Хочешь выключить - приходится ещё один кк делать. ![]() Сделался двух режимным - в основной линейке осталось два режима, при этом турбо работает и яркость не сбрасывает. Напряжение на аккумуляторе 3,81В. О. Вылечилось "перезагрузкой". Диод перепаяю, а вот с поиском кнопки надо что то думать. |
skorp777 (16.03.2019)
67
РШ, управление- не идеал, согласен. Но по крайней мере, не бесит. Вот даже у YLP GRYPHON G18 перемотка удержанием ТОЛЬКО ВВЕРХ стала главной причиной отказа от покупки.
Было похожее( в этой теме писал, пост 35 и ниже), пришел в выводу, что софирновский 26650 полное Г, не держит большие токи. Большие для него- это уже выше 1 А. Поставил высокотоковый 18650- глюк ни разу не повторился. Вообще, для этого фонаря буду заказывать какой-нить брэндовый высокотоковый 20700 или 21700. [Исправлено: skorp777, 16.03.2019 в 05:36] |
68
У меня лиитокала стоит. Похоже глюк железа. При установке после замера напряжения всё стало работать нормально. А про G18 зря вы - там похожее управление, только без косяков: из турбо кк выключается или 2кк переходит в основную линейку и из мунлайта по дальнейшему удержанию идёт перебор режимов. А ещё память отключаемая сделана, что вообще классно.
69
Регистрация: 11.01.2019 Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Посоветуйте велокрепление для этого фонаря
70
Иван Бурундуков (20.03.2019)
71
Вот нормальное крепление, 130,13 руб. 31%СКИДКА | Deemount велосипедов света кронштейн велосипед держатель лампы светодио дный Факел фар насос стенда быстросъемное крепление 360 градусов Поворотный HLD-211
https://s.click.aliexpress.... |
72
Вчера фонарь улетел с 4 метров на бетон, отделался сколом на стекле.
Размеры стекла никто не помнит? |
73
74
Waryag, открутил, померил)) 30,8х1,9
76
77
РШ,
Скол внутри. В любом случае, все равно жду стекло, а заодно и диод |
78
79
Регистрация: 26.03.2019 Последняя активность: 29.08.2023 22:20
Всем привет. Через 3 недели ( третья вылазка с фонарем) перестала работать кнопка управления. Начала срабатывать через раз, потом вообще перестала, включается только мунлайт. Домой возвращался на мунлайт. Веду переговоры с продавцом, отправил видео. Может самому разобрать, перепаять эту кнопку? Кто нибудь сталкивался с неисправностями фонарей sofirn. Как продавец решает такие вопросы?
80
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Yuriy26, Скорее всего драйвер целиком пришлет.
Андрей Трубин (01.04.2019)
